GitHub上最火的开源系统资源跨平台监控工具Glances
2024年9月17日 13:13 本文热度 3782
系统监控程序在确保IT基础设施和应用程序的稳定运行中起着至关重要的作用。
一款开源系统跨平台监控工具。它可以实时监控系统的各个方面,如CPU、内存、磁盘、网络使用情况等。
源代码
http://www.gitpp.com/finekokoAI/dpqq-system-checking
由于其功能清晰、使用场景丰富,以及相对较低的技术门槛,这类软件在GitHub等代码托管平台上备受欢迎。而且,头部的开源监控系统通常具有良好的盈利能力,这主要归功于它们的普及度、可靠性以及灵活的定制选项。
系统监控程序的功能
  1. 实时监控:提供对服务器、网络、数据库和应用程序等IT组件的实时监控。
  2. 告警与通知:当检测到异常情况时,能够自动触发告警,并通过邮件、短信或其他方式通知管理员。
  3. 性能分析:收集和分析性能指标,帮助识别潜在的性能瓶颈。
  4. 历史数据查询:存储历史监控数据,便于后续分析和故障排查。
  5. 可视化展示:通过图表和仪表板直观地展示监控数据。
使用场景
  • IT运维:确保企业IT环境的稳定运行,及时响应和处理各种故障。
  • 云计算环境:监控和管理云计算资源的性能和可用性。
  • 应用程序性能管理(APM):监控和优化应用程序的性能和用户体验。
  • 网络安全:检测和分析网络流量,防范潜在的安全威胁。
技术门槛
系统监控程序通常设计得易于使用和部署,降低了技术门槛。此外,开源社区提供了丰富的文档、教程和社区支持,使得开发者能够更容易地集成和定制这些工具以满足特定需求。
盈利能力
头部的开源监控系统如Prometheus、Grafana、Zabbix等,通过提供商业支持、咨询服务、高级功能订阅等方式实现盈利。这些系统在企业级市场上具有广泛的采用率,因此能够吸引大量的付费客户。此外,开源模式的优势在于能够通过社区贡献和反馈不断改进产品,从而保持其在市场上的竞争力。
Glances是一款开源系统跨平台监控工具。它可以实时监控系统的各个方面,如CPU、内存、磁盘、网络使用情况等。它还可以监控正在运行的进程、登录用户、温度、电压、风扇速度等。它还支持容器监控、支持Docker、LXC等不同的容器管理系统。该信息显示在易于阅读的仪表板中,也可用于通过 Web 界面或命令行界面远程监控系统。它易于安装和使用,并且可以自定义以仅显示您感兴趣的信息。
Glances确实是一款功能强大且灵活的开源系统跨平台监控工具。它提供了全面的系统监控功能,包括CPU、内存、磁盘、网络等各个方面,同时还支持对运行进程、登录用户、硬件状态(如温度和风扇速度)以及容器管理系统的监控。这些功能使得Glances成为了一个非常适合用于系统性能分析、故障排查和资源管理的工具。
以下是一些关于Glances的详细特点和功能:
  1. 实时监控:Glances能够实时显示系统的各项性能指标,包括CPU使用率、内存占用、磁盘空间和网络带宽等。这些数据可以帮助用户快速了解系统的当前状态。
  2. 进程监控:除了系统级别的监控外,Glances还可以显示当前运行的所有进程及其资源占用情况,包括CPU和内存使用率等。这使得用户可以轻松识别出资源消耗过大的进程并进行相应的处理。
  3. 硬件状态监控:Glances可以监控硬件状态,如温度、电压和风扇速度等。这对于确保硬件的正常运行和及时发现潜在问题非常有帮助。
  4. 容器监控:支持对Docker、LXC等容器管理系统的监控,可以显示容器的运行状态和资源占用情况。这对于容器化环境的性能分析和资源管理至关重要。
  5. 易于阅读的仪表板:Glances提供了一个直观且易于阅读的仪表板,用户可以通过该仪表板快速查看和理解各项监控数据。此外,用户还可以根据需要自定义仪表板以显示自己感兴趣的信息。
  6. 远程监控:支持通过Web界面或命令行界面进行远程监控,使得用户可以从任何位置访问和查看系统的监控数据。这为企业级应用提供了极大的便利性。
  7. 灵活性和可定制性:Glances允许用户根据需要自定义监控项和告警阈值,以满足特定的监控需求。同时,它还提供了丰富的配置选项和API接口,以便与其他系统进行集成和扩展。
  8. 开源和跨平台:作为一款开源工具,Glances可以在多种操作系统上运行,包括Windows、Linux和macOS等。这使得它成为了一个广泛适用的监控解决方案。
总之,Glances是一款功能全面、易于使用且高度可定制的开源系统跨平台监控工具。无论是个人用户还是企业级用户,都可以考虑使用Glances来监控和管理他们的系统资源。
Glances能够做到跨平台主要归功于其基于Python的开发和开放的体系结构。Python是一种广泛使用的解释型编程语言,具有出色的跨平台兼容性,可以在Windows、Linux、macOS等多种操作系统上运行。由于Glances是用Python编写的,因此它自然继承了Python的跨平台特性。
此外,Glances采用了模块化的设计,使得其可以轻松地添加新的功能和插件。这种开放的体系结构允许开发者根据特定需求扩展Glances的功能,同时保持其在不同平台上的兼容性。
另外,Glances还使用了外部库来从目标系统收集数据。这些库通常也是跨平台的,能够在不同的操作系统上提供一致的数据访问接口。这使得Glances能够无缝地集成到各种环境中,并准确地收集系统信息。
综上所述,Glances通过利用Python的跨平台特性、采用模块化的设计和使用跨平台的外部库,成功地实现了跨平台的功能。这使得它成为了一个广泛适用的系统监控工具,可以满足不同操作系统用户的需求。
源代码
该文章在 2024/9/18 9:10:41 编辑过
