巧用 C#模式匹配,和if-else语句“说拜拜”
2024年12月23日 18:50 本文热度 3206
一、if-else语句维护难题知多少
(一)破坏程序结构
在日常编程过程中,我们常常会使用到 if-else语句,它确实能够帮助我们实现各种条件判断下的不同逻辑处理。然而,当代码中大量使用if-else语句时,就会产生不少问题,其中对程序结构的破坏尤为明显。
随着业务逻辑的复杂,if-else语句可能会层层嵌套,就像下面这样一段简单模拟的代码示例:
if (condition1 == true)
    f1();
else if (condition2 == true)
    f2();
else if (condition3 == true)
    f3();
起初这段代码用于判断不同条件时执行不同的代码块,看着还算清晰。可一旦测试时发现了新问题,需要调整逻辑,比如当 condition1condition3同时满足时应该先执行f4,代码修改后可能就变成了如下模样:
else if (condition1 == true)
        f4();
    f1();
    f2();
else if (condition3 == true || condition4 == true)
    f3();
这还仅仅是比较简单的逻辑调整,如果是更为复杂的业务场景,if-else的数量会远远多于上述示例。要是各种condition都是使用flag变量进行标记时,代码的可读性将会变得极差,后续开发人员去理解代码意图就如同在迷宫中找出口一样困难。而且在维护这样的代码时,每一次修改都需要小心翼翼地梳理逻辑,极易牵一发而动全身,大大增加了开发和后期维护的成本。所以说,if-else语句大量嵌套时,会使代码逻辑变得复杂,让程序结构混乱不堪,对代码的整体质量有着不容忽视的负面影响。
(二)引发效率问题
除了对程序结构有破坏作用之外,if-else语句在某些情况下还会引发效率问题。这就不得不提到现代CPU架构中的相关知识了,像CPU的流水线结构以及分支预测机制都和if-else语句的效率表现息息相关。
在现代 CPU执行代码时,常常采用流水线技术,例如三级流水线,它在执行一条指令时,会同时读取后面的指令,并对其进行译码(也就是读取、译码、执行这几个步骤同时进行),这种方式能大大提高执行效率。但流水线技术并不是在所有时候都有效的,当程序中执行到像if-else这类带有跳转结构的语句时,情况就有所不同了。因为跳转意味着后续部分代码可能不会按顺序执行了,那提前读取的那些指令也就没了用处,所以CPU会丢弃流水线现有的结果,此时if语句相对于顺序执行的指令,就会产生几个时钟周期的差距。不过这并非if语句特有的问题,像switchfor等带跳转结构的语句都会如此。
而分支预测则是为了进一步应对跳转语句对效率的影响而引入的技术。简单来讲,分支预测就是 CPU猜测条件判断会走哪一路,如果猜对了,就能避免流水线停顿造成的时间浪费,可要是猜错了,那么流水线中推测执行的那些中间结果全部要放弃,得重新获取正确的分支路线上的指令开始执行,这就导致了程序执行的延迟。并且,在大量使用if语句的地方,这种由于分支预测错误带来的影响还会被放大,它有可能产生10 - 20个时钟周期的影响。
例如,在处理排序数组和未排序数组时进行对比,有这样一段代码:
int arraySize = 32768;
int[] data = new int[arraySize];
Random rnd = new Random(0);
for (int c = 0; c < arraySize; ++c)
    data[c] = rnd.nextInt() % 256;
//排序后,比没有排序要快!!!!!!!!!
Arrays.sort(data);
long start = System.nanoTime();
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 100000; ++i)
        if (data[c] >= 128)
            sum += data[c];
System.out.println((System.nanoTime() - start) / 1000000000.0);
System.out.println("sum = " + sum);
运行这段代码会发现,排序后的数组在执行包含 if判断的循环时,速度比未排序数组快很多,原因就是排序后的数据对于分支预测来说更有规律,分支预测器能更准确地猜测分支走向,而未排序的随机数据则容易让分支预测器猜错,进而导致效率降低。虽然在部分场景下,if-else语句对效率的影响可以忽略不计,但它确实是存在效率方面的弊端的,也是我们在编程优化时需要考虑的一个因素。
二、C#模式匹配闪亮登场
(一)类型检查和转换优势
 C#编程中,我们常常会遇到需要检查对象是否为特定类型并且进行转换的情况。以往,我们可能会使用传统的as is 操作符来完成这类任务。例如,使用is 操作符判断类型后,再通过强制类型转换来获取对应类型的对象,像这样:
object obj = "SomeString";
if (obj is string)
    string str = (string)obj;
    //后续对str进行操作
或者使用as 操作符来尝试转换类型:
string str = obj as string;
if (str!= null)
    //str进行操作
可以看到,使用传统方式在进行类型转换后,还需要额外进行null 检查,以避免空引用异常的情况出现,这样就使得代码变得相对繁琐。
而模式匹配为我们提供了一种更为简洁的方式来完成类型检查和转换任务。例如通过is 表达式结合声明模式,我们可以在进行类型检查的同时直接将结果赋值给变量,代码如下:
object obj = "Hello";
if (obj is string str)
    Console.WriteLine(str);
在上述代码中,当obj 的运行时类型是string 时,不仅完成了类型检查,还自动将其赋值给了变量str,而且这个过程中隐含了对null 值的检查。如果obj null,那么这个条件判断就直接为false,不会进入后续的代码块,有效避免了空引用问题,使代码更加精简、安全且易读。
(二)简化复杂条件逻辑
当业务逻辑变得复杂,涉及到多个条件和不同类型的判断时,大量使用if-else 链或者传统的switch 语句会让代码的可读性变得很差。比如下面这样一段模拟的传统if-else 代码:
if (obj is TypeA a)
    if (a.Property1 > 10)
        //执行操作1
    else if (a.Property2 == "SomeValue")
        //执行操作2
        //执行操作3
else if (obj is TypeB b)
    if (b.Field1 < 5)
        //执行操作4
        //执行操作5
随着条件的增多以及类型的多样化,这段代码会越来越长,后续开发人员去理解其中的逻辑就会变得十分困难。
而使用模式匹配的switch 语句或者switch 表达式,就能很好地简化这类复杂逻辑。例如:
return obj switch
    TypeA a when a.Property1 > 10 => //执行对应操作1的代码,
    TypeA a when a.Property2 == "SomeValue" => //执行对应操作2的代码,
    TypeA _ => //执行对应操作3的代码,
    TypeB b when b.Field1 < 5 => //执行对应操作4的代码,
    TypeB _ => //执行对应操作5的代码,
    _ => throw new ArgumentException("未知类型")
通过模式匹配的switch,我们可以基于不同的类型以及对应类型下的条件,清晰直观地梳理出逻辑分支,把原本嵌套复杂的if-else 链转换为简洁明了的结构,让代码的逻辑一目了然,更易于理解和维护。
(三)解构复合类型便捷性
在处理复合类型(如元组、自定义类等)时,有时我们需要从中提取值来进行后续的操作。以往的做法可能需要编写专门的解构代码,过程相对繁琐。
例如对于一个包含姓名和年龄的Person 类:
class Person
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
如果不使用模式匹配,要提取其中的值可能是这样的:
Person person = new Person { Name = "John", Age = 30 };
string name = person.Name;
int age = person.Age;
//然后使用nameage进行后续操作
而借助模式匹配,我们可以直接在条件检查中进行解构。比如:
if (person is { Name: string n, Age: int a })
    Console.WriteLine($"姓名是{n},年龄是{a}");
在上述代码中,通过模式匹配的语法,在判断person 对象是否符合条件的同时,直接将其内部的Name Age 属性解构赋值到了对应的变量上,无需额外编写复杂的解构代码,使得代码更加简洁,减少了不必要的代码量,提升了代码的整体可读性。
(四)范围检查更轻松
在很多编程场景中,我们需要对某个数值进行范围检查,判断它是否落在特定的区间内。在没有模式匹配的情况下,我们可能会使用类似下面这样的if 语句来实现:
int num = 80;
if (num >= 60 && num <= 100)
    Console.WriteLine("成绩合格");
else if (num > 100)
    Console.WriteLine("成绩优秀");
    Console.WriteLine("成绩不及格");
随着范围判断条件的增多,代码也会变得越来越复杂,可读性逐渐变差。
不过,C# 9.0引入的关系模式让范围检查的代码得到了极大简化。例如:
int num = 80;
if (num is >= 60 and <= 100)
else if (num is > 100)
又或者像这样:
int score = 75;
if (score is (<= 100 and > 80))
    Console.WriteLine("良好");
if (score is (<= 80 and > 60))
    Console.WriteLine("中等");
通过关系模式的语法,我们可以直接在条件表达式中清晰地表达出范围检查的逻辑,使得代码简洁明了,一眼就能看出具体的范围判断情况,让范围检查相关的代码编写和维护都变得更加轻松。
(五)逻辑组合更灵活
在实际编程中,经常会遇到需要对多个条件进行逻辑组合的情况,比如检查一个值是否满足多个条件之一或者是否满足全部条件等。如果使用传统的if-else 语句来实现,往往会导致复杂的逻辑嵌套,代码可读性很差。
例如,判断一个数字是否满足特定的多个条件时,可能会写成这样:
int number = 150;
if ((number > 100 && number < 200) || (number > 200 && number < 300 && number!= 250))
    Console.WriteLine("a100-200之间或者200-300之间并且不是250");
可以看到,随着条件增多和逻辑复杂度的提升,这样的代码理解起来就比较困难了。
而使用模式匹配中的逻辑模式,我们可以直接在模式匹配表达式中运用andor not 等逻辑运算符来组合条件。代码如下:
int number = 150;
if (number is (> 100 and < 200) or (> 200 and < 300 and not 250))
通过这种方式,逻辑组合变得更加清晰直观,避免了复杂的逻辑嵌套,让代码结构更简洁,后续开发人员在阅读和维护代码时也能更容易理解其中的逻辑关系,提高了代码的可维护性。
(六)数据验证更紧凑
在数据验证场景中,验证逻辑往往会涉及到多个方面,比如类型检查、值范围检查以及特定属性值检查等。要是用传统的方式来实现,代码可能会分散在多个不同的语句块中,显得比较松散且不易维护。
例如,验证一个用户输入的数据是否符合要求,可能会有如下代码:
object input = //获取用户输入的数据
if (input is int)
    int num = (int)input;
    if (num >= 0 && num <= 100)
        //进一步验证其他属性相关逻辑(假设存在)
        if (/*满足其他属性相关条件*/)
            Console.WriteLine("数据验证通过");
    Console.WriteLine("输入的数据类型不符合要求");
而使用模式匹配,我们可以在单个表达式中完成所有这些检查。比如:
if (input is int num && num >= 0 && num <= 100 && /*满足其他属性相关条件*/)
    Console.WriteLine("数据验证失败");
通过模式匹配,将多种类型的验证条件整合到了一起,使得验证逻辑更加紧凑,代码的结构更加清晰,无论是修改验证规则还是排查验证相关的问题,都变得更加方便快捷,有效提升了代码的可维护性。
(七)多态行为处理更简单
在处理需要依据对象类型执行不同操作的多态行为时,传统的做法通常是使用虚方法或者接口实现来完成。例如定义一个抽象基类Animal,然后不同的具体动物类(如DogCat 等)继承它并实现各自的行为方法:
abstract class Animal
    public abstract void MakeSound();
class Dog : Animal
    public override void MakeSound()
        Console.WriteLine("汪汪汪");
class Cat : Animal
        Console.WriteLine("喵喵喵");
当需要根据不同的动物对象执行对应的叫声行为时,可能会这样调用:
Animal animal = new Dog();
animal.MakeSound();
animal = new Cat();
animal.MakeSound();
这种方式在类层次结构比较复杂或者需要频繁扩展修改行为时,就需要对类的继承体系进行相应调整,操作起来相对麻烦。
而模式匹配提供了一种更灵活的替代方式。比如:
if (animal is Dog d)
    d.MakeSound();
else if (animal is Cat c)
    c.MakeSound();
甚至可以使用模式匹配的switch 表达式来简化:
animal switch
    Dog d => d.MakeSound(),
    Cat c => c.MakeSound(),
    _ => Console.WriteLine("未知动物类型")
这样在不修改原有类层次结构的前提下,能够更容易地扩展或修改不同类型对象对应的行为,代码的灵活性和可维护性都得到了提升。
(八)替代访问者模式更简洁
在实现访问者设计模式时,通常需要为每种类型单独创建访问者方法,当对象结构比较复杂,涉及的类型众多时,代码量会变得很大,逻辑也会比较分散。
例如,假设有一个图形的对象结构,包含圆形、矩形等不同类型图形,使用传统访问者模式实现计算面积功能,可能会有如下代码结构(简单示意):
abstract class Shape
    public abstract void Accept(IVisitor visitor);
class Circle : Shape
    public double Radius { get; set; }
    public override void Accept(IVisitor visitor)
        visitor.Visit(this);
class Rectangle : Shape
    public double Width { get; set; }
    public double Height { get; set; }
interface IVisitor
    void Visit(Circle circle);
    void Visit(Rectangle rectangle);
class AreaCalculator : IVisitor
    public double TotalArea { get; private set; }
    public void Visit(Circle circle)
        TotalArea += Math.PI * circle.Radius * circle.Radius;
    public void Visit(Rectangle rectangle)
        TotalArea += rectangle.Width * rectangle.Height;
使用时:
List<Shape> shapes = new List<Shape> { new Circle { Radius = 5 }, new Rectangle { Width = 4, Height = 6 } };
AreaCalculator calculator = new AreaCalculator();
foreach (var shape in shapes)
    shape.Accept(calculator);
Console.WriteLine($"总面积为{calculator.TotalArea}");
而通过模式匹配,可以作为一种更简洁的替代方案。例如:
double totalArea = 0;
    totalArea += shape switch
        Circle c => Math.PI * c.Radius * c.Radius,
        Rectangle r => r.Width * r.Height,
        _ => 0
Console.WriteLine($"总面积为{totalArea}");
通过模式匹配,我们可以直接在一处处理所有类型情况,无需为每种类型单独创建访问者方法,大大简化了代码结构,让代码更加紧凑、易读,在处理复杂对象结构的相关逻辑时优势明显。
三、实战!用 C#模式匹配告别if-else
(一)简单逻辑场景应用
在实际编程中,有很多简单的条件判断逻辑场景,原本使用if-else 语句实现的代码,都可以通过 C#模式匹配进行替换,让代码更加简洁、易读和易维护。
比如,我们有一个根据不同分数等级输出对应评价的场景,使用if-else 语句来写可能是这样的:
int score = 85;
string comment = "";
if (score >= 90)
    comment = "优秀";
else if (score >= 80 && score < 90)
    comment = "良好";
else if (score >= 60 && score < 80)
    comment = "及格";
    comment = "不及格";
Console.WriteLine(comment);
可以看到,虽然这段代码逻辑比较清晰,但随着条件的增多或者后续调整逻辑,代码可能会变得越来越长且嵌套复杂。
现在我们使用 C#模式匹配的switch 表达式来改写这段代码,如下所示:
int score = 85;
string comment = score switch
    >= 90 => "优秀",
    >= 80 and < 90 => "良好",
    >= 60 and < 80 => "及格",
    _ => "不及格"
通过这样的改写,代码一下子变得简洁明了,各个分数区间的判断条件清晰直观地展示在switch 表达式中,一眼就能看出逻辑关系。而且如果后续需要增加新的分数等级判断或者调整区间范围,修改起来也很方便,只需要在switch 表达式中添加或修改对应的分支即可,避免了if-else 语句层层嵌套带来的代码混乱问题,极大地提升了代码的可维护性。
再比如,判断一个数字是奇数还是偶数的场景,用传统if-else 写法是:
int num = 10;
string result = "";
if (num % 2 == 0)
    result = "偶数";
    result = "奇数";
Console.WriteLine(result);
使用模式匹配可以改写为:
int num = 10;
string result = num switch
    var n when n % 2 == 0 => "偶数",
    _ => "奇数"
同样,改写后的代码更加简洁,逻辑也更清晰,很容易理解和维护。所以在这种简单逻辑场景下,C#模式匹配就已经展现出了它相较于if-else 语句的优势,能帮助我们写出更优质的代码。
(二)复杂逻辑场景应用
接下来看一个相对复杂的业务逻辑案例,假设有一个电商系统,根据不同的用户角色(普通用户、会员、管理员)以及不同的商品类型(电子产品、日用品、书籍)来计算折扣价格。
如果使用传统的if-else 语句来实现,代码可能会像下面这样:
string userRole = "会员";
string productType = "电子产品";
double originalPrice = 1000;
double discountedPrice = 0;
if (userRole == "普通用户")
    if (productType == "电子产品")
        discountedPrice = originalPrice * 0.95;
    else if (productType == "日用品")
        discountedPrice = originalPrice * 0.98;
    else if (productType == "书籍")
        discountedPrice = originalPrice * 0.9;
else if (userRole == "会员")
        discountedPrice = originalPrice * 0.85;
        discountedPrice = originalPrice * 0.8;
else if (userRole == "管理员")
        discountedPrice = originalPrice * 0.7;
        discountedPrice = originalPrice * 0.75;
Console.WriteLine($"折扣后的价格为:{discountedPrice}");
可以想象,随着用户角色和商品类型的不断增加,这段代码会变得极其复杂,嵌套层级越来越深,可读性极差,后续维护成本也会非常高。
现在我们使用 C#模式匹配的switch 表达式来重构这段代码,如下所示:
double discountedPrice = (userRole, productType) switch
    ("普通用户", "电子产品") => originalPrice * 0.95,
    ("普通用户", "日用品") => originalPrice * 0.98,
    ("普通用户", "书籍") => originalPrice * 0.9,
    ("会员", "电子产品") => originalPrice * 0.85,
    ("会员", "日用品") => originalPrice * 0.9,
    ("会员", "书籍") => originalPrice * 0.8,
    ("管理员", "电子产品") => originalPrice * 0.7,
    ("管理员", "日用品") => originalPrice * 0.8,
    ("管理员", "书籍") => originalPrice * 0.75,
    _ => originalPrice
通过这样的重构,原本繁杂的if-else 结构被清晰的switch 表达式所替代,每个用户角色和商品类型对应的折扣计算逻辑一目了然。即使后续需要添加新的用户角色或者商品类型以及对应的折扣规则,也只需要在switch 表达式中添加相应的分支即可,不会对现有的代码结构造成太大的影响,极大地提升了代码的整体质量和可维护性。
再举一个涉及多种类型判断以及复杂条件组合的例子,假设有一个图形绘制系统,根据传入的图形对象(圆形、矩形、三角形)以及一些额外的属性(比如圆形的半径范围、矩形的长宽比例范围、三角形的角度范围等)来决定是否可以绘制该图形。
用传统if-else 语句可能写成这样(这里简化示意部分逻辑判断代码):
object shape = new Circle { Radius = 5 };
bool canDraw = false;
if (shape is Circle c)
    if (c.Radius >= 3 && c.Radius <= 10)
        canDraw = true;
else if (shape is Rectangle r)
    if (r.Width / r.Height >= 0.5 && r.Width / r.Height <= 2)
        canDraw = true;
else if (shape is Triangle t)
    //假设这里有更复杂的角度等条件判断
    if (/*满足三角形相关复杂条件*/)
        canDraw = true;
Console.WriteLine($"是否可以绘制该图形:{canDraw}");
当图形种类增多以及每个图形的判断条件变得更复杂时,这段代码会变得难以维护。
使用 C#模式匹配来重构,代码如下:
bool canDraw = shape switch
    Circle c when c.Radius >= 3 && c.Radius <= 10 => true,
    Rectangle r when r.Width / r.Height >= 0.5 && r.Width / r.Height <= 2 => true,
    Triangle t when /*满足三角形相关复杂条件*/ => true,
    _ => false
通过模式匹配的switch 语句,我们可以基于不同的图形类型以及对应类型下的复杂条件,清晰地梳理出逻辑分支,把原本嵌套复杂的if-else 链转换为简洁明了的结构,让代码的逻辑更加清晰直观,易于理解和维护,即使面对复杂的业务逻辑场景,也能轻松应对,告别繁杂的if-else 语句带来的困扰。
四、总结与展望
(一)总结模式匹配优势
通过前文的诸多示例与讲解,我们可以清晰地看到 C#模式匹配在告别难以维护的if-else语句方面展现出了诸多优势。
首先,在类型检查和转换方面,模式匹配提供了更简洁的方式,避免了传统的asis操作符使用后还需额外进行null检查的繁琐,让代码更加精简、安全且易读。
对于复杂条件逻辑,无论是涉及多个条件还是不同类型的判断,模式匹配的switch语句或者表达式都能将原本嵌套复杂的if-else链转换为简洁明了的结构,极大提升了代码的可读性,使逻辑一目了然,便于后续开发人员理解与维护。
在解构复合类型时,借助模式匹配可以直接在条件检查中进行解构,无需编写专门的解构代码,减少了不必要的代码量,进一步增强了代码整体的可读性。
范围检查上,C# 9.0引入的关系模式让相关代码得到极大简化,能直接在条件表达式中清晰表达范围检查逻辑,轻松应对各种范围判断场景。
逻辑组合方面,利用模式匹配中的逻辑模式,可运用andornot等逻辑运算符在表达式中灵活组合条件,避免复杂的逻辑嵌套,使代码结构更简洁,逻辑关系更易理解。
数据验证场景中,模式匹配能够把多种类型的验证条件整合到单个表达式内,让验证逻辑更加紧凑,结构更清晰,无论是修改验证规则还是排查验证问题都更加方便快捷。
处理多态行为时,模式匹配提供了更灵活的替代方式,无需对原有类层次结构大动干戈就能轻松扩展或修改不同类型对象对应的行为,提升了代码的灵活性与可维护性。
而且在替代访问者模式时,模式匹配可直接在一处处理所有类型情况,无需为每种类型单独创建访问者方法,大大简化了代码结构,在面对复杂对象结构相关逻辑时优势显著。
总之,C#模式匹配从多个维度提升了代码的可读性、可维护性,让我们编写的代码更加优质、高效,告别以往if-else语句带来的种种困扰。
(二)展望未来应用发展
随着 C#语言的不断发展,模式匹配的功能和应用场景势必会进一步扩展和深化。从过往的发展历程来看,像C# 12中引入的let模式优化了变量重用,高级递归模式为处理嵌套对象和复杂数据结构提供了更多灵活性,这些新特性的出现不断增强着模式匹配的能力。
在未来,或许我们能看到模式匹配在更多复杂业务场景中大放异彩,例如在处理大规模分布式系统中的数据交互与逻辑判断时,模式匹配可以凭借其简洁且强大的逻辑表达能力,更高效地梳理业务逻辑,减少代码的复杂度。又或者在与新兴技术如人工智能、大数据结合的应用开发中,模式匹配能够帮助开发人员更便捷地处理各种复杂的数据类型和条件判断,加速开发进程。
同时,相信它在提升代码性能方面也会有更多的优化空间,在保证代码可读性和可维护性的同时,让程序运行得更加高效。而且,随着社区的不断壮大以及开发人员对其探索的深入,会有更多创新性的使用方式被挖掘出来,模式匹配也将成为 C#编程中更加不可或缺的利器。
在此,鼓励各位读者积极在实际开发中运用这一技术,不断积累经验,紧跟 C#语言发展的步伐,利用模式匹配为我们带来更优质、更易于维护的代码,让开发工作变得更加得心应手。
该文章在 2024/12/24 10:30:21 编辑过
