Sdcb Chats 开发指南
2024年12月16日 9:55
本文热度 3568
欢迎使用 Chats!在我上一篇博客 https://www.cnblogs.com/sdcb/p/18597030/sdcb-chats-intro 中,我介绍了 Chats 的各种功能,但所有功能都是用代码一行一行写出来的。
在这个指南中,我将帮助您快速上手开发,了解如何在开发阶段使用和配置 Chats 项目。Chats 在开发阶段采用前后端分离的模式,但在生产环境中前后端会合并为一个发布包。
技术基础
环境需求
获取代码
首先,克隆 Chats 的代码仓库:
git clone https://github.com/sdcb/chats.git
前后端共同开发
后端开发指南
使用 Visual Studio 打开解决方案:
在根目录下找到 chats/Chats.sln 解决方案文件并打开。在 Visual Studio 中,您将看到一个名为 Chats.BE 的网站项目。
运行项目:
按 F5 运行项目。默认配置会检查 SQLite 数据库文件 chats.db 是否存在,如果不存在,会自动创建在 ./AppData 目录并初始化数据库。
服务将在 http://localhost:5146 上运行,并提供 API 服务。如果在开发模式下运行 (ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development),Swagger UI 将在 http://localhost:5146/swagger 上可用。
配置文件说明:
默认配置在 appsettings.json 中,但强烈建议使用 userSecrets.json 管理敏感信息。这可以避免在代码库中泄露敏感的开发配置。
默认配置结构如下:
"Logging": {
"LogLevel": {
"Default": "Information",
"Microsoft.AspNetCore": "Warning"
"AllowedHosts": "*",
"FE_URL": "http://localhost:3001",
"ENCRYPTION_PASSWORD": "this is used for encrypt auto increment int id, please set as a random string.",
"DBType": "sqlite",
"ConnectionStrings": {
"ChatsDB": "Data Source=./AppData/chats.db"
配置选项解释:
为什么使用整数+加密而非 GUID?
在 Chats 项目初期,我们确实是使用的GUID,但是由于下列2个原因并经过慎重考虑,我换成了自增整数Id:
管理敏感配置:
不建议在 appsettings.json 中直接修改配置项。可以通过 Visual Studio 使用 userSecrets.json:
这可以避免在提交代码时不小心将敏感信息上传。
Visual Studio: 右键点击 Chats.BE 项目 -> 管理用户机密。
CLI: 使用以下命令管理用户机密。
dotnet user-secrets init
dotnet user-secrets set "key" "value"dotnet user-secrets list
GUID 字段较大,占用更多空间;
GUID 作为聚集索引会导致索引碎片,影响性能;
Logging: 管理日志级别,默认记录信息级别的日志。
AllowedHosts: 配置允许访问的主机名,* 表示接受所有。
FE_URL: 前端的URL,默认指向 http://localhost:3001。前端可以通过 CORS 跨域访问后端。默认3000端口无需额外配置。
DBType: 数据库类型,支持 sqlite(默认)、mssql 和 postgresql。
ConnectionStrings:ChatsDB: 数据库 ADO.NET 连接字符串,随 DBType 而变。
ENCRYPTION_PASSWORD: 用于加密自增 ID。生产环境中应设置为随机字符串,避免直接暴露 ID。
不使用 Visual Studio 的运行方式:
进入后端目录:
cd ./chats/src/BE
dotnet run
前端开发指南
进入前端目录:
cd ./chats/src/FE
创建 .env.local 文件并指定后端 URL:
echo "API_URL=http://localhost:5146" > .env.local
安装依赖并运行开发服务器:
npm i
npm run dev
运行后,前端服务将监听 http://localhost:3000。后端已有 CORS 配置支持无需额外配置。
仅前端开发
对于专注于前端开发的场景,我们提供了一个已经部署好的后端开发环境:
克隆仓库:
进入前端目录并指定远程后端:
cd ./chats/src/FEecho "API_URL=https://chats-dev.starworks.cc:88" > .env.local
这个环境已经默认允许了 http://localhost:3000 这个地址的跨域访问行为。
安装依赖并运行:
npm i
npm run dev
注意事项
如果想模拟生产打包过程,请执行:
npm run build
此命令会在当前目录生成 ./out 文件夹,其中包含所有必要的静态文件。
仅后端开发
对于专注于后端开发的场景,可以使用打包好的前端文件:
克隆仓库并进入后端目录:
git clone https://github.com/sdcb/chats.gitcd ./chats/src/BE
下载并解压前端静态文件放置到 wwwroot:
Linux 下执行:
curl -O https://github.com/sdcb/chats/releases/latest/download/chats-fe.zip
unzip chats-fe.zipcp -r chats-fe/* wwwroot/
Windows 下执行:
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/sdcb/chats/releases/latest/download/chats-fe.zip" -OutFile "chats-fe.zip"Expand-Archive -Path "chats-fe.zip" -DestinationPath "."Copy-Item -Path ".\chats-fe\*" -Destination ".\wwwroot" -Recurse -Force
注意
我同时还将上述的 https://github.com/sdcb/chats/releases/latest/download/chats-fe.zip 地址上传到了我个人的 Minio 文件服务器,地址为:https://io.starworks.cc:88/chats/latest/chats-fe.zip
如果您直接从 Github 上下载速度太慢,可以换成这个地址。
这个地址对应的 chats-fe.zip 附件是由 Github Actions 在代码合入 main 分支时自动生成来而,合入 dev 分支时并不会触发更新这个文件。
运行后端:
dotnet run
或者在 Visual Studio 中打开 Chats.sln 并运行 Chats.BE 项目。
运行后,访问 http://localhost:5146/login 可以直接进入 Chats 的登录界面,实现前后端不分离的部署模式。
希望此指南可以帮助您顺利开展 Chats 项目的开发工作。如有任何问题,请查看源码中的文档或在 https://github.com/sdcb/chats 中创建issue来获得支持。
转自https://www.cnblogs.com/sdcb/p/18604712/chats-development-instruction
该文章在 2024/12/16 9:55:20 编辑过
