阿里的MySQL建表规范,居然只有10条
2024年8月1日 20:40 本文热度 3473
很多公司有很厚一本的MySQL规范,规范内容越多,越难落地执行。
阿里的MySQL建表强制规范只有10条,大伙可以参考借鉴。
画外音,另外:
索引强制规范有4条,SQL强制规范有9条;
建议规范与参考规范若干。
规范一:是否字段
1. 表达是否概念的字段,必须使用is_xxx的形式命名;
2. 数据类型必须是 unsigned tinyint;
3. 1表示是,0表示否;
举例:是否删除
正确:使用is_deleted,1表示删除,0表示未删除
错误:deleted, if_deleted, delete_or_not
规范二:字母与数字
1. 表名,字段名禁止出现大写;
画外音:MySQL在Windows下不区分大小写,Linux下虽然区分,但为了避免节外生枝,统一禁止大写。
2. 禁止数字开头,禁止两个下划线中间只有数字;
举例:
正确:aliyun_admin,level3_name
错误:AliyunAdmin,level_3_name
规范三:表名禁止使用复数
表名表示实体内容,不是实体数量,禁止使用复数。
规范四:禁止使用保留字
常见的例如:desc,range,match,delayed...
规范五:主键,唯一索引,普通索引命名规范
1. 主键索引名:pk_xxx
画外音:primary key
2. 唯一索引名:uk_xxx
画外音:unique key
3. 普通索引名:idx_xxx
画外音:index
规范六:小数类型规范
1. 小数类型使用decimal;
2. 禁止使用float和double;
画外音:float和double存在精度损失,比较的时候,可能得到意想不到的结果。
3. 如果范围超过decimal,可以拆成整数与小数分开存储;
规范七:字符串长度非常相近,必须使用定长char
画外音:预先分配存储空间,不会触发重新分配。
规范八:可变字符串规范
1. 如果字符串长度较长,且内容长度差异较大,使用varchar;
画外音:不预先分配存储空间,比较节省空间。
2. 如果字符串长度大部分超过5000,使用text,独立出一张表单独存储;
画外音:避免影响主表其他字段索引效率。
规范九:强制字段
1. 必须具备id字段:类型为bigint unsigned,单表时自增,步长为1,不具备业务含义;
2. 必须具备create_time字段:类型为datetime(除非记录时区信息,使用timestamp);
3. 必须具备update_time字段:同上;
规范十:禁止进行物理删除操作
画外音:逻辑操作保留了数据资产的同时,能够追溯操作行为。
贵司有MySQL规范吗?你觉得他们的建表规范合理吗?
来源丨公众号:架构师之路(ID:road5858)
该文章在 2024/8/2 18:33:15 编辑过
