【点晴模切ERP】SAP系统实现物料批次自动编号介绍
2024年8月28日 10:29 本文热度 10278
批次编号处理
批次编号范围(将采用批次管理的物料分为两类,一类是自制件(E),另一类是采购件(F),对于既有自制、又有采购的,根据实际状况处理)
1、对于自制件,批次编号跟生产订单编号一致(使用出口来实现)
2、对于外购件,批次编号采用6位日期+3位流水码(使用出口来实现)
内部编号范围分配目前逻辑如下,根据物料的生产方式。
1、F->外购件-> 批次编号采用6位日期+3位流水号
  a. 对于1个物料来说,如果批次号码内部给号而不是手工输入,那么流水码从001 直到999,每次货物移动,流水码自动加1
  b. 对于不同的物料来说,比如之前有个物料使用了流水码180111000,如果MCH1物料+流水码查询不到记录,那么此物料仍然可以使用流水码180111000
2、E->外购件->批次编号采用生产订单编号
3、X->判断当前的生产订单编号是否为空
  a. 生产订单编号为空-> 6位日期+3位流水号
  b. 生产订单编号不为空->生产订单编号(生产订单编号采用10位,前两位为工厂代码)
对于增强批次自动编号说一下我的理解:
用户出口 SAPLVO1Z 是用户自动分配批次号码(内部给号的),并且只有在配置了基于移动类型生成新批次,并且设置成 B,此出口才会被触发,所有的配置 B 的移动类型,在用 MIGO 进行货物移动时,都会触发增强的逻辑,并且增强逻辑只对(没有输入批次号码)这种情况下才生效。
集团配置的自动创建批次移动类型为 101、103、501:
对于批次,整个集团的规则是,批次号码均是自动生成,只有特殊情况才可以手工输入(561初始化,以及盘盈 701、711):
1、只有收货(101、103、501-仅限采购件),才能自动产生新批次(设置成B-Automatic/Manual and check in USER EXIT),其他的移动类型都要设成G-no creation。
2、对于消耗的移动类型(201、261、281、601、541、543),批次都是根据批次确定规则(FIFO&剩余货架寿命),自动排出批次(在 migo里面也要配置增强,如果输入的批次号不在 MCH1 或者 MCHA 中会报错),且不允许产生新批次->全部设成G-no creation,且需要配置批次确定规则。
3、对于移库类(241/242、301/302、303/304、305/306、309/310、311/312、313/314、315/316、344/343、411/412、413/414、415/416、551/552。。)如果物料有用到批次管理,会检查输入的批次是否存在,如果不存在,会报错,也是在MIGO 增强里面做检查,因为移库可能没法使用 FIFO 规则。且不允许产生新批次->全部设成G-no creation,且不需要配置批次确定规则。
4、对于 561,并不设置内部检查规则(即采用默认配置),对于561初始化库存时,批次可以手工输入。
5、对于701(盘盈),理论上,所有的盘盈并不会产生新批次,如果真的产生新批次的物料,批次可以手工输入,即701也采用默认配置。
CMOD 创建增强项目
注:EXIT_SAPLV01Z_001 &EXIT_SAPLV01Z_002适用于内部给号的情况。
对出口 EXIT_SAPLV01Z_002 加代码。
源代码
*& Include ZXVBZU02
*& 内部编号范围分配目前逻辑如下
*& 根据物料的生产方式
*& F->外购件->批次编号采用6位日期+3位流水号
*& 流水号含义->对于1个物料来说如果批次号码内部给号而不是手工输入,那么流水码从 001 直到999,
*& 每次货物移动,流水码自动加1
*& 对于不同的物料来说,比如之前有个物料使用了流水码180111001 如果MCH1 物料+流水码
*& 查询不到记录,那么此物料仍然可以使用流水码180111001
*& E->外购件->批次编号采用生产订单编号
*& X->判断当前的生产订单编号是否为空
*& 生产订单编号为空 -> 位日期+3位流水号
*& 生产订单编号不为空->生产订单编号
TABLES:zbatch,mch1,marc.
DATA tab01 LIKE TABLE OF zbatch WITH HEADER LINE.
DATA batch_number TYPE mch1-charg.
DATA pre_flow_number(3) TYPEn. "前一个流水号
DATA cur_flow_number(3) TYPEn. "当前流水号
DATA zbeskz TYPE marc-beskz. "采购方式
CLEAR batch_number.   "批次号码
CLEAR pre_flow_number.
CLEAR cur_flow_number.
CLEAR tab01.
"首先获取物料的采购方式
SELECT SINGLE marc~beskzINTO zbeskzFROM marc WHERE marc~werks = x_bncom-werks AND marc~matnr = x bncom-matnr.
"首先获取当前日期,当前物料下,该物料的最大批次号
CASE zbeskz.
WHEN 'F'.          "外购件,使用流水码的批次号
SELECT MAX( charg ) INTObatch_number FROM MCH1 WHERE matnr = x_bn
com-matnr AND ERSDA=sy-datum.
IF batch_number IS INITIAL    "如果当天的批次号不存在,那么当前流水号为001
    cur_flow_number ='001'.
ELSE.
    pre_flow_number = batch_number+6(3).    "如果当天的批次存在,那么前一个流水号=取到的流水号
    cur_flow_number = pre_flow_number+1.    "当前流水号=前一个流水号+1
ENDIF.
"将此次的批次信息插入到表ZBATCH 中
CONCATENATEsy-datum+2(6) cur_flow_number INTObatch_number "当前日期后6位+当前流水号作为当前的批次号码
WHEN 'E'.
    IF x_bncom-bwart <> '101' or x_bncom-bwart <> '103'.
    MESSAGE e001(00)WITH'Please input batch number!'.
    ELSE.
    batch_number = x_bncom-aufnr.
    ENDIF.
WHEN 'X'.
    IF x_bncom-aufnr IS INITIAL.
    SELECT MAX( charg) INTObatch_number FROM zbatch WHERE matnr = x
    bncom-matnr AND cdate=sy-datum.
    IF batch_number IS INITIAL.     "如果当天的批次号不存在,那么当前流水号为001
ELSE.
    cur_flow_number = pre_flow_number+1  "当前流水号=前一个流水号+1
ENDIF.
    CONCATENATE sy-datum+2(6) cur_flow_number INTO batch_number "当前日期后6位+当前流水号作为当前的批次号码
ELSE.
    MESSAGE e001(00)WITH'Please input batch number! Finished Goods auto batch numer only allowed for mvt 101'.
ELSE.
    batch number = x bncom-aufnr.
    ENDIF.
ENDIF.
ENDCASE.
* tab01-charg = batch_number.
* tab01-matnr = x_bncom-matnr.
* tab01-cdate =sy-datum.
* tab01-werks = x_bncom-werks.
* APPEND tab01.
* IF sy-ucomm = 'OK_POST1'. "只有post才会将数据写入到表 ZBATCH 中
* INSERT zbatch FROM tab01.
* COMMIT WORK.
* ENDIF.
new_charg = batch_number.
测试验证:
采购件
根据当前系统日期带出批次编号,测试通过。
该文章在 2024/8/28 10:54:49 编辑过
