C# 开发技巧 轻松监控方法执行耗时
2024年7月30日 10:35 本文热度 3872
前言
MethodTimer.Fody 是一个功能强大的库,可以用于测量 .NET 应用程序中的方法的执行时间。允许你在不修改代码的情况下,自动地测量和记录方法的执行时间。
这个工具是基于.NET的 weaving 技术,通过修改IL(Intermediate Language,中间语言)代码来插入计时逻辑,从而在方法调用前后记录时间戳,进而计算出方法的执行时间。
它使用 Fody 插件框架可以无缝集成到项目中,所以向代码中添加性能测量功能变得非常容易。
使用方法
1、安装NuGet包
在Visual Studio中,打开NuGet包管理器,搜索并安装MethodTimer.Fody或者使用命令方式
PM> Install-Package Fody
PM> Install-Package MethodTimer.Fody
具体操作如下图所示:
2、使用 Time 特性
using MethodTimer;
namespace DemoConsole
    internal class Program
        /// <summary>
        /// 程序入口
        /// </summary>
        /// <param name="args"></param>
            // 调用示例方法
            new Program().DoSomething();
            Console.WriteLine("测试方法执行结束!!!");
            Console.ReadKey();
        /// <summary>
        /// 示例方法
        /// </summary>
        [Time]
        public void DoSomething()
            Console.WriteLine("测试方法执行时间!!!");
Fody是一个.NET的weaving框架,需要确保项目已经启用了Fody,并且在项目属性的"Fody"标签页中添加了MethodTimer模块。
3、执行效果
启动运行程序,可以在输出窗口查看方法的执行耗时,具体如下图所示:
4、其他说明
Time 特性不仅可以加在方法上还可以直接添加到 Class 上,具体如下代码所示:
using MethodTimer;
namespace ConsoleApp3
    [Time]
        /// <summary>
        /// 程序入口
        /// </summary>
            // 调用示例方法
            new Program().ToDoSomething();
            Console.WriteLine("方法执行结束!!!");
            Console.ReadKey();
        /// <summary>
        /// 示例方法1
        /// </summary>
            Console.WriteLine("001——测试执行时间方法!!!");
        /// <summary>
        /// 示例方法2
        /// </summary>
        public void ToDoSomething()
            Console.WriteLine("002——测试执行时间方法!!!");
运行程序后,可以输出类中每个方法的执行时间。
实际上,在代码中添加了 Time 特性以后,Fody 会自动生成下面的代码
public class MyClass
        [Time]
            Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
            stopwatch.Start();
            // 原始方法体
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); // 模拟工作
            stopwatch.Stop();
            // 输出或记录执行时间
            Console.WriteLine($"执行时间:{stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds} ms");
5、拦截记录
如果想手动处理日志记录,可以定义一个静态类来拦截日志记录,方法的示例,具体如下代码所示
public static class MethodTimeLogger
    public static void Log(MethodBase methodBase, TimeSpan elapsed, string message)
        //Do some logging here
生成后的代码
    public void MyMethod()
        var stopwatch = Stopwatch.StartNew();
        try
            Console.WriteLine("Hello");
        finally
            stopwatch.Stop();
            MethodTimeLogger.Log(methodof(MyClass.MyMethod), stopwatch.Elapsed);
MethodTimer.Fody是一个非常有用的工具,尤其在性能调优阶段,可以帮助你快速识别出哪些方法是性能瓶颈,从而针对性地进行优化。
主要特点
1、非侵入式
MethodTimer.Fody不需要在源代码中添加额外的计时代码,只需要在项目中添加相应的NuGet包,并在项目属性中做一些配置,就可以自动地为方法添加计时功能。
2、灵活的配置
你可以选择性地对某些方法进行计时,或者排除不想被计时的方法。这通常通过方法的特性或者类的命名空间来进行配置。
3、输出结果多样化
MethodTimer.Fody可以将计时结果输出到不同的地方,如控制台、日志文件或者通过事件追踪(ETW)等方式,这取决于你的配置。
4、性能影响小
尽管MethodTimer.Fody在方法中插入了计时逻辑,但它被设计得尽可能地对性能影响最小,通过精心优化的IL代码插入策略来实现这一点。
MethodTimer.Fody 是一个强大的工具,提供了简便的方式来监控 C# 方法的执行时间,特别适用于需要快速诊断性能问题的场合。
通过其灵活的配置和非侵入性的特性,它可以无缝地融入现有的开发流程中,帮助我们团队提高应用的性能和响应速度。
这个工具特别适合在开发和测试阶段快速识别性能瓶颈,而无需在代码中显式地添加计时代码,可以保持源代码的整齐性和可维护性。
开源地址
https://github.com/Fody/MethodTimer
转自https://www.cnblogs.com/1312mn/p/18317245
该文章在 2024/7/30 10:43:33 编辑过
