提高IIS网站服务器的执行效率的几种方法
2012年1月12日 16:8 本文热度 5708
三、不启用记录
  不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
  如何设定不启用记录呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於 [内容] 之 [主目录] 页,不勾选 [启用记录] 选项。
  设定非独立的处理程序
  使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率,此处所谓「独立」系指将 [主目录]、[虚拟目录] 页之应用程式保护选项设定为 [高(独立的)] 时。因此 [应用程式保护] 设定为 [低 (IIS处理程序)] 时执行效率较高,设定画面如下:
  如何设定非「独立」的处理程序呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、Web站台、或应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录] 页,设定应用程式保护选项为 [低 (IIS处理程序)] 。
四、调整快取(Cache)记忆体
  IIS 5.0将静态的网页资料暂存於快取(Cache)记忆体当中;IIS 4.0则将静态的网页资料暂存於档案当中。调整快取(Cache)记忆体的保存档案数量可以改善执行效率。
  ASP指令文档执行过後,会在暂存於快取(Cache)记忆体中以提高执行效能。增加快取记忆体的保存文档数量,可提高Active Server Pages之效能。
  可以设定所有在整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式上执行之应用程式的快取记忆体档案数量。
  如何设定快取(Cache)功能呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录] 页,按下 [设定] 按钮时,即可由 [处理程序选项] 页设定 [指令档快取记忆体] 。
  如何设定快取(Cache)记忆体档案数量呢?步骤如下:
  在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台的起始目录。於 [内容] 之 [伺服器扩充程式] 页,按下 [设定] 按钮。
  即可设定快取(Cache)记忆体档案数量。
五、勿使用CGI程式
  使用CGI程式时,因为处理程序(Process)须不断地产生与摧毁,造成执行效率不佳。
  一般而言,执行效率比较如下:
  静态网页(Static):100
  ISAPI:50
  ASP:10
  CGI:1
  换句话说,ASP比CGI可能快10倍,因此勿使用CGI程式可以改善IIS的执行效率。
  以弹性(Flexibility)而言:ASP > CGI > ISAPI > 静态网页(Static)。
  以安全(Security)而言:ASP(独立) = ISAPI(独立)= CGI > ASP(非独立) = ISAPI(非独立)= 静态网页(Static)。
六、增加IIS 5.0电脑CPU数量
  根据微软的测试报告,增加IIS 4.0电脑CPU数量,执行效率并不会改善多少;但是增加IIS 5.0电脑CPU数量,执行效率会几乎成正比地提供,换句话说,两颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的两倍,四颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的四倍。
七、启用ASP侦错功能
  勿启用ASP侦错功能可以改善执行效率。
  如何勿启用ASP侦错功能呢?步骤如下:
  於 [Internet服务管理员] 中,选取Web站台、或应用程式的起始目录,按右键选择 [内容],按 [主目录]、[虚拟目录] 或 [目录] 页,按下 [设定] 按钮,选择 [应用程式侦错] 页,不勾选 [启用ASP伺服器端指令侦错]、[启用ASP用户端指令侦错] 选项。
八、提高IIS 5.0网站服务器的执行效率的八种方法:
  1. 启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
  2. 不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
  3. 使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率。
  4. 增加快取记忆体的保存文档数量,可提高Active Server Pages之效能。
  5. 勿使用CGI程式。
  6. 增加IIS 5.0电脑CPU数量。
  7. 勿启用ASP侦错功能。
  8. 静态网页采用HTTP 压缩,大约可以减少20%的传输量。
  明天我给大家一一的详细介绍如何操作。
该文章在 2012/1/12 16:08:50 编辑过
