数据库加密后怎么做模糊查询?
2024年9月24日 22:20 本文热度 3387
作者 l Hollis
来源 l Hollis(ID:hollischuang)
数据库加密可以保障数据的安全,但是也会带来很多的问题,其中有一个比较关键的就是数据的模糊查询的问题。
当我们通过加密后把密文存到数据库中的时候,通过明文进行模糊查询是不生效的。
比如Hollis加密后的内容是363164846D8200899E314897E64A7420,那么当我想用Ho来做模糊查询时候,那么他的密文是71AAFD38484F3160708C6A6D2D5F736B,这两个密文可以说是没有任何关系的,所以,是无法直接做模糊查询的。那么如何解决这个问题呢?
先解密再查询
一种比较常见的方法,就是把要查询的表中的所有符合条件的数据,都加载到应用内存中,在内存中逐个解密,然后再做模糊匹配。
这个方案的优点就是实现简单,缺点也很明显,需要把所有数据都加载到内存中,容易导致OOM。不推荐!
明文映射表
还有人提出过说单独建一张表,其中保存明文和目标表之间的映射,需要模糊查询的时候先去明文映射表中查到主键,然后再去目标表查询数据。
但是这个方案基本上是属于自欺欺人,因为一旦数据被拖库,还是会丢。不推荐
数据库解密函数
加密的时候如果用了函数的话,解密的时候我们也可以借助函数来做解密,同时做模糊查询,比如加密时使用了AES_ENCRYPT算法:
-- 加密数据INSERT INTO user_data (username, credit_card) VALUES ('Hollis'AES_ENCRYPT('1234-5678-9012-3456''hollis_secret_key'));
那么在做模糊查询的时候就可以这样做:
SELECT * FROM user_data WHERE AES_DECRYPT(credit_card, 'hollis_secret_key') like 'Hol%';
这样也就能实现一个模糊查询的效果了,但是这个方案有个缺点,就是无法用到索引,不是因为用like,而是因为我们在字段上用了函数,索引就会失效。
这个方案适合于表中数据量不大,或者查询条件中还有其他查询字段可以走索引的情况。
明文分词
还有一个比较简单的做法,也是很多大厂在用的方案
那就是对明文进行分词,然后分别加密后存储到数据库中,比如Hollis这个需要加密的字符串,我们就可以把他拆成Ho 、Holl、llis等这几个字符串,然后分别对他们进行加密,并保存到数据库中
这样当我们使用Ho 、Holl、llis 进行查询的时候,就可以对明文加密后去数据库中匹配了。
这个方案的缺点也比较明显,第一个就是需要冗余很多字段,第二个就是不够灵活,如果我按照Holli来查询的话就不支持了。
这个方案本质就是一种比较典型的用空间换时间的做法,理论上只要你愿意,可以把所有的可能的查询都冗余。
该文章在 2024/9/27 12:07:20 编辑过
