PowerShell一键下载Nuget某个包的所有版本
2024年12月11日 8:35 本文热度 3025
最近由于工作需要,内网办公,幸运的是只需要上传一个*.nupkg一个包信息就可以在私有nuget下载到了,下面就用PowerShell编写下载脚本,需要注意的是PowerShell后缀ps1(最后一个数字1),以Newtonsoft.Json为例:
下载地址
# 设置NuGet包列表的URL
$packageName = "Newtonsoft.Json"
$targetHttp = "https://www.nuget.org/packages/"
$targetUrl = "{0}{1}" -f $targetHttp, $packageName
保存地址
# 设置保存已下载包的目录
$outputDirectory = "D:\nuget_packages"
if (-not (Test-Path $outputDirectory)) {
    New-Item -Path $outputDirectory -ItemType Directory
 解析下载版本地址
定义下载需要解析的包地址
# 定义下载前缀
$httpPrefix = "https://www.nuget.org/api/v2/package/"
# 下载html文件内容
$htmlContent = Invoke-WebRequest -Uri $targetUrl -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content
# 匹配标签
$pattern = "<.*?>"
$matches = [regex]::Matches($htmlContent, $pattern)
获取所有a标签
foreach ($match in $matches) {
  $tag = $match.Value
  # 获取a标签
  if ($tag -like "<a href=*") {
    Write-Host $tag
 输出结果
<a href="#" id="skipToContent" class="showOnFocus" title="Skip To Content">
<a href="/packages/System.Xml.XmlDocument/">
<a href="/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3" title="13.0.3">
<a href="/packages/Newtonsoft.Json/3.5.8" title="3.5.8">
<a href="/stats/packages/Newtonsoft.Json?groupby=Version" title="Package Statistics">
<a href="/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3/ReportAbuse" title="Report the package as abusive">
<a href="/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3/ContactOwners" title="Ask the package owners a question">
观察上一步结果可以看出来每一个版本都有title,且title内容是版本
# 获取含有title的a标签
if ($tag -like "*title=*") {
  Write-Host $tag
 输出结果
<a href="https://www.newtonsoft.com/json" data-track="outbound-project-url" title="Visit the project site to learn more about this package" rel="nofollow">
<a href="/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3/ReportAbuse" title="Report the package as abusive"> <a href="/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3/ContactOwners" title="Ask the package owners a question"> <a href="/packages?q=Tags%3A%22json%22" title="Search for json" class="tag">
接着上一步的结果继续过滤
# 截取href的内容
$substr = $tag.Substring(9)
if ($substr -like "/packages/*") {
    Write-Host $substr
输出结果
有完没完,又来了?看上面的结果就还差过滤两个不相关的了,
 获取href完整内容
# 查找第一个双引号的位置
$index = $substr.IndexOf('"')
# 获取部分/packages/Newtonsoft.Json/13.0.3
$substr = $substr.Substring(0,$index)
剔除最后两个版本无关的a标签
# 排除报告滥用a标签
if ($substr -notlike "*/ReportAbuse") {   # 排除联系作者a标签   if ($substr -notlike "*/ContactOwners") {     # 匹配版本
    $endIndex = $substr.LastIndexOf('/')     $startPackageIndex = $endIndex + 1     $packageVersion = $substr.Substring($startPackageIndex)   } }
Invoke-WebRequest命令下载并保存文件
# 下载地址nupkg
$packageUrl = "{0}{1}/{2}" -f $httpPrefix,$packageName,$packageVersion # 生成保存文件的路径 $packageFile = Join-Path -Path $outputDirectory -ChildPath "$packageName.$packageVersion.nupkg" # 下载 .nupkg 文件 Write-Host "Downloading $packageName version $packageVersion from $packageUrl" Invoke-WebRequest -Uri $packageUrl -OutFile $packageFile
全部代码
# 设置NuGet包列表的URL
# 设置保存已下载包的目录
# 定义下载前缀
# 下载html文件内容
# 匹配标签
$pattern = "<.*?>"
    $tag = $match.Value
        # 获取a标签
            # 获取含有title的a标签
                # 截取href的内容
                    # 查找第一个双引号的位置
                    # 排除报告滥用a标签
                        # 排除联系作者a标签
                            # 匹配版本
                            # 下载地址nupkg
                            # 生成保存文件的路径
                            # 下载 .nupkg 文件
# 执行结束暂停
$null = Read-Host
转自https://www.cnblogs.com/dingshuanglei/p/18597696
该文章在 2024/12/11 8:35:15 编辑过
