【点晴模切ERP】仓库管理中仓储库位编码标准化方法
2024年8月22日 12:12 本文热度 8015
货位编号是商品在仓库的"详细住址",能准确指示货位的物理位置,有效避免人为错误。如何开展标准化货位编码呢?
 深度理解掌握货位编码
为解决仓库货物混放,提高货物分拣效率,对仓库货位进行科学编码十分重要。仓库货物编号遵循什么原则,如何在仓库内进行具体实施应用呢?
一、货位编码的重要性
货位管理是指根据不同的物品特性,将仓库空间划分为不同的货位,通过货物编号对货物进行分类存放以及合理规划货位的使用。它起到了以下几个重要的作用:
  • 提高储存效率:通过合理规划货位,可以使货物存取更加方便快捷,减少物流时间。
  • 减少人力成本:良好的货位管理可以减少员工的物料查找时间,提高工作效率,减少人力成本。
  • 降低错误损失:通过货位管理,可以减少货物损坏和丢失的概率,减少企业的损失。
  • 优化仓库空间利用:货位管理可以合理规划仓库空间,充分利用空间资源,提高存储容量,减少仓库租赁成本。
二、货位编码的规则
仓库编码是为了在物流管理和库存管理中对仓库进行唯一标识,方便管理和追踪。编码的原则和方法一般来说,可以考虑以下几个原则
1、唯一性原则
编码与仓库及货位基础档案一一对应,不允许一码多物,或一物多码,这是最重要的原则。
2、分类性原则
  - 针对仓库众多货位基础档案,建议按“区、架、层、位”标准分成不同的货位,便于管理和查询。
3. 简洁性原则:
- 保持仓库编码的简洁性,避免编码过长,难以记忆和使用。
4. 易读性原则:
- 仓库编码应该具备良好的可读性,便于人工识别和使用。可以考虑使用字母、数字、符号的组合,避免使用容易混淆的字符。
5. 规范性原则:
- 遵循一定的编码规范,确保编码的一致性和规范性。这有助于在组织内部形成统一的编码标准。
6. 灵活性原则:
- 考虑业务的发展和变化,使仓库编码具有一定的灵活性,能够适应组织结构的调整和业务的拓展。
7. 系统集成原则:
- 仓库编码可以考虑与企业的信息系统相集成,以便于系统间数据的传递和交流。
8. 易于管理原则:
- 确保仓库编码的管理和维护是方便的,可以随时更新和调整。
三、货位编码的实施方法
01 常用货架编码方法
仓库使用最多的地址式编码方式为“三号定位法”、“四号定位法”或“五位定位法”:
1、"三号定位法":
以排位单位的货架货位编号。将库房内所有的货架,以进入库门的方向,自左至右安排编号,继而对每排货架的夹层或格眼,在排的范围内自上至下、自前至后的顺序编号。
例如:5号库存设置8排货架,每排上下4层,共16个格眼,其中第8排货架,第7号格眼用“5-8-7”表示。
2、"四号定位法":
一般的”四号定位法"是采用4个数字号码对应库房、货架(货区)、层号、货位进行统一编号。
例如:“5-3-2-11”即指5号库房(5号货场)、3号货架(3号货区)、第2层(第2排)、11号货位(11号垛位)。
又如,如13K-15-2-26,即为13号库,15号货架,第二层,第26号。
备注:实际应用中,我们可能会设置为仓库(隐含条件,无需设置)-通道号-货架号-层号-货位,如下图:
3、"五号位定位法":
"五位数编号”是用五个数字或字母依次表示仓、排、格、层、板。
例如,"1A-01-04-1-2"即指1A仓、01货架排数(通道)、04货架格数、第1层货架、2号托盘位
备注编号时,为防止出现错觉,可在第一位数字后加上拼音字母“K”、“C”或“P”来表示,这3个字母分别代表库房、货场、货棚,或用其他字母代替。
02 具体货架编号举例
1、高位货架货物编码原则与举例
每组货架中库位编码规则:1)自下而上顺序编“层号”;2)自后向前顺序编“库位号”;3)层号和库位号编码为1位数。
2、拣货区货架编号举例
每组货架中库位编码规则(举例):
1)拣货通道按”S”型设置拣货路径顺序,以主通道为基准,通道编号左单右双;货架通道编号为2位数。
2)货架组按”S”型设置拣货路径顺序,以货架内通道为基准,货架组编号左单右双;货架组编码为2位数。
好处是系统可以根据位置确定拣货路径,比如1A01-10-XX、1A01-05-XX、1A03-06-XX可以一次性走过去拣货,可以在系统中设置好事先的拣货通道。
3、平仓区货位编号举例
03 货架编号实施应用步骤
一般情况下,我们采用区段式货位编码,把仓库区域分割成多个区段,再对每个区段编码。具体实施步骤:
1、先要做布局规划,划分仓库大区及小区。
原则:即先规划出大的功能区域,这是主干,然后大区下有小的功能区,小区下有通道和货位,货位上有托盘容器。
其中,大区:收发区、存储区等;小区:如收货区的子区分为普通收货区和上架暂存区两类。
2、细化完小区,就到通道、货位的设置。
一般由通道编号、货架编号、列数、层数组成。出货频率高、大件、重货放在靠近出口的通道和低层货位,出货频率低、小件、轻抛货适当放在远处和高层。
3、落实到商品流转的载具容器。
作为商品流转的载具,容器是必不可少的,只不过大部分仓库作业不需要精准定位到容器上,到货位的维度就满足需求了,但是容器也是基础属性的一种。
4、最后,标识制作与系统配置。
仓库现场完成了从大到小到货位的设置,再进行系统的设置,不同的区域、位置设置不同的编号,现场再进行标识标牌的指引。
一个仓库,现场进行大区、小区、通道、货位、容器的布局规划,WMS系统进行对应设置,完成后才能支撑起商品基本的库内流转。
总结:
作为一名仓库主管,设计仓库编码时需要根据实际情况进行灵活的调整,最终的目标是能够满足组织的管理需求,提高仓库管理的效率和精度。
该文章在 2024/8/27 10:12:21 编辑过
