img图片元素下多余空白的BUG解决方案集锦
2010年4月27日 2:33 本文热度 11910
[p]在进行页面的div+css排版时,遇到ie6(当然有时firefox下也会偶遇)浏览器中的图片元素img下出现多余空白的问题绝对是常见的对于该问题的解决方法也是“见机行事”,根据原因的不同要用不同的解决方法,这里把解决直接把解决image图片布局下边的多余空隙的bug的常用方法归纳,供大家参考。方法整理来源于万福的网络。[/p]
[p][b]1、将图片转换为块级对象[/b][/p]
[p]即,设置img为“display:block;”。在本例中添加一组css代码:“#sub img {display:block;}”。[/p]
[p][b]2、设置图片的垂直对齐方式[/b][/p]
[p]即设置图片的vertical-align属性为“top,text-top,bottom,text-bottom”也可以解决。如本例中增加一组css代码:“#sub img {vertical-align:top;}”。[/p]
[p][b]3、设置父对象的文字大小为0px[/b][/p]
[p]即,在#sub中添加一行:“font-size:0;”可以解决问题。但这也引发了新的问题,在父对象中的文字都无法显示。就算文字部分被子对象括起来,设置子对象文字大小依然可以显示,但在css效验的时候会提示文字过小的错误。[/p]
[p][b]4、改变父对象的属性[/b][/p]
[p]如果父对象的宽、高固定,图片大小随父对象而定,那么可以设置“overflow:hidden;”来解决。如本例中可以向#sub中添加以下代码:“width:88px;height:31px;overflow:hidden;”。[/p]
[p][b]5、设置图片的浮动属性[/b][/p]
[p]即在本例中增加一行css代码:“#sub img {float:left;}”。如果要实现图文混排,这种方法是很好的选择。[/p]
[p][b]6、取消图片标签和其父对象的最后一个结束标签之间的空格。[/b][/p]
[p]这个方法要强调下,在实际开发中该方法可能会出乱子,因为在写代码的时候为了让代码更体现语义和层次清晰,难免要通过ide提供代码缩进显示,这必然会让标签和其他标签换行显示,比如说dw的[b]“套用源格式”[/b]命令。所以说这个方法可以供我们了解出现bug的一种情况,具体解决方案的还得各位见招拆招了。[/p]
该文章在 2010/4/27 2:33:33 编辑过
