WMI_04_常见的WMI类的属性
2024年11月20日 9:32 本文热度 4566
 目录
一、WMI硬件系列
1.1 CPU 处理器(Win32_Processor)
1.2. 内存信息(Win32_PhysicalMemory)
1.3 硬盘参数说明(Win32_DiskDrive)
1.4 主板参数(WIN32_baseboard)
1.5 网络适配器(Win32_NetworkAdapter)
1.6. 串口(Win32_SerialPort)
1.7. 通用串行总线(Win32_USBController)
1.8. USB设备控制(Win32_USBControllerDevice)
1.9. 显卡设置(Win32_DisplayControllerConfiguration)
1.10. 显卡支持的显卡模式(Win32_VideoSettings)
二、WMI操作系统系列
2.1.计算机信息简要(Win32_ComputerSystem)
2.2. 操作系统信息(Win32_OperatingSystem)
2.3. 系统驱动信息(Win32_SystemDriver )
2.4. 系统安装的服务(Win32_Service)
2.5. 系统管理组(Win32_Group)
2.6. 系统组账户(Win32_GroupUser)
2.7. 系统自动启动程序(Win32_StartupCommand)
2.8. 用户帐号(Win32_UserAccount)
2.9. 桌面(Win32_Desktop)
2.10. 系统进程类(Win32_Process)
2.11. 系统线程(Win32_Thread)
2.12. 共享资源(Win32_Share)
2.13. 已经安装的网络客户端(Win32_NetworkClient)
2.14. 已安装的网络协议(Win32_NetworkProtocol)
2.15. 环境变量(Win32_Environment )
2.16. 查询文件信息(Win32_Directory)
一、WMI硬件系列
数据类型
属性值
名称
uint16
AddressWidth
地址宽度
uint16
Architecture
所使用的平台的处理器架构
string
AssetTag
该处理器的资产标签
uint16
Availability
设备的状态
string
Caption
CPU的简短描述
uint32
Characteristics
处理器支持定义的功能
uint32
ConfigManagerErrorCode
Windows API的配置管理器错误代码
boolean
ConfigManagerUserConfig
如果为TRUE,该装置是使用用户定义的配置
uint16
CpuStatus
处理器的当前状态
string
CreationClassName
出现在用来创建一个实例继承链的第一个具体类的名称
uint32
CurrentClockSpeed
处理器的当前速度,以MHz为单位
uint16
CurrentVoltage
处理器的电压
uint16
DataWidth
在32位处理器,该值是32,在64位处理器是64
string
Description
CPU的简短描述
string
DeviceID
在系统上的处理器的唯一标识符
boolean
ErrorCleared
如果为真,报上一个错误代码的被清除
string
ErrorDescription
错误的代码描述
uint32
ExtClock
外部时钟频率,以MHz为单位
uint16
Family
处理器系列类型
datetime
InstallDate
安装日期
uint32
L2CacheSize
二级缓存大小
uint32
L2CacheSpeed
二级缓存处理器的时钟速度
uint32
L3CacheSize
三级缓存的大小
uint32
L3CacheSpeed
三级缓存处理器的时钟速度
uint32
LastErrorCode
报告的逻辑设备上一个错误代码
uint16
Level
处理器类型的定义。该值取决于处理器的体系结构
uint16
LoadPercentage
每个处理器的负载能力,平均到最后一秒
string
Manufacturer
处理器的制造商
uint32
MaxClockSpeed
处理器的最大速度,以MHz为单位
string
Name
处理器的名称
uint32
NumberOfCores
为处理器的当前实例的数目。
uint32
NumberOfEnabledCore
每个处理器插槽启用的内核数
uint32
NumberOfLogicalProcessors
用于处理器的当前实例逻辑处理器的数量
string
OtherFamilyDescription
处理器系列类型
string
PartNumber
这款处理器的产品编号制造商所设置
string
PNPDeviceID
即插即用逻辑设备的播放设备标识符
uint16
PowerManagementCapabilities
逻辑设备的特定功率相关的能力阵列
boolean
PowerManagementSupported
如果为TRUE,该装置的功率可以被管理,这意味着它可以被放入挂起模式
string
ProcessorId
描述处理器功能的处理器的信息
uint16
ProcessorType
处理器的主要功能
uint16
Revision
系统修订级别取决于体系结构
string
Role
所述处理器的作用
boolean
SecondLevelAddressTranslationExtensions
如果为True,该处理器支持用于虚拟地址转换扩展
string
SerialNumber
处理器的序列号
string
SocketDesignation
芯片插座的线路上使用的类型
string
Status
对象的当前状态
uint16
StatusInfo
对象的当前状态信息
string
Stepping
在处理器家族处理器的版本
string
SystemCreationClassName
创建类名属性的作用域计算机的价值
string
SystemName
系统的名称
uint32
ThreadCount
每个处理器插槽的线程数
string
UniqueId
全局唯一标识符的处理器
uint16
UpgradeMethod
CPU插槽的信息
string
Version
依赖于架构处理器的版本号
boolean
VirtualizationFirmwareEnabled
如果真,固件可以虚拟化扩展
boolean
VMMonitorModeExtensions
如果为True,该处理器支持Intel或AMD虚拟机监控器扩展。
uint32
VoltageCaps
该处理器的电压的能力
属性值
名称
Attribute
属性值
Capacity
获取内存容量(单位KB)
Caption
物理内存还虚拟内存
ConfiguredClockSpeed
配置时钟速度
ConfiguredVoltage
配置电压
CreationClassName
创建类名(就是更换这个类的名字)
DataWidth
获取内存带宽
Description
描述信息与Caption一样
DeviceLocator
获取设备定位器
FormFactor
构成因素
HotSwappable
是否支持热插拔
InstallDate
安装日期(无值)
InterleaveDataDepth
数据交错深度
InterleavePosition
交错的位置
Manufacturer
生产商
MaxVoltage
最大电压
MemoryType
内存类型
MinVoltage
最小电压
Model
型号
Name
名字
OtherIdentifyingInfo
其他识别信息
PartNumber
零件编号
PositionInRow
行位置
PoweredOn
是否接通电源
Removable
是否可拆卸
Replaceable
是否可更换
SerialNumber
编号
SKU
SKU号
SMBIOSMemoryType
SMBIOS内存类型
Speed
速率
Status
状态
Tag
唯一标识符的物理存储器
TotalWidth
总宽
TypeDetail
类型详细信息
Version
版本信息
属性值
名称
vailability
设备的状态
BytesPerSector
在每个扇区的物理磁盘驱动器的字节数)
Capabilities
媒体访问设备的能力阵列。
CapabilityDescriptions
更详细的解释为任何在功能阵列表示的访问设备的功能的列表
Caption
对象的序列号
CompressionMethod
设备所使用的算法或工具,以支持压缩。
Windows配置管理器错误代码。
如果为True,该设备使用用户定义的配置
CreationClassName
代表所在的类
DefaultBlockSize
此设备默认块大小,以字节为单位。
Description
描述
DeviceID
磁盘驱动器与系统中的其他设备的唯一标识符
ErrorCleared
如果为True,报告LastErrorCode错误现已清除
ErrorDescription
关于可能采取的纠正措施记录在LastErrorCode错误,和信息的详细信息。
ErrorMethodology
误差检测和校正的类型被此设备支持
FirmwareRevision
修订制造商分配的磁盘驱动器固件
Index
给定的驱动器的物理驱动器号。此属性由GetDriveMapInfo方法填补。 0xFF的值表示给定的驱动器不映射到物理驱动器
InstallDate
日期和时间对象安装。此属性不需要的值以表示已安装的对象
InterfaceType
物理磁盘驱动器的类型 (IDE、sata)
LastErrorCode
报告的逻辑设备上一个错误代码
Manufacturer
制造商名称
MaxBlockSize
最大块的大小,以字节为单位,通过该设备访问的媒体。
MaxMediaSize
最大介质尺寸的介质,以KB为单位,由该设备支持
MediaLoaded
如果真,媒体为一磁盘驱动器加载,这意味着该设备具有一个可读的文件系统和可访问。对于固定磁盘驱动器,该属性将始终为TRUE
MediaType
由该设备使用或访问的媒体类型
MinBlockSize
最小的块大小,以字节为单位,通过该设备访问的媒体。
Model
磁盘驱动器的制造商的型号
Name
名字
NeedsCleaning
如果真,媒体接入设备需要清洁。不论手动或自动清洗是可能显示在Capabilities属性
NumberOfMediaSupported
可被支持的或插入的介质最大数量
Partitions
此物理磁盘驱动器上的分区是由操作系统识别的数目。
PNPDeviceID
即插即用逻辑设备的播放设备标识符
逻辑设备的特定功率相关的能力阵列。
如果为True,该设备可以是电源管理
SCSIBus
盘驱动器的SCSI总线号。
SCSILogicalUnit
SCSI逻辑单元的磁盘驱动器的号码(LUN)
SCSIPort
盘驱动器的SCSI端口号
SCSITargetId
SCSI标识符号码的磁盘驱动器的
SectorsPerTrack
在每个轨道此物理磁盘驱动器扇区数
SerialNumber
由制造商分配的号来识别物理介质
Signature
磁盘识别。该属性可以被用于识别一个共享资源
Size
磁盘大小
Status
对象的当前状态
StatusInfo
逻辑设备的状态
该作用域计算机的CreationClassName属性的值
SystemName
系统名称
TotalCylinders
物理磁盘驱动器上柱面总数。该值可能不准确
TotalHeads
磁盘驱动器上磁头总数。该值可能不准确
TotalSectors
物理磁盘驱动器上的扇区总数。该值可能不准确。
TotalTracks
物理磁盘驱动器上的曲目总数。该值可能不准确
TracksPerCylinder
在物理磁盘驱动器上的每个柱面轨迹的数量。该值可能不准确
属性值
描述
Caption
简述
ConfigOptions
数组,表示位于在底板上跳线和开关的配置
CreationClassName
表示类的名称(就是Win32_baseboard类)
Depth
以英寸为单位的物理封装
Description
对象的描述(底板)
Height
用英寸表示的物理包的高度
HostingBoard
如果为TRUE,该卡是一个主板,或在一个机箱中的基板。
HotSwappable
如果为TRUE,就是支持热插拔(判断是否支持热插拔)
InstallDate
Manufacturer
表示制造商的名称
Model
物理元素的名称是已知。
Name
对象的名称标签
捕获附加数据,超出资产标签的信息,可以用来标识物理元件
PartNumber
由负责生产或制造的物理元素的组织分配部件编号
PoweredOn
如果为真,物理元素处于开机状态
Product
产品的型号
Removable
判断是否可拆卸的
Replaceable
判断是否可更换的
RequirementsDescription
自由格式字符串描述方式,这张卡是身体不同于其他卡该属性才有意义时,相对应的布尔值属性特殊要求是集真的
RequiresDaughterBoard
如果是TRUE,至少一个子板或辅助卡才能正常工作。
SerialNumber
制造商分配的用于识别所述物理元件数目
SKU
库存的物理单元号
SlotLayout
描述插槽位置
SpecialRequirements
如果为真,此卡是同类型的其他卡物理上唯一的,因此需要一个专门的插槽
Status
对象的当前状态
Tag
符系统的基板唯一标识
Version
物理元素的版本
Weight
物理元素的重量英镑表示
Width
用英寸表示的物理元素的宽度
属性
含义
AdapterType
适配器的类型
AdapterTypeID
适配器的类型ID
AutoSense
如果为True,网络适配器能自动判断连接或网络媒体的速度
Availability
可用性和设备的状态
Caption
设备的简短描述
Windows配置管理器错误代码
CreationClassName
第一个具体类的名称出现在创建实例所使用的继承链
Description
描述
DeviceID
系统中的其他设备的网络适配器的唯一标识符
ErrorCleared
如果为True,在上一个错误代码报告现已清除
ErrorDescription
错误的描述信息
GUID
全局唯一标识符进行连接
Index
存储在系统注册表中网络适配器的索引号
InstallDate
日期和时间对象安装
Installed
如果为True,网络适配器安装在系统中
InterfaceIndex
索引值唯一标识本地网络接口
LastErrorCode
报告的逻辑设备上一个错误代码
MACAddress
MAC地址
Manufacturer
制造商的名称
MaxNumberControlled
通过这个网络适配器支持直接寻址的端口的最大数量
MaxSpeed
最大速度,以每秒位数,为网络适配器
Name
适配器的名称
NetConnectionID
网络连接的名称出现在网络连接控制面板程序
NetConnectionStatus
网络适配器连接至网络的状态
NetEnabled
指明适配器是否已启用。如果为True,适配器已启用。您可以启用或通过启用和禁用方法禁用网卡。
NetworkAddresses
适配器的IP地址
PermanentAddress
网络地址硬编码到一个适配器。这种硬编码地址,可以通过固件升级或软件配置进行更改
PhysicalAdapter
指明适配器是否是物理或逻辑适配器。如果为True,适配器是物理
PNPDeviceID
即插即用逻辑设备的播放设备标识符
逻辑设备的特定功率相关的能力阵列
如果为True,该设备可以是电源管理(可放进入暂停模式,等等)
ProductName
网络适配器的产品名称
ServiceName
网络适配器的服务名
Speed
估计当前带宽比特每秒
Status
对象的当前状态
StatusInfo
对象的当前状态详细信息
该作用域计算机的创建类别名称属性的值
SystemName
系统名称
TimeOfLastReset
最后复位日期和时间的网络适配器
数据类型
属性
含义
uint16
Availability
可用性
boolean
Binary
如果为TRUE,则将串行端口配置为二进制数据传输。因为Windows API不支持非二进制模式传输,所以此属性必须为TRUE
uint16
Capabilities[]
string
CapabilityDescriptions[]
string
Caption;
简短描述
uint32
配置管理错误代码
boolean
如果为TRUE,则设备正在使用用户定义的配置。
string
CreationClassName
在实例创建所使用的继承链中出现的第一个具体类的名称。与该类的其他关键属性一起使用时,该属性允许唯一标识该类及其子类的所有实例
string
Description
描述
string
DeviceID
设备编号
boolean
ErrorCleared
如果为TRUE,则现在清除LastErrorCode中报告的错误。
string
ErrorDescription
错误说明
datetime
InstallDate
对象的安装日期和时间。此属性不需要一个值来指示该对象已安装。
uint32
LastErrorCode
逻辑设备报告的最后一个错误代码。
uint32
MaxBaudRate
串行控制器支持的最大波特率(以位/秒为单位)。
uint32
MaximumInputBufferSize
串行端口驱动程序的内部输入缓冲区的最大大小。值0(零)表示串行提供程序没有施加最大值。
uint32
MaximumOutputBufferSize
串行端口驱动程序的内部输出缓冲区的最大大小。值0(零)表示串行提供程序没有施加最大值。
uint32
MaxNumberControlled
此控制器可支持的最大可直接寻址实体的数量。如果数字未知,则应使用值0(零)。
string
Name
已知对象的标签。子类化后,该属性可以重写为键属性
boolean
OSAutoDiscovered
如果为TRUE,则操作系统会自动发现此类的实例。例如,如果通过控制面板添加了硬件,则操作系统通过从此类的实例中查询硬件来查找此类的实例。
string
PNPDeviceID
逻辑设备的Windows即插即用设备标识符。
uint16
PowerManagementCapabilities[]
逻辑设备与电源有关的特定功能的数组
boolean
如果为TRUE,则可以对设备进行电源管理(可以置于挂起模式,依此类推)。该属性并不表示当前已启用电源管理功能,而仅表示逻辑设备具有电源管理功能。
uint16
ProtocolSupported
控制器用于访问“受控”设备的协议。
string
ProviderType
通信提供者类型
boolean
SettableBaudRate
如果为TRUE,则可以更改此串行端口的波特率
boolean
SettableDataBits
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置数据位。
boolean
SettableFlowControl
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置流量控制。
boolean
SettableParity
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置奇偶校验
boolean
SettableParityCheck
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置奇偶校验(如果支持奇偶校验)。
boolean
SettableRLSD
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置接收线路信号检测(RLSD)(如果支持RLSD)。
boolean
SettableStopBits
如果为TRUE,则可以为此串行端口设置停止位。
string
Status
对象的当前状态。可以定义各种运行和非运行状态。操作状态包括:“确定”,“降级”和“预失败”(某个元素,例如启用SMART的硬盘驱动器,可能会正常运行,但会在不久的将来预测失败)。非运行状态包括:“错误”,“正在启动”,“正在停止”和“服务”。后者“服务”可在磁盘镜像重新镀银,重新加载用户权限列表或其他管理工作期间应用。并非所有此类工作都是联机的,但是托管元素既不是“ OK”,也不处于其他状态之一。
uint16
StatusInfo
逻辑设备的状态。如果此属性不适用于逻辑设备,则应使用值5(不适用)。
boolean
Supports16BitMode
如果为TRUE,则此串行端口支持16位模式。
boolean
SupportsDTRDSR
如果为TRUE,则此串行端口上支持数据终端就绪(DTR)和数据设置就绪(DSR)信号
boolean
SupportsElapsedTimeouts
如果为TRUE,则此串行端口支持经过的超时。经过的超时跟踪两次数据传输之间的总时间。
boolean
SupportsIntTimeouts
如果为TRUE,则支持间隔超时。间隔超时是每条数据到达之间允许经过的时间量。
boolean
SupportsParityCheck
如果为TRUE,则此串行端口支持奇偶校验。
boolean
SupportsRLSD
如果为TRUE,则此串行端口支持接收线路信号检测(RLSD)。
boolean
SupportsRTSCTS
如果为TRUE,则此串行端口支持准备发送(RTS)和清除发送(CTS)信号。
boolean
SupportsSpecialCharacters
如果为TRUE,则支持串行端口控制字符。这些字符表示事件而不是数据。这些字符不可显示,由驱动程序设置。它们包括EofChar,ErrorChar,BreakChar,EventChar,XonChar和XoffChar。
boolean
SupportsXOnXOff
如果为TRUE,则此串行端口支持XON或XOFF流控制。
boolean
SupportsXOnXOffSet
如果为TRUE,则通信提供程序支持XON或XOFF流控制设置的配置。
string
string
SystemName
作用域系统的名称。
datetime
TimeOfLastReset
上次重置此控制器的日期和时间。这可能意味着控制器已断电或重新初始化。
数据类型
属性值
含义
uint16
Availability
可用性,设备的可用性和状态。
string
Caption
对象的简短描述。
uint32
Win32 Configuration Manager错误代码。
boolean
string
CreationClassName
在实例创建所使用的继承链中出现的第一个具体类的名称。与该类的其他关键属性一起使用时,此属性允许唯一标识该类及其子类的所有实例。
string
Description
对象的描述。
string
DeviceID
USB控制器的唯一标识符。
boolean
ErrorCleared
string
ErrorDescription
有关LastErrorCode中记录的错误的更多信息,以及有关可能采取的任何纠正措施的信息。
datetime
InstallDate
uint32
LastErrorCode
逻辑设备报告的最后一个错误代码。
string
Manufacturer
控制器的制造商
uint32
MaxNumberControlled
string
Name
已知对象的标签。子类化后,该属性可以重写为键属性。
string
PNPDeviceID
uint16
逻辑设备与电源有关的特定功能的数组。
boolean
uint16
ProtocolSupported
控制器用于访问“受控”设备的协议。
string
Status
uint16
StatusInfo
string
作用域计算机的CreationClassName属性的值。
string
SystemName
作用域系统的名称
datetime
TimeOfLastReset
上次重置控制器的日期和时间。这可能意味着控制器已断电或重新初始化。
数据类型
属性值
含义
Uint32
NegotiatedDataWidth
协商数据宽度,当可能有多个总线或连接数据宽度时,此属性定义设备之间正在使用的宽度。数据宽度以位为单位指定。如果未协商数据宽度,或者此信息对设备管理不可用或不重要,则应将该属性设置为0(零)。
uint64
NegotiatedSpeed
协商速度,当可能有几种总线速度或连接速度时,此属性定义设备之间正在使用的速度。速度以每秒位数指定。如果未协商连接或总线速度,或者该信息不可用或对设备管理很重要,则应将该属性设置为0(零)。
uint16
AccessState
访问状态,指示控制器是正在主动命令还是正在访问设备。当逻辑设备可以由多个控制器命令或通过多个控制器访问时,此信息是必需的。
uint32
NumberOfHardResets
控制器发出的硬复位次数。硬重置会使设备返回其初始化或启动状态。所有内部设备状态信息和数据都会丢失。
uint32
NumberOfSoftResets
控制器发出的软复位次数。软复位不能完全清除当前设备状态和数据。确切的语义取决于设备以及与其通信的协议和机制。
CIM_USBController
Antecedent
一个CIM_USBController,表示与此设备关联的通用串行总线(USB)控制器。
CIM_LogicalDevice
Dependent
一个CIM_LogicalDevice,用于描述连接到通用串行总线(USB)控制器的逻辑设备。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
当前对象的简短文字描述。
string
Description
当前对象的文字描述。
string
SettingID
设定编号,当前对象已知的标识符。
uint32
BitsPerPixel
在此配置中用于表示颜色的位数或每个像素中的位数。
uint32
ColorPlanes
显示配置中使用的当前色平面数。颜色平面是表示像素颜色的另一种方法。彩色平面没有将图形分配给每个原色分量(红色,绿色,蓝色),而不是为每个像素分配单个RGB值,而是将它们存储在自己的平面中。这样可以在8位和16位视频系统上实现更大的色彩深度。当前的图形系统具有足够大的位宽来存储色深信息,这意味着仅需要一个色平面。
uint32
DeviceEntriesInAColorTable
显示设备的颜色表中的颜色索引数(如果该设备的颜色深度不超过每个像素8位)。对于具有更大色深的设备,返回-1。
uint32
DeviceSpecificPens
当前设备专用笔的数量。值0xFFFFFFFF表示设备不支持笔。笔是可以由显示控制器分配给显示设备的逻辑属性,并用于绘制线,多边形的边界和文本。
uint32
HorizontalResolution
显示屏水平方向(x轴)上的当前像素数。
string
Name
此配置中使用的适配器的名称。
sint32
RefreshRate
视频适配器的刷新率。值0(零)或1(一)表示正在使用默认速率。值-1表示正在使用最佳速率。
uint32
ReservedSystemPaletteEntries
当前保留供系统使用的颜色索引条目数。该值仅对使用索引调色板的显示设置有效。索引调色板不用于每个像素大于8位的颜色深度。如果颜色深度大于每个像素8位,则此值设置为NULL。
uint32
uint32
VerticalResolution
显示屏垂直方向(y轴)上的当前像素数。
string
VideoMode
用户对当前屏幕分辨率和显示器颜色设置的描述。
数据类型
属性值
含义
CIM_VideoControllerResolution
Setting
设置。
Win32_VideoController
Element
一个Win32_VideoController,其中包含可以使用视频设置的视频控制器的属性。
二、WMI操作系统系列
数据类型
属性值
含义
uint16
AdminPasswordStatus
用于管理员密码状态的系统硬件安全设置。
boolean
AutomaticManagedPagefile
如果为True,则系统将管理页面文件。
boolean
AutomaticResetBootOption
如果为True,则启用自动重置启动选项。
boolean
AutomaticResetCapability
如果为True,则启用自动重置。
uint16
BootOptionOnLimit
引导选项限制为ON。达到ResetLimit值时,标识系统动作。
uint16
BootOptionOnWatchDog
看门狗计时器上的时间过去之后,重新启动操作的类型。
boolean
BootROMSupported
如果为True,则指示是否支持引导ROM。
string
BootupState
标识引导状态的“状态”和“其他数据”字段。
uint16
BootStatus[]
系统启动。故障安全启动会绕过用户启动文件(也称为SafeBoot)以下列表包含必需的值:
“正常启动”
“故障安全启动”
“通过网络启动进行故障保护”
string
Caption
该对象的简短描述是单行字符串。
uint16
ChassisBootupState
机箱的启动状态。
string
ChassisSKUNumber
机箱或机柜的SKU编号为字符串
string
CreationClassName
实例的继承链中的第一个具体类的名称。您可以将此属性与类的其他属性一起使用,以标识该类及其子类的所有实例。
sint16
CurrentTimeZone
单一计算机系统从协调世界时(UTC)偏移的时间。
boolean
DaylightInEffect
如果为True,则夏令时模式为ON。
string
Description
对象的描述。
string
DNSHostName
根据域名服务器(DNS)的本地计算机名称。
string
Domain
计算机所属的域的名称,如果计算机不属于域,则返回工作组的名称。
uint16
DomainRole
计算机在分配的域工作组中的角色。域工作组是同一网络上的计算机的集合。例如,DomainRole属性可能表明计算机是成员工作站。
boolean
EnableDaylightSavingsTime
在计算机上启用夏令时(DST)。值为True表示DST开始或结束时,系统时间前后更改一个小时。值为False表示DST开始或结束时,系统时间不会更改为前后一个小时。值为NULL表示DST状态在系统上未知。
uint16
FrontPanelResetStatus
计算机上“重置”按钮的硬件安全设置
boolean
HypervisorPresent
虚拟机监控程序,如果为True,则存在管理程序。
boolean
InfraredSupported
如果为True,则计算机系统上存在一个红外(IR)端口。
string
InitialLoadInfo
查找初始加载设备或引导服务以请求操作系统启动所需的数据。
datetime
InstallDate
对象已安装。一个对象不需要一个值来指示它已安装。
uint16
KeyboardPasswordStatus
键盘密码状态的系统硬件安全设置。
string
LastLoadInfo
InitialLoadInfo属性的数组项,其中包含启动加载的操作系统的数据。
string
Manufacturer
计算机制造商的名称。
string
Model
制造商提供给计算机的产品名称。此属性必须有一个值。
string
Name
名称
string
NameFormat
名称格式
boolean
NetworkServerModeEnabled
如果为True,则启用网络服务器模式
uint32
计算机上可用的逻辑处理器数。
uint32
NumberOfProcessors
处理器数
uint8
OEMLogoBitmap
原始设备制造商(OEM)创建的位图的数据列表。
string
OEMStringArray
OEM定义的自由格式字符串的列表。例如,OEM为系统参考文档,制造商联系信息等定义零件号。
boolean
PartOfDomain
如果为True,则计算机是域的一部分。如果值为NULL,则计算机不在域中或状态未知。如果从域中删除计算机,则该值将为false。
sint64
PauseAfterReset
重置后暂停,启动重新启动之前的时间(以毫秒为单位)
uint16
PCSystemType
使用的计算机的类型,例如笔记本电脑,台式机或平板电脑。
uint16
PCSystemTypeEx
uint16
电源管理功能
boolean
如果为True,则可以对设备进行电源管理,例如,可以将设备置于挂起模式,依此类推。此属性并不表示当前已启用电源管理功能,而是表示逻辑设备具有电源管理功能。
uint16
PowerOnPasswordStatus
开机密码状态的系统硬件安全设置。
uint16
PowerState
电源状态
uint16
PowerSupplyState
电源状态
string
PrimaryOwnerContact
主要系统所有者的联系信息,例如电话号码,电子邮件地址等。
string
PrimaryOwnerName
主系统所有者的名称。
uint16
ResetCapability
重置能力
sint16
ResetCount
重置计数
sint16
ResetLimit
重置限制
string
Roles
指定信息系统环境中系统角色的列表。
string
Status
对象的当前状态。
string
SupportContactDescription
Windows操作系统的支持联系信息列表。
string
SystemFamily
特定计算机所属的家族。家族是指从硬件或软件的角度来看相似但不相同的一组计算机。
string
SystemSKUNumber
系统编号
uint16
SystemStartupDelay
SystemStartupDelay不再可用,因为不使用Boot.ini来配置系统启动。而是,使用引导配置数据(BCD)WMI提供程序或Bcdedit命令提供的BCD类。
string
SystemStartupOptions
SystemStartupOptions不再可用,因为不使用Boot.ini来配置系统启动。而是,使用引导配置数据(BCD)WMI提供程序或Bcdedit命令提供的BCD类。
uint8
SystemStartupSetting
SystemStartupSetting不再可用,因为不使用Boot.ini来配置系统启动。而是,使用引导配置数据(BCD)WMI提供程序或Bcdedit命令提供的BCD类。
string
SystemType
系统类型
uint16
ThermalState
上次引导时系统的热状态。
uint64
TotalPhysicalMemory
总物理内存
string
UserName
当前登录的用户名。此属性必须有一个值。在终端服务会话中,UserName返回登录到控制台的用户的名称,而不是在终端服务会话期间登录的用户的名称
uint16
WakeUpType
导致系统启动的事件。
string
Workgroup
此计算机的工作组的名称
数据类型
属性
含义
string
BootDevice;
Windows操作系统从其启动的磁盘驱动器的名称。
string
BuildNumber;
操作系统的内部版本号。它可以用于提供比产品发行版本号更精确的版本信息。
string
BuildType;
用于操作系统的内部版本类型。
string
Caption;
对象的简短描述-单行字符串。该字符串包括操作系统版本。
string
CodeSet;
操作系统使用的代码页值。
string
CountryCode;
操作系统使用的国家/地区的代码。
string
CreationClassName;
在创建实例所使用的继承链中出现的第一个具体类的名称。与该类的其他关键属性一起使用时,此属性允许唯一标识该类及其子类的所有实例。
string
CSCreationClassName;
范围计算机系统的创建类名称。
string
CSDVersion;
NULL终止的字符串,指示计算机上安装的最新Service Pack。如果未安装Service Pack,则字符串为NULL。
string
CSName;
作用域计算机系统的名称。
sint16
CurrentTimeZone;
操作系统的分钟数(以分钟为单位)偏离格林威治标准时间(GMT)。该数字为正,负或零。
boolean
DataExecutionPrevention_Available;
当数据执行保护硬件功能可用时,如果为True,则此属性指示该功能设置为可用于32位应用程序。在64位计算机上,在引导配置数据(BCD)存储中配置了防止数据执行的功能,并相应地设置了Win32_OperatingSystem中的属性。
boolean
DataExecutionPrevention_32BitApplications;
数据执行保护是一项硬件功能,它通过停止执行数据类型的内存页上的代码来防止缓冲区溢出攻击。如果为True,则此功能可用。在64位计算机上,在BCD存储中配置了防止数据执行的功能,并相应地设置了Win32_OperatingSystem中的属性
boolean
DataExecutionPrevention_Drivers;
当数据执行保护硬件功能可用,此属性指示功能如果设置为工作,为驾驶员真。在64位计算机上,在BCD存储中配置了防止数据执行的功能,并相应地设置了Win32_OperatingSystem中的属性。
uint8
DataExecutionPrevention_SupportPolicy;
指示应用了哪个数据执行保护(DEP)设置。DEP设置指定DEP应用于系统上的32位应用程序的程度。DEP始终应用于Windows内核。
boolean
Debug;
操作系统是已检查(调试)的版本
string
Description;
Windows操作系统的说明。
boolean
Distributed;
如果为True,则操作系统分布在多个计算机系统节点上。如果是这样,则应将这些节点分组为一个群集。
uint32
EncryptionLevel;
加密等级
uint8
ForegroundApplicationBoost = 2;
优先级增加给予前台应用程序。通过给应用程序更多的执行时间片(量子长度)来实现应用程序提升
uint64
FreePhysicalMemory;
自由物理内存,当前未使用和可用的物理内存数(以千字节为单位)。
uint64
FreeSpaceInPagingFiles;
可以映射到操作系统页面文件中而不会导致其他页面被换出的数字(以千字节为单位)。
uint64
FreeVirtualMemory;
当前未使用和可用的虚拟内存数(以千字节为单位)。
datetime
InstallDate;
日期对象已安装。此属性不需要一个值来指示该对象已安装。
uint32
LargeSystemCache;
大型系统缓存,该属性已过时,不受支持。
datetime
LastBootUpTime;
上次重新启动操作系统的日期和时间。
datetime
LocalDateTime;
本地日期和时间的操作系统版本
string
Locale;
操作系统使用的语言标识符。
string
Manufacturer;
操作系统制造商的名称。
uint32
MaxNumberOfProcesses;
操作系统可以支持的最大进程上下文数。
uint64
MaxProcessMemorySize;
可以分配给进程的最大内存量(以千字节为单位)
string
MUILanguages[];
计算机上安装的多语言用户界面包(MUI Pack)语言。
string
Name;
计算机系统内的操作系统实例。
uint32
NumberOfLicensedUsers;
操作系统的用户许可证数。
uint32
NumberOfProcesses;
当前在操作系统上加载或运行的进程上下文的数量。
uint32
NumberOfUsers;
操作系统当前正在为其存储状态信息的用户会话数。
uint32
OperatingSystemSKU;
操作系统的库存单位(SKU)编号。
string
Organization;
操作系统的注册用户的公司名称。
string
OSArchitecture;
操作系统的体系结构,而不是处理器。此属性可以本地化。
uint32
OSLanguage;
安装的操作系统的语言版本
uint32
OSProductSuite;
操作系统的已安装和许可的系统产品补充。
uint16
OSType;
操作系统类型
string
OtherTypeDescription;
当前操作系统版本的附加说明。
Boolean
PAEEnabled;
如果为True,则由英特尔处理器上运行的操作系统启用物理地址扩展(PAE)。
string
PlusProductID;
不支持。
string
PlusVersionNumber;
不支持。
boolean
PortableOperatingSystem;
指定操作系统是否从外部USB设备引导。
boolean
Primary;
指定这是否是主操作系统。
uint32
ProductType;
产品类别
string
RegisteredUser;
操作系统产品序列号
string
SerialNumber;
操作系统产品序列号
uint16
ServicePackMajorVersion;
计算机系统上安装的Service Pack的主要版本号。
uint16
ServicePackMinorVersion;
计算机系统上安装的Service Pack的次要版本号
uint64
SizeStoredInPagingFiles;
操作系统页面文件中可以存储的千字节总数-0(零)表示没有页面文件
string
Status;
uint32
SuiteMask;
标识系统上可用产品套件的位标志
string
SystemDevice;
安装了操作系统的物理磁盘分区
string
SystemDirectory;
操作系统的系统目录。
string
SystemDrive;
操作系统所在的磁盘驱动器的盘符。
uint64
TotalSwapSpaceSize;
总交换空间(以千字节为单位)。
uint64
TotalVirtualMemorySize;
虚拟内存的数量(以千字节为单位)
uint64
TotalVisibleMemorySize;
操作系统可用的物理内存总量(以千字节为单位)。
string
Version;
操作系统的版本号。
string
WindowsDirectory;
操作系统的Windows目录。
uint8
QuantumLength;
量子长度,不支持
uint8
QuantumType;
量子类型,不支持
数据类型
属性值
含义
boolean
AcceptPause
接受暂停,服务可以暂停。
boolean
AcceptStop
服务可以停止。
string
Caption
对象的简短描述。
string
CreationClassName
string
Description
对象的描述。
boolean
DesktopInteract
该服务可以在桌面上创建Windows或与之通信。
string
DisplayName
显示服务的名称。
string
ErrorControl
如果此服务在启动期间无法启动,则错误的严重性。该值指示如果发生故障,启动程序将采取的措施。所有错误均由计算机系统记录。
uint32
ExitCode
Windows错误代码,定义启动或停止服务时遇到的任何问题。
datetime
InstallDate
对象已安装
string
Name
服务的唯一标识符,用于提供所管理功能的指示
string
PathName
实现服务的服务二进制文件的标准路径。
uint32
ServiceSpecificExitCode
特定于服务的错误代码,用于在服务启动或停止时发生的错误
string
ServiceType
提供给调用流程的服务类型。
boolean
Started
服务已启动。
string
StartMode
系统驱动程序的启动模式。
string
StartName
服务运行所使用的帐户名。
string
State
基本服务的当前状态。
string
Status
对象的当前状态。
string
键入承载此服务的系统的名称
string
SystemName
承载此服务的系统的名称。
uint32
TagId
该服务在组中的唯一标记值。
数据类型
属性值
含义
boolean
AcceptPause
指示是否可以暂停服务。
boolean
AcceptStop
指示是否可以停止服务。
string
Caption
服务的简短描述-单行字符串。
uint32
CheckPoint;
服务在长时间启动,停止,暂停或继续操作期间会定期递增以报告其进度的值。
string
CreationClassName
boolean
DelayedAutoStart
延迟自动启动,如果为True,则在启动其他自动启动服务后加上短暂的延迟后启动该服务。
string
Description
对象的描述。
boolean
DesktopInteract
指示服务是否可以在桌面上创建窗口或与之通信,从而以某种方式与用户交互。交互式服务必须在本地系统帐户下运行。大多数服务不是交互式的。也就是说,他们不会以任何方式与用户交流。
string
DisplayName
在“服务”管理单元中查看的服务名称。
string
ErrorControl
uint32
ExitCode
Windows错误代码,用于定义启动或停止服务时遇到的错误。
datetime
InstallDate
string
Name
服务的唯一标识符,用于指示所管理的功能。
string
PathName
实现服务的服务二进制文件的标准路径。
uint32
ProcessId
服务的进程标识符。
uint32
特定于服务的错误代码,用于在服务启动或停止时发生的错误。
string
ServiceType
提供给调用流程的服务类型。
boolean
Started
指示是否启动服务。
string
StartMode
Windows基本服务的启动模式。
string
StartName
运行服务的帐户名。
string
State
基本服务的当前状态。
string
Status
对象的当前状态。
string
键入承载此服务的系统的名称。
string
SystemName
承载此服务的系统的名称。
uint32
TagId
该服务在组中的唯一标记值。
uint32
WaitHint
挂起的启动,停止,暂停或继续操作所需的估计时间(以毫秒为单位)。在指定的时间过去之后,服务将使用递增的CheckPoint值或CurrentState的更改对SetServiceStatus方法进行下一次调用。如果经过WaitHint指定的时间量,并且CheckPoint尚未增加,或者CurrentState尚未更改,则服务控制管理器或服务控制程序将假定已发生错误。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象。缺少值并不表示未安装该对象。
string
Status
指示对象当前状态的字符串。
boolean
LocalAccount
如果为TRUE,则在本地计算机上定义帐户。
string
SID
此帐户的安全标识符(SID)。
uint8
SIDType
指定安全标识符(SID)类型的枚举值。
string
Domain
组帐户所属的Windows域的名称
string
Name
由此类的Domain属性指定的域上的Windows组帐户的名称。
数据类型
属性值
含义
Win32_Group
GroupComponent
对代表该帐户所属组的实例的引用。
Win32_Account
PartComponent
对代表用户或系统帐户的实例的引用,该实例是一组帐户的一部分。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
当前对象的简短文字描述。
string
Description
当前对象的文字描述。
string
SettingID
当前对象已知的标识符。
string
Command
该命令由启动命令运行。
string
Location
启动命令位于磁盘文件系统上的路径。
string
Name
启动命令的文件名。
string
User
此启动命令将为其运行的用户名。
string
UserSID
UserSID属性指示此启动命令将为其运行的用户的SID。
数据类型
属性值
含义
uint32
AccountTyp
描述Windows用户帐户特征的标志。
string
Caption
帐户的域和用户名。
string
Description
帐户说明。
boolean
Disabled
Windows用户帐户已禁用。
string
Domain
用户帐户所属的Windows域的名称,
string
FullName
本地用户的全名
datetime
InstallDate
安装对象的日期。此属性不需要一个值来指示该对象已安装。
boolean
LocalAccount
如果为true,则在本地计算机上定义该帐户。
boolean
Lockout
如果为true,则该用户帐户被锁定在Windows操作系统之外。
string
Name
此类的Domain属性指定的域上Windows用户帐户的名称。
boolean
PasswordChangeable
如果为true,则可以更改该用户帐户上的密码。
boolean
PasswordExpires
如果为true,那么此用户帐户上的密码将过期。
boolean
PasswordRequired
如果为true,则需要Windows用户帐户密码。如果为false,则此帐户不需要密码。
SID
string
SID
此帐户的安全标识符(SID)
uint8
SIDType
指定SID类型的枚举值。
string
Status
数据类型
属性值
含义
string
Caption
当前对象的简短文字描述。
string
Description
当前对象的文字描述。
string
SettingID
uint32
BorderWidth
具有可调整边框的所有窗口周围的边框宽度。
boolean
CoolSwitch
快速任务切换已打开。快速任务切换允许用户使用ALT + TAB键盘组合在窗口之间切换。
uint32
CursorBlinkRate
连续的光标闪烁之间的时间长度。
boolean
DragFullWindows
当用户移动窗口时,将显示窗口的内容。
uint32
GridGranularity
Windows在桌面上绑定到的网格的间距。这使组织窗口变得更加容易。间距通常足够小,用户不会注意到它
uint32
IconSpacing
图标之间的间距。
string
IconTitleFaceName
用于图标名称的字体。
uint32
IconTitleSize
图标字体大小。
boolean
IconTitleWrap
图标的标题文本换行到下一行。
string
Name
标识当前桌面配置文件的名称。
string
Pattern
用作桌面背景的图案名称。
boolean
ScreenSaverActive
屏幕保护程序已激活。
string
ScreenSaverExecutable
当前屏幕保护程序可执行文件的名称。
boolean
ScreenSaverSecure
屏幕保护程序已启用密码。
uint32
ScreenSaverTimeout
屏幕保护程序启动之前经过的时间。
string
Wallpaper
桌面背景上墙纸设计的文件名。
boolean
WallpaperStretched
墙纸被拉伸以填满整个屏幕。
boolean
WallpaperTiled
墙纸平铺或居中。
数据类型
属性值
含义
string
CreationClassName
创建实例时使用的类或子类的名称。
string
Caption
对象的简短描述-单行字符串。
string
CommandLine
用于启动特定进程的命令行(如果适用)。
datetime
CreationDate
进程开始执行的日期。
string
CSCreationClassName
范围计算机系统的创建类名称。
string
CSName
范围计算机系统的名称。
string
Description
对象的描述。
string
ExecutablePath
进程的可执行文件的路径。
uint16
ExecutionState
该过程的当前操作条件。
string
Handle
进程标识符。
uint32
HandleCount
进程拥有的打开句柄总数。
datetime
InstallDate
安装对象的日期。可以在不将值写入此属性的情况下安装对象
uint64
KernelModeTime
内核模式下的时间,以毫秒为单位。
uint32
MaximumWorkingSetSize
进程的最大工作集大小。进程的工作集是该进程在物理RAM中可见的一组内存页面。这些页面是常驻页面,可供应用程序使用而不会触发页面错误
uint32
MinimumWorkingSetSize
流程的最小工作集大小。
string
Name
负责该过程的可执行文件的名称,等同于任务管理器中的“映像名称”属性。
string
OSCreationClassName
作用域操作系统的创建类名称。
string
OSName
作用域操作系统的名称。
uint64
OtherOperationCount
不是读或写操作的已执行I / O操作数。
uint64
OtherTransferCount
不是读或写操作的操作期间传输的数据量。
uint32
PageFaults
进程产生的页面错误数。
uint32
PageFileUsage
进程当前正在使用的页面文件空间量。
uint32
ParentProcessId
创建流程的流程的唯一标识符。
uint32
PeakPageFileUsage
在进程生命周期内使用的最大页面文件空间量。
uint64
PeakVirtualSize
一个进程一次使用的最大虚拟地址空间。
uint32
PeakWorkingSetSize
进程的峰值工作集大小。
uint32
Priority = NULL
在操作系统中调度进程的优先级。值越高,进程收到的优先级越高。优先级值的范围可以从0(零)(最低优先级)到31(最高优先级)。
uint64
PrivatePageCount
当前分配给该Win32_Process实例表示的进程只能访问的页面数。
uint32
ProcessId
用于将一个过程与另一个过程区分开的数字标识符。从流程创建时间到流程终止,ProcessID有效。终止后,可以将相同的数字标识符应用于新进程。
uint32
QuotaNonPagedPoolUsage
进程的非页面缓冲池使用量的配额量。
uint32
QuotaPagedPoolUsage
进程的页面缓冲池使用量的配额量。
uint32
QuotaPeakNonPagedPoolUsage
进程的非页面缓冲池使用量的峰值配额量。
uint32
QuotaPeakPagedPoolUsage
进程的页面缓冲池使用的最大配额量。
uint64
ReadOperationCount
执行的读取操作数。
uint64
ReadTransferCount
读取的数据量。
uint32
SessionId
创建会话时操作系统生成的唯一标识符。会话从登录到从特定系统注销到整个时间段。
string
Status
此属性未实现,并且不会为此类的任何实例填充。始终为NULL。
datetime
TerminationDate
进程已停止或终止。为了获得终止时间,必须将进程的句柄保持打开状态。否则,此属性返回NULL。
uint32
ThreadCount
进程中活动线程的数量。指令是处理器中执行的基本单位,而线程是执行指令的对象。每个正在运行的进程至少具有一个线程。
uint64
UserModeTime
用户模式下的时间,以100纳秒为单位。如果此信息不可用,请使用0(零)值。
uint64
VirtualSize
进程正在使用的虚拟地址空间的当前大小,而不是该进程实际使用的物理或虚拟内存。使用虚拟地址空间并不一定意味着相应使用磁盘或主内存页面。虚拟空间是有限的,并且通过使用过多空间,该过程可能无法加载库。此值与您在Perfmon.exe中看到的一致。
string
WindowsVersion
运行该进程的Windows版本。
uint64
WorkingSetSize
对于使用基于页面的内存管理的操作系统,进程需要有效执行的内存量(以字节为单位)。如果系统没有足够的内存(小于工作集的大小),则会发生抖动。如果工作集的大小未知,请使用NULL或0(零)。如果提供了工作集数据,则可以监视该信息以了解流程的不断变化的内存要求。
uint64
WriteOperationCount
执行的写操作数。
uint64
WriteTransferCount
写入的数据量。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短描述。
string
CreationClassName
在实例创建所使用的继承链中出现的第一个具体类的名称。当与该类的其他关键属性一起使用时,该属性允许唯一标识该类及其子类的所有实例。
string
CSCreationClassName
范围计算机系统的创建类名称。
string
CSName
范围计算机系统的名称。
string
Description
对象的描述。
uint64
ElapsedTime
自该线程创建以来赋予该线程的总执行时间(以毫秒为单位)。
uint16
ExecutionState
线程的当前操作条件。
string
Handle
处理线程。
datetime
InstallDate
对象已安装。
uint64
KernelModeTime
内核模式下的时间,以100纳秒为单位。如果此信息不可用,则应使用0(零)值。
string
Name
已知对象的标签。
string
OSCreationClassName
作用域操作系统的创建类名称。
string
OSName
作用域操作系统的名称。
uint32
Priority
线程的动态优先级。
uint32
PriorityBase
当前线程的基本优先级。
string
ProcessCreationClassName
范围界定过程CreationClassName属性的值。
string
ProcessHandle
创建线程的进程。
uint32
StartAddress
线程的起始地址。
string
Status
uint32
ThreadState
线程的当前执行状态。
uint32
ThreadWaitReason
线程正在等待的原因。
uint64
UserModeTime
用户模式下的时间,以100纳秒为单位。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象。
string
Status
指示对象当前状态的字符串。
uint32
AccessMask
该属性已过时,不再使用。
boolean
AllowMaximum
此资源的并发用户数已受到限制。
uint32
MaximumAllowed
限制允许同时使用此资源的最大用户数
string
Name
赋予路径的别名,该路径设置为运行Windows的计算机系统上的共享
string
Path
Windows共享的本地路径。
uint32
Type
共享的资源类型。类型包括:磁盘驱动器,打印队列,进程间通信(IPC)和常规设备。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象
string
Status
指示对象当前状态的字符串。可以定义运行状态和非运行状态。
string
Manufacturer
在运行Windows的计算机系统上运行的网络客户端的制造商的名称。
string
Name
在运行Windows的计算机系统上运行的网络客户端的网络名称。
数据类型
属性值
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象。
string
Status
指示对象当前状态的字符串。
boolean
ConnectionlessService
协议支持无连接服务。无连接(数据报)服务描述了一种通信协议或传输,其中,数据包彼此独立地路由,并且可以遵循不同的路由,并以与发送数据包不同的顺序到达。相反,面向连接的服务提供了一个虚拟电路,通过该虚拟电路,可以按照传输数据包的相同顺序接收数据包。如果计算机之间的连接失败,则会通知该应用程序。
boolean
GuaranteesDelivery
协议支持数据包的传送。如果此标志为FALSE,则不确定所有发送的数据都将到达预期的目的地。
boolean
GuaranteesSequencing
协议可确保数据按发送顺序到达。请注意,此特性不能确保仅按顺序传送数据。
uint32
MaximumAddressSize
协议支持的套接字地址的最大长度。套接字地址可以是URL(www.microsoft.com)或IP地址(130.215.24.1)之类的项目。
uint32
MaximumMessageSize
协议支持的最大消息大小。这是可以从主机发送或接收的消息的最大大小。对于不支持消息框架的协议,可以发送到给定地址的消息的实际最大大小可能小于此值。
boolean
MessageOriented
协议是面向消息的。面向消息的协议使用数据包传输信息。相反,面向流的协议将数据作为连续的字节流进行传输。
uint32
MinimumAddressSize
协议支持的套接字地址的最小长度。
string
Name
协议名称。
boolean
PseudoStreamOriented
协议是一种面向消息的协议,可以为所有接收操作接收可变长度的数据包或流式数据。当应用程序不希望协议构筑消息并且需要面向流的特性时,此可选功能很有用。如果为TRUE,则该协议是面向伪流的。
boolean
SupportsBroadcasting
协议支持一种通过网络广播消息的机制。
boolean
SupportsConnectData
协议允许数据通过网络连接。
boolean
SupportsDisconnectData
协议允许通过网络断开数据连接。
boolean
SupportsEncryption
协议支持数据加密。
boolean
SupportsExpeditedData
协议支持整个网络中的快速数据(也称为紧急数据)。加急的数据可以绕过流控制,并获得比普通数据包更高的优先级。
boolean
SupportsFragmentation
协议支持分片传输数据。物理网络最大传输单位(MTU)对应用程序是隐藏的。每种媒体类型都具有不能超过的最大帧大小。链路层发现MTU并将其报告给所使用的协议。
boolean
SupportsGracefulClosing
协议支持两阶段关闭操作,也称为“优雅关闭操作”。如果不是,则协议仅支持异常关闭操作。
boolean
SupportsGuaranteedBandwidth
协议具有建立和维持带宽的机制。
boolean
SupportsMulticasting
协议支持多播。
boolean
SupportsQualityofService
协议能够由基础分层服务提供商或传输运营商提供服务质量(QoS)支持。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象。
string
Status
字符串,用于指定基于Windows的环境变量的名称。
string
Name
指示对象当前状态的字符串。
boolean
SystemVariable
指示变量是否为系统变量。系统变量由操作系统设置,并且独立于用户环境设置。
string
UserName
环境设置所有者的名称。
string
VariableValue
基于Windows的环境变量的占位符变量。文件系统目录之类的信息可以在计算机之间变化。操作系统用占位符代替这些占位符。
数据类型
属性值
含义
string
Caption
对象的简短文字说明。
string
Description
对象的文字说明。
datetime
InstallDate
指示何时安装对象。
string
Name
Name属性是一个字符串,代表继承的名称,该名称用作文件系统中逻辑文件实例的键
string
Status
指示对象当前状态的字符串。
uint32
AccessMask
表示访问目录或对目录执行特定操作所需的访问权限的位掩码。
boolean
Archive
指示是否已设置文件夹上的存档位。备份程序使用存档位来标识应备份的文件。如果为True,则应将文件存档。
boolean
Compressed
指示文件夹是否已压缩。
string
CompressionMethod
用于压缩逻辑文件的算法或工具(通常是方法)。
string
CreationClassName
datetime
CreationDate
文件系统对象创建的日期
string
CSCreationClassName
范围计算机系统的创建类名称。
string
CSName
存储文件系统对象的计算机的名称。
string
Drive
存储文件系统对象的驱动器(包括冒号)的驱动器号。
string
EightDotThreeFileName;
文件夹的MS-DOS兼容名称。
boolean
Encrypted;
指示文件夹是否已加密。
string
EncryptionMethod;
用于加密逻辑文件的算法或工具。
string
Extension;
文件系统对象的文件扩展名,不包括将扩展名与文件名分隔的点(。)
string
FileName;
文件的文件名(不带点或扩展名)。
uint64
FileSize;
文件系统对象的大小,以字节为单位。
string
FileType;
文件类型(由Extension属性指示)。
string
FSCreationClassName;
文件系统的类。
string
FSName;
文件或文件夹所在的驱动器上安装的文件系统的类型(NTFS,FAT,FAT32)。
boolean
Hidden;
指示文件系统对象是否隐藏。如果为True,则文件被隐藏。
uint64
InUseCount;
当前针对该文件有效的“文件打开”数。
datetime
LastAccessed;
上次访问文件的日期。
datetime
LastModified;
文件的最后修改日期。
string
Path;
文件的路径。该路径包括前导和尾随反斜杠,但不包括驱动器号或文件夹名称。
boolean
Readable;
表示是否可以读取文件夹中的项目。如果为True,则可以读取文件。
boolean
System;
指示对象是否是系统文件。
boolean
Writeable;
如果为True,则可以写入文件。
该文章在 2024/11/20 10:23:48 编辑过
