文件系统的物理结构分配
2024年10月21日 13:16 本文热度 4334
在计算机世界中,文件是数据的抽象集合,它为用户提供了一种直观的方式来处理数据。而这些文件的数据最终必须存储在具体的物理设备上,例如HDD、SSD 或是 USB。这些存储设备通过设备控制器将他们的物理介质映射为一个巨大的、可随机寻址的地址空间,我们可以将其看作一个超大的数组。一个设备可以储存多个文件,那么,如何将多个抽象的文件映射到这一巨大空间上,就是一个非常重要的问题。文件系统的设计在这里起着至关重要的作用,它必须以合理的方式将文件分布到物理存储介质上,以确保存储和访问的高效性。本文将为您介绍几种经典的文件分配方式及其优缺点。
物理存储的基本概念:块与簇
当硬盘经过设备控制器抽象为一个超大的数组后,对于设备来说,块(block)通常是存储介质的最小单元。每个块有固定的大小,例如 4KB,由存储介质本身决定。这些块是存储设备的最小分配和管理单位。而为了更好地利用空间并减少管理开销,在系统中,块可以进一步组合成更大的存储单位,称为簇(cluster),通常簇由几个连续的块组成。通常在格式化时可以指定簇大小,之后就不再改变,一簇至少包含一个块,也可以设定为包含多个块。
簇的大小直接影响到存储效率和文件系统的性能。大簇(如32KB或64KB)意味着每个簇可以容纳更多数据,从而减少文件系统管理这些簇的开销,管理更容易且读写性能高,但会导致即使是 1 字节的文件也会占用一簇,造成小文件占用过多空间的情况,导致内部碎片(internal fragmentation)。反之,小簇(如512字节或4KB)可以减少内部碎片,但会增加管理簇的复杂性和处理开销。因此,簇大小的选择是权衡存储效率与管理开销的重要决策。
在格式化完成后,簇就成为文件系统视角下的最小分配单位,后文就不区分这两个概念了。
连续分配:最简单却难以扩展的方案
存储器已经划分为以簇编址的巨大数组,而文件也被划分为几簇,接下来我们要考虑怎样为他们安排位置。
连续分配(Contiguous Allocation)是文件系统中最简单的物理分配方式。它将文件存储在一组连续的簇中。在文件记录中,只需要存储文件的起始位置长度,这样在访问文件时,只需要从起始位置开始,读取指定长度的数据即可。由于连续分配的文件在物理磁盘上是紧密排列的,因此它非常适合随机访问(random access),尤其是对大文件的顺序访问时,性能表现十分优秀。当新增文件时,直接找到可容纳下文件的连续块插入即可。
然而,连续分配也有许多致命缺点:
  1. 外部碎片(External Fragmentation):随着文件不断地创建和删除,磁盘空间会被割裂为许多不连续的小块,导致碎片化,最终可能出现虽然总空间足够,但无法找到足够连续空间分配给新文件的情况。
  2. 文件大小固定:由于文件必须存储在连续的空间中,因此文件的大小在创建时就需要确定,且不能动态扩展。如果文件需要增长,就可能会覆盖其他文件的数据。
  3. 频繁的数据移动:如果文件需要扩展而当前空间不足,就可能需要将文件移动到其他更大的连续区域,这将导致大量的数据移动(data movement),耗费性能。
这些缺点使得连续分配在现代操作系统中很少使用,尤其是在面对高频率的文件操作时。然而,在某些特定情况下,例如对于磁带这样的顺序访问存储介质(sequential access storage medium),连续分配仍然是有效的选择。
简单链表分配:解决碎片问题的尝试
为了解决外部碎片的问题,一种改进的方法是链表分配(Linked Allocation)。在链表分配中,文件被分为多个块,每个块通过一个指针链接到下一个块,从而形成一个链表。文件记录只需要存储文件的第一个块的地址(以及可能的最后一个块地址),其余的块通过链表指针进行访问。这样离散的分配方式也就不再有外部碎片。
然而,链表分配也有明显的缺点:
  1. 无法随机访问:由于块之间通过指针链接,无法直接跳转到某个特定块,因此只能顺序访问(sequential access)文件的内容。如果需要访问文件的某个特定位置,必须从头开始遍历整个链表。
  2. 可靠性问题:由于每个块都通过指针链接,一旦某个块的指针损坏,就会导致整个文件的剩余部分无法访问。
  3. 存储开销:每个块需要额外存储一个指针,这增加了存储开销,文件越小,这种额外开销带来的浪费越显著。
链表分配解决了外部碎片的问题,但由于无法随机访问和存储开销大的缺点,使得它在现代操作系统中的应用也较为有限。
显式链表分配:文件分配表 (FAT)
在链表分配的基础上,另一种改进方式是显式链表分配(Explicit Linked Allocation),即将每个块的指针信息集(即下一块)中存储在一个专门的表中(而非储存到每个块中),这就是文件分配表(File Allocation Table, FAT)。FAT 是一种将每一个簇和其后续簇的位置关系集中存储的结构,通过查找文件的起始簇,可以逐步找到文件的所有簇。
在 FAT 结构下,文件记录仍只需要存储文件的起始块位置,然后通过 FAT 来找到其他块的位置。这样的设计使得在文件内进行块间跳转变得更加方便,虽然 FAT 仍然不能真正实现随机访问,但跳转速度相较于简单链表分配要快得多。为了提高访问速度,操作系统通常将 FAT 缓存在内存中,从而在文件访问时减少对磁盘的频繁读取。
FAT 结构具有如下特点:
  1. 集中管理链表信息:通过将所有簇的信息集中管理,FAT 使得文件的管理更加简单,整个文件系统只需要一张表,特别是在进行空间分配和回收时,能有效追踪哪些簇是空闲的。
  2. 提高访问效率:由于 FAT 可以被缓存到内存中,文件访问的速度显著提高,尤其是在文件内部跳转时。
  3. 文件限制:簇大小和指针位数决定了单文件大小的上限。假设一个 FAT 文件系统使用 16 位指针来表示每个簇的位置,并且簇的大小为 4KB,那么可以表示的最大簇数是 2^16 = 65536 个簇。因此,该文件系统支持的最大文件大小为 65536 * 4KB = 256MB。
FAT 系列文件系统最早设计于 1977 年,历经多次演化,至今仍有应用,特别是在嵌入式设备和闪存设备(如 USB 闪存)中。FAT 系列文件系统(如 FAT16、FAT32)由于其简单性和广泛兼容性,成为了很多嵌入式设备的首选。exFAT 是微软在 2006 年引入的一种新的文件系统,专为闪存设备设计,主要目的是在 FAT32 的基础上克服其局限性,相比上面介绍的原始版本拓展了很多功能,同时保持兼容性。
索引分配:真正实现随机访问
在离散存储的基础上,显然不一定要使用链表。可以在文件记录中以变长数组记录每个块的位置,这样就可以实现真正的随机访问。这种数组叫做索引(index),这种分配方式称为索引分配(Indexed Allocation)。在索引分配中,文件系统会为在每个文件的文件记录里维护其索引块,索引块中存储了文件各个数据块的物理位置。通过查找这个索引块,操作系统可以直接定位到文件的任意块,从而实现快速的随机访问。简单来说,索引用数组实现就可以,也可以选择二叉树或哈希表,这就不是本文的重点了。
单级索引(Single-Level Index)是最简单的一种索引分配方式,其中每个文件都有一个单独的索引块,记录文件的所有数据块位置。这使得文件的访问变得非常灵活,特别是对于需要频繁随机访问的场景,索引分配具有显著的优势。此外,由于索引块集中存储了所有的块位置,文件的增删也变得更加容易,只需更新索引块即可,无需对物理块进行复杂的移动操作。
例如,假设一个单级索引系统,每个索引块的大小为 4KB,且每个指针占用 4 字节,那么一个索引块最多可以容纳 4KB / 4B = 1024 个指针。如果每个数据块的大小也是 4KB,那么这个文件系统支持的最大文件大小为 1024 * 4KB = 4MB。
由此可以看出,单级索引适用于中小型文件。然而,索引块的大小是有限的,这意味着单级索引的文件大小上限很低,只能用于较小的文件。对于非常大的文件,则需要使用其他的多级索引方案。
多级索引
由于文件记录的大小通常是有限的,因此文件系统引入了多级索引(Multi-Level Indexing)的概念,也叫间接索引。多级索引通过使用多个层次的索引块来管理文件的数据块位置。例如,两级索引(Two-Level Indexing)使用一个一级索引块指向多个二级索引块,而二级索引块则记录文件的数据块位置。这种设计使得文件系统可以存储比单级索引更大的文件。
以二级索引为例子,文件记录中储存的索引是一级索引,一级索引中指向的块并非文件本身,而是其他索引块,叫做二级索引,由二级索引记录文件簇的物理位置。
混合索引:现代文件系统的主流
多级索引提高了单文件大小的上限,但是,如果文件记录中全部使用多级索引,即使只有 1 字节的文件,也至少需要占用多级索引中每一级索引块各一个。文件越小,索引本身带来的开销越大。
现代文件系统为了平衡小型文件和大型文件的存储需求,引入了混合索引(Hybrid Indexing)的方式。混合索引结合了直接索引、间接索引和多级索引的优点。例如,在某些文件系统中,文件记录中包含了一些直接指向数据块的指针(适用于小文件),以及间接指向索引块的指针(适用于较大的文件)。这种设计使得文件系统能够高效地处理各种不同大小的文件,既能减少小文件的管理开销,又能支持大型文件的高效存取。
例如,假设一个文件系统使用混合索引的方式,每个 inode 包含 12 个直接指针、1 个一级间接指针、1 个二级间接指针以及 1 个三级间接指针。假设每个数据块大小为 4KB,每个指针占用 4 字节。则:
  • 直接指针:可以直接指向 12 个数据块,存储大小为 12 * 4KB = 48KB。即 48 KB 以下的文件只需要单级索引。
  • 一级间接指针:即前文介绍的单级索引,指向一个索引块,该索引块包含 4KB / 4B = 1024 个指针,每个指针指向一个数据块,因此可以存储 1024 * 4KB = 4MB 的数据。即 4 MB + 48 KB 以下的文件只需要前两级索引。
  • 二级间接指针:指向一个索引块,该索引块中的每个指针又指向另一个索引块,这样可以指向 1024 * 1024 个数据块,共计 1024 * 1024 * 4KB = 4GB 的数据。
  • 三级间接指针:同样道理,可以指向 1024 * 1024 * 1024 个数据块,共计 1024 * 1024 * 1024 * 4KB = 4TB 的数据。
因此,该混合索引结构支持的最大文件大小约为 48KB + 4MB + 4GB + 4TB。由此可以看出,混合索引的设计使得文件系统既能够高效地处理小型文件,又可以支持非常大的文件。
混合索引方式被广泛应用于现代绝大多数文件系统中,例如:
  • NTFS(New Technology File System):是 Windows 操作系统的默认文件系统,使用了混合索引结构来实现对文件的灵活管理。
  • HFS+(Hierarchical File System Plus):是 macOS 中曾经使用的文件系统,通过索引节点和混合索引来管理文件。
  • APFS(Apple File System):是苹果公司为 macOS、iOS 等设备开发的新一代文件系统,同样使用了混合索引来提高文件访问的效率和灵活性。
  • ext4(Fourth Extended File System):是 Linux 操作系统中的默认文件系统,使用了混合索引结构,并通过扩展的多级索引和日志机制来提高文件的管理效率和可靠性。
混合索引结构的优势在于其对小型文件和大型文件的适应性,使得文件系统能够在各种应用场景下提供高效的存储和访问性能。因此,混合索引成为了现代文件系统设计的主流选择。通过这种方式,文件系统不仅能够高效管理存储空间,还能够提供灵活的随机访问能力,以满足不同用户和应用程序的需求。
​作者Ofnoname 博客园https://www.cnblogs.com/ofnoname/p/18492168
该文章在 2024/10/23 9:04:28 编辑过
