.NET8 Blazor 类库和表单
2024年8月21日 8:52 本文热度 3785
Razor 类库#
这里只对 RCL 创建和使用的做一些简单的概述,详细内容参考官方文档 使用 Razor 类库 (RCL) 中的 ASP.NET Core Razor 组件
创建#
创建 Razor 类库跟创建普通类库步骤一样,关键步骤如下:
  • 从 ASP.NET Core 项目模板列表中选择“Razor 类库”
  • 在“其他信息”对话框中,请勿选择“支持页面和视图”
使用#
在项目中使用 RCL 中组件的方法跟使用普通类库的方法一样:
  • 使用包含 RCL 命名空间的完整组件类型名称
  • 如果 Razor 的 @using 指令声明了 RCL 的命名空间,则可以使用不含 RCL 命名空间的名称添加各个组件。 使用以下方法:
    • 在顶级 _Imports.razor 文件中包含 @using 指令,使库的组件可用于整个项目。
    • 将指令添加到任何级别的 _Imports.razor 文件,将命名空间应用于文件夹中的单个组件或一组组件。
    • 将 @using 指令添加到各个组件
    • 将 @using 指令添加到 _Imports.razor 文件
使可路由组件可从 RCL 获取#
若要使 RCL 中的可路由组件可用于直接请求,必须向应用的路由器公开 RCL 的程序集。打开服务器项目的 Program.cs 文件,并添加以下代码:
app.MapRazorComponents<App>()
    .AddInteractiveServerRenderMode()
    .AddInteractiveWebAssemblyRenderMode()
    .AddAdditionalAssemblies(typeof(MyComponents.Client._Imports).Assembly)
    //添加以下代码,引入RCL的程序集
    .AddAdditionalAssemblies(typeof(RazorClassLibrary1._Imports).Assembly);
静态资源#
RCL 的静态资产可用于任何使用该库的应用,将静态资产放在 RCL 的 wwwroot 文件夹中,并在应用中使用以下路径引用静态资产:
_content/{PACKAGE ID}/{PATH AND FILE NAME}
<img src="_content/RazorClassLibrary1/img/test.png" />
  • {PACKAGE ID} :库的包 ID ,如果没有指定则包 ID 默认为项目的程序集名称
  • {PATH AND FILE NAME} : wwwroot 下的路径和文件名
此路径格式还用于应用中由添加到 RCL 的 NuGet 包提供的静态资产。
表单#
组件呈现的是标准的 HTML 元素, 实际上可以使用标准的 HTML 表单元素。但还是建议使用各种 Blazor 输入控件, 因为它们带有额外的功能。关于组件更详细的内容,请参考官方文档ASP.NET Core Blazor表单概述
EditForm#
Blazor 中提供了一个可用的输入组件的标准集合,所有组件都派自基类 InputBase<T> :
标准输入组件#
下面是一个标准输入组件使用示例,都比较简单就不再单独介绍:
@page "/demo"
@rendermode InteractiveAuto
<h3>Demo</h3>
<EditForm Model="FormData">
    <label>输入复选框 Boolean:</label>
    <InputCheckbox @bind-Value=FormData.Boolean /> <br />
    <label>输入日期 DateTime:</label>
    <InputDate @bind-Value=FormData.DateTime ParsingErrorMessage="必须是日期" /> <br />
    <label>输入数:</label>
    <label>输入整数 Integer:</label><br />
    <InputNumber @bind-Value=FormData.Integer ParsingErrorMessage="必须是整数值" /> <br />
    <label>输入十进制 Decimal:</label> <br />
    <InputNumber @bind-Value=FormData.Decimal ParsingErrorMessage="必须是十进制值" /> <br />
    <label>输入选择 Select:</label>
    <InputSelect @bind-Value=FormData.Select>
        @foreach (var item in Enum.GetValues(typeof(State)))
            <option value=@item>@item.ToString()</option>
    </InputSelect><br />
    <label>输入单选 Radio:</label> <br />
    <InputRadioGroup @bind-Value=FormData.Radio>
            <InputRadio Value=@item />
            @item.ToString()
            <br />
    </InputRadioGroup>
    <label>输入文本 String:</label> <br />
    <InputText @bind-Value=FormData.String /> <br />
    <label>输入多行文本 String:</label> <br />
    <InputTextArea @bind-Value=FormData.MultiLineStr /> <br />
</EditForm>
@code
    //指示应从表单数据中提供关联属性的值
    [SupplyParameterFromForm]
    private TestModel FormData  { get; set; } = new TestModel();
    class TestModel
        public bool Boolean { get; set; }
        public DateTime? DateTime { get; set; }
        public int Integer { get; set; }
        public decimal Decimal { get; set; }
        public string String { get; set; }
        public string MultiLineStr { get; set; }
        public State Select { get; set; } = State.Active;
        public State Radio { get; set; }= State.Active;
    public enum State
        Pending,
        Active,
        Suspended
运行效果如下:
验证#
表单验证需要注意两点:
  • 必须在EditForm内添加一个验证组件 DataAnnotationsValidatorEditForm
  • 可以通过两种方式向用户显示验证错误消息,两者互不冲突可以同时使用:
    • ValidationSummary:显示表单中所有错误的完整列表
    • ValidationMessage:显示特定输入的错误消息
下面是一个简单的示例,注意要使用OnValidSubmit事件,否则验证不会生效:
@page "/demo"
@using System.ComponentModel.DataAnnotations
<h3>Demo</h3>
<EditForm Model=@Person FormName="personForm" OnValidSubmit=@SubmitForm>
    @* 必须指定一个验证机制 *@
    <DataAnnotationsValidator />
    @* 显示表单中所有错误的完整列表 *@
    <ValidationSummary />
    <div class="form-group">
        <label for="Name">Name</label>
        <InputText @bind-Value=Person.Name/>
        @* 显示单个字段的错误消息 *@
        <ValidationMessage For="() => Person.Name" />
    </div>
        <label for="Age">Age</label>
        <InputNumber @bind-Value=Person.Age/>
        @* 引用"" 和 Razor 表达式@(...) 两种形式都是等效的
        1.引用的表格更易于阅读,
        2.Razor 表达式可以清楚地知道定义的是表达式而不是字符串 *@
        <ValidationMessage For=@(() => Person.Age) />
    </div>
    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="保存" />
</EditForm>
@code {
    //验证需要引入命名空间 System.ComponentModel.DataAnnotations
    public class PersonModel
        //指定属性不能为 null 或为空
        [Required(ErrorMessage = "姓名不能为空。")]
        public string Name { get; set; }
        //指定属性的有效值范围(从 18 到 80),还提供适合向用户显示的错误消息
        [Range(18, 80, ErrorMessage = "年龄必须在18岁到80岁之间。")]
        public int Age { get; set; }
    private PersonModel Person { get; set; } = new PersonModel();
运行效果如下:
HTML 表单#
使用常规 HTML <form> 标签创建表单,并指定用于处理提交的表单请求的 @onsubmit 处理程序:
@* 必须提供表名 *@
<form @formname="htmlForm" @onsubmit="SubmitForm">
    @* 为了安全起见,必须提供 AntiforgeryToken *@
    <AntiforgeryToken />
        <InputText @bind-Value=Person.Name class="form-control" />
    </div>
        <InputNumber @bind-Value=Person.Age class="form-control" />
    </div>
</form>
在表单中包含 AntiforgeryToken 组件以包含防伪支持,详细内容可参考官方文档 防伪支持
对于基于 EditForm 的窗体,默认情况下会自动添加 AntiforgeryToken 组件和 [RequireAntiforgeryToken] 属性以提供防伪保护。
该文章在 2024/8/21 8:52:26 编辑过
