ops:一款轻量级、高性能的内网穿透代理服务,支持组网功能
2024年10月5日 11:20 本文热度 3905
项目介绍
zero-rp/ops 是一款轻量级、高性能的内网穿透代理服务器。它支持几乎所有的流量转发协议,包括 TCP、UDP、SOCKS5 和 HTTP,可以用于访问内网网站、本地支付接口调试、SSH 访问、远程桌面、内网 DNS 解析,以及内网 SOCKS5 代理等功能。该项目还提供了强大的 Web 管理端。
功能特点
  • 多协议支持:支持 TCP、UDP、SOCKS5 和 HTTP 等协议的流量转发。
  • 内网穿透:可以访问内网资源,进行本地调试和远程访问。
  • Web 管理端:提供方便的 Web 界面进行管理和配置。
  • 高性能:设计轻量,性能优越。
搭建教程
下载服务包
前往releases中下载对应架构的服务包:
https://github.com/zero-rp/ops/releases
软件包区别:
  • opc:opc 是运行在内网机器中的客户端程序。
  • ops:ops 则是运行在拥有公网服务器的服务端程序。
运行服务端
服务端默认使用 80,443,8088,8025 端口
  • 80/443 端口:默认访问web网站的端口。
  • 8088 端口:ops web控制台端口。
  • 8085 端口:opc 与 ops 通讯的端口。
在解压出来的目录中创建ops.json配置文件:
ops.json中写入以下配置信息:
 "user": "test",
 "pass": "123456",
 "bridge_port": 8025,
 "web_port": 8088,
 "http_proxy_port": 80,
 "https_proxy_port": 443
配置说明:
  • user/pass:这两个参数用于访问ops控制台的用户名密码。
  • bridge_port:ops 和 opc 通讯时使用的端口。
  • web_port:ops 控制台所使用的端口。
  • http_proxy_port:代理http穿透所使用的端口。
  • https_proxy_port:代理https穿透所使用的端口。
通过下方的命令来启动服务:
# windows
ops.exe -c ops.json
# linux
./ops -c ./ops.json
然后访问服务端的8088端口,输入用户名和密码登录到控制台界面:
添加客户端
在 ops 的 web 控制台中添加一个客户端
然后点击对应客户端的右侧查看按钮获客户端连接命令:
opc.exe -h 服务器公网IP:8025 -a cf80d6f42232779266e3197b7a49ae63
运行客户端
客户端 opc 运行在内网的机器中
将下载下来的opc客户端进行解压:
然后在opc中的根目录下,打开终端运行获取到的客户端命令
# windows
# linux
opc -h 服务器公网IP:8025 -a cf80d6f42232779266e3197b7a49ae63
终端显示Auth Ok!后,在ops的控制台中也能看到客户端的在线状态:
OPS中的主机
ops的控制台中,有一个主机菜单,主机功能的作用就是将内网的网站服务或者网页服务穿透到ops服务器上,使用域名来进行访问,可以使用常规的http/https两个协议。
OPS中的转发
转发功能是内网穿透的常用功能,将内网中的某一个机器的端口转发到ops服务器上的某个端口进行访问,这样操作之后,就可以通过ops服务器:端口 -> opc内网机器:端口进行访问,端口转发支持udp/tcp
OPS 比 NPS 多了什么
https://github.com/zero-rp/ops/issues/3
根据Issues中的回答了解到,ops 相对于 nps 多了两个功能,分别是:异地组网,和本地转发两个功能。
该文章在 2024/10/8 20:59:14 编辑过
