前端框架vue3的基本使用
2024年12月19日 20:41 本文热度 3393
一、Vue 3 简介
Vue 3 是目前web前端最流行的渐进式 JavaScript 框架之一,用于构建用户界面。它在 Vue 2 的基础上进行了诸多改进和优化,提供了更高效的性能、更灵活的组合式 API 以及更好的 TypeScript 支持等。
二、创建 Vue 3 项目
(一)使用 Vue CLI
  1. ​确保已安装 Node.js,然后在终端中全局安装 Vue CLI:
npm install -g @vue/cli
  1. 创建一个新的 Vue 3 项目:
vue create my-vue3-project
在创建过程中,会有一系列的配置选项,例如是否使用 TypeScript、选择 CSS 预处理器等。对于新手,可以先选择默认配置,后续再根据项目需求进行调整。
(二)使用 Vite
  1. 通过以下命令创建一个基于 Vite 的 Vue 3 项目:
npm init vite@latest my-vite-vue3-project -- --template vue
  1. 进入项目目录并安装依赖:
cd my-vite-vue3-project npm install
三、项目结构剖析
(一)以 Vue CLI 创建的项目为例
  1. src
    目录是开发的核心区域。
    • main.js
      (或 main.ts,如果使用 TypeScript)是项目的入口文件。在这里,会创建 Vue 应用实例并将其挂载到 HTML 页面的特定 DOM 元素上。
    • App.vue
      是根组件,它定义了整个应用的基本布局结构,并且可以包含其他子组件。
    • components
      目录用于存放自定义的组件,这些组件可以在不同的页面或功能模块中复用。
四、组件的创建与使用
(一)创建组件
  1. 在 components 目录下创建一个新的 .vue 文件,比如 MyComponent.vue。
    • 在 <template> 标签内定义组件的 HTML 结构。例如:
<template><div><h2>{{ title }}</h2><p>{{ content }}</p></div></template>
  • 在 <script> 标签中,使用 export default 导出组件的配置对象。通过 data 函数返回组件的数据对象:
<script>exportdefault{data(){return{title:'My Component',content:'This is the content of my component.'};}};</script>
  • 还可以在 <style> 标签中定义组件的样式,加上 scoped 属性可以确保样式仅应用于当前组件:
<style scoped> div{border:1px solid#ccc;padding:10px;} </style>
(二)使用组件
  1. 在需要使用组件的父组件(如 App.vue)中,首先在 <script> 标签内导入组件:
import MyComponent from './components/MyComponent.vue';
  1. 然后在组件的 components 选项中注册组件:
exportdefault{components:{MyComponent}};
  1. 最后在 <template> 标签中使用组件标签:
<template><div><MyComponent/></div></template>
五、响应式数据处理
(一)ref 的使用
  1. ref
    主要用于创建基本数据类型(如数字、字符串、布尔值等)的响应式数据。在组件的 <script> 中:
import{ ref}from'vue';exportdefault{setup(){const count=ref(0);const message=ref('Hello, Vue 3!');return{ count, message};}};
  1. 在模板中访问 ref 数据时,需要使用 .value 属性:
<template><div><p>Count: {{ count.value }}</p><p>Message: {{ message.value }}</p><button@click="count.value++">Increment Count</button></div></template>
(二)reactive 的使用
  1. reactive
    用于创建复杂数据类型(如对象、数组)的响应式数据。例如:
import{ reactive}from'vue';exportdefault{setup(){const user=reactive({name:'John',age:30,hobbies:['reading','coding']});return{ user};}};
  1. 在模板中可以直接访问和修改 reactive 对象的属性:
<template><div><p>Name: {{ user.name }}</p><p>Age: {{ user.age }}</p><p>Hobbies: {{ user.hobbies.join(', ') }}</p><button@click="user.age++">Increment Age</button></div></template>
六、生命周期钩子
(一)组合式 API 中的生命周期钩子
  1. 在 Vue 3 的组合式 API 中,有一些新的生命周期钩子函数。例如,onMounted 钩子在组件挂载完成后被调用。在组件的 setup 函数中使用:
import { onMounted} from 'vue';exportdefault{setup(){onMounted(()=>{console.log('Component is mounted.');});return{};}};
  1. 还有其他钩子如 onUpdated(组件更新后调用)、onUnmounted(组件卸载前调用)等,可以根据项目需求在 setup 函数中引入并使用。
七、路由基础
(一)安装和配置 Vue Router
  1. 首先安装 Vue Router 4:
npm install vue-router@4
  1. 在 src 目录下创建 router 目录,并在其中创建 index.js(或 index.ts)文件。
    • 定义路由数组,每个路由对象包含路径 path 和对应的组件 component:
import { createRouter, createWebHistory} from'vue-router';importHomefrom'../views/Home.vue';importAboutfrom'../views/About.vue';const routes=[{path:'/',component:Home},{path:'/about',component:About}];const router=createRouter({history:createWebHistory(), routes});exportdefault router;
(二)在应用中使用路由
  1. 在 main.js(或 main.ts)中导入并使用路由:
import { createApp} from 'vue';import App from './App.vue';import router from './router';const app=createApp(App); app.use(router); app.mount('#app');
  1. 在 App.vue 的 <template> 中添加 <router-view> 标签,用于显示当前路由对应的组件:
<template><div><router-view></router-view></div></template>
八、状态管理(Vuex)基础
(一)安装和配置 Vuex
  1. 安装 Vuex 4(适用于 Vue 3):
npm install vuex@next
  1. 在 src 目录下创建 store 目录,并在其中创建 index.js(或 index.ts)文件。
    • 定义状态、 mutations 等:
import{ createStore}from'vuex';const store=createStore({state(){return{count:0};},mutations:{increment(state){ state.count++;}}});exportdefault store;
(二)在组件中使用 Vuex
  1. 在 main.js(或 main.ts)中导入并使用 Vuex:
import { createApp} from 'vue';import App from' ./App.vue';import store from './store';const app=createApp(App); app.use(store); app.mount('#app');
  1. 在组件中,可以通过 this.$store(选项式 API)或者 useStore(组合式 API)来访问和修改状态。例如,使用组合式 API:
import { useStore} from 'vuex';export default{setup(){const store=useStore();constincrementCount=()=>{ store.commit('increment');};return{ incrementCount};}};
该文章在 2024/12/20 11:14:43 编辑过
