在网页上调起本机C#程序
2024年11月15日 8:47 本文热度 3850
前言#
网页调起电脑程序是经常用到的场景,比如百度网盘下载,加入 QQ 群之类的
注册表操作#
在 Windows 上实现就是通过注册表,将 Scheme 和对应的程序添加进去。其他系统暂时没需要就还没研究,估计也是类似的。
需要配置一下 SchemePrefix ,本文例子中是 demo
在网页上使用 demo:// 开头的链接就可以唤起本机的程序了~
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using Microsoft.Win32;
const string AppName = "DemoApp";
const string SchemePrefix = "demo";
// 初始化注册表
void InitReg() {
    if (!OperatingSystem.IsWindows()) return;
    var path1 = AppName;
    var path2 = $@"{path1}\shell\open\command";
    // 设置协议名称
    var key1 = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(path1, true);
    if (key1 == null) {
        key1 = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(path1);
    key1.SetValue("URL Protocol", "");
    key1.SetValue(null, $"URL:{SchemePrefix}");
    var key2 = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(path2, true);
    if (key2 == null) {
        key2 = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(path2);
    var exePath = Environment.ProcessPath ?? "";
    key2.SetValue(null, $"\"{exePath}\" \"%1\"");
参数解析#
因为是随手写的小工具,我也没有用命令行解析的库
如果用第三方库代码会更优雅
这里就做了两个命令,一个 install 另一个 open
手动执行 install 会在注册表里添加配置,之后这个程序文件就不要移动了,后续网页调起需要执行这个程序。
open 命令是网页调起时执行的,注意命令参数里的字符需要 URL 转义。
string action = "", value = "";
string[] cmdArgs = Environment.GetCommandLineArgs();
if (cmdArgs.Length > 1) {
    var arg = cmdArgs[1];
    Console.WriteLine($"cmd args: {arg}");
    if (arg.StartsWith($"{SchemePrefix}://")) {
        arg = arg.Replace($"{SchemePrefix}://", "");
    if (arg.EndsWith("/")) {
        arg = arg.Substring(0, arg.Length - 1);
    var split = arg.Split("//");
    action = split[0];
    value = split.Length > 1 ? split[1] : "";
    Console.WriteLine($"action: {action}, value: {value}");
switch (action) {
    case "install":
        Console.WriteLine("init reg...");
        InitReg();
        Console.WriteLine("init reg finished.");
        break;
    case "open":
        var path = HttpUtility.UrlDecode(value);
        Console.WriteLine($"open file/dir: {path}");
        if (OperatingSystem.IsWindows())
            Process.Start($"C:\\Windows\\explorer.exe", path);
        if (OperatingSystem.IsLinux())
            Process.Start("xdg-open", path);
        break;
    default:
        Console.WriteLine("不知道做啥~");
        break;
参考资料#
转自https://www.cnblogs.com/deali/p/18546412
该文章在 2024/11/15 8:49:14 编辑过
