WinForm 中解决 UI 假死问题的方法
2024年12月27日 22:53 本文热度 3525
前言
WinForm中的UI假死其实是个老生常谈的问题了,但最近还是很多人问我该如何解决,所以今天就来说明一下如何解决UI假死的问题。
实验程序界面如下图所示:
正文
方法一 async + await + Task
首先看下面一段代码:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        // 开始
        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
            string message = GetMessage();
            MessageBox.Show(message);
        // 一个耗时任务
        private string GetMessage()
            Thread.Sleep(10000);
            return "Hello World";
在上面的代码中,GetMessage()方法耗时10秒钟,如果你点击按钮,那么在10秒钟内窗体将处于假死状态。
这种情况很常见,之所以会造成UI假死的原因也很简单:某个函数耗时太久。
在遇见这种情况的时候,我们就可以考虑使用async + await + Task来解决,代码如下:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
        // 开始
        private async void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
            string message = await GetMessage();
        // 一个耗时任务
        private async Task<stringGetMessage()
            return await Task<string>.Run(() =>
运行之后点击按钮,你会发现UI没有假死,窗体可以随意拖动了。
方法二:使用BackgroundWorker组件
在很多时候,我们需要动态显示当前的程序执行进度,以便让用户了解程序已经执行到哪一步了。
很多同志都会这么写:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
        // 开始
            int max = pgbStatus.Maximum;
            for (int i = 1; i <= max; i++)
                pgbStatus.Value++;
                Thread.Sleep(1000);
功能确实是实现了,进度条能够显示当前执行的进度,可惜UI还是处于假死状态,所以用户体验还是不好。
其实WinForm已经给我们提供了一个处理多线程任务的组件BackgroundWorker,使用它可以轻松让你的程序告别UI假死,如下图所示:
代码如下:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
            this.bgw.WorkerReportsProgress = true;
            this.bgw.WorkerSupportsCancellation = true;
            this.bgw.DoWork += DoWork;
            this.bgw.ProgressChanged += ProgressChanged;
            this.bgw.RunWorkerCompleted += RunWorkerCompleted;
        // 开始
            if (bgw.IsBusy)
                return;
            bgw.RunWorkerAsync();
        // DoWork
        private void DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
                bgw.ReportProgress(i);
                Thread.Sleep(1000);
        // ProgressChanged
        private void ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
            pgbStatus.Value = e.ProgressPercentage;
        // RunWorkerCompleted
        private void RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
            MessageBox.Show("完成");
运行程序点击按钮,你会发现UI没有处于假死状态,窗体可以随意拖动。
方法三:Task + 委托(回调函数)
首先需要明确一点:UI线程位于主线程,如果想要在子线程里更新UI状态,必须要将其切换到主线程,最后进行更新操作。
UI控件一般会提供Invoke、InvokeRequired,其中InvokeRequired用于判断是否有子线程在更新UI控件,如果有则返回true,Invoke用于将控制权切换到UI线程,代码如下:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
        public Form1()
        // 开始
            Task task = Task.Run(() =>
                    UpdateValue(i);
                    Thread.Sleep(1000);
        // 处理线程
        private void UpdateValue(int num)
            if (pgbStatus.InvokeRequired)
                pgbStatus.Invoke(new Action<int>(UpdateValue), new object[] { num });
                pgbStatus.Value = num;
方法三也可以解决UI的假死问题,当然也不一定要用Task,利用Thread也可以实现一样的效果。
通过上述方法,可以有效地解决 WinForms 应用程序中 UI 假死的问题。选择哪种方法取决于具体的场景和需求。BackgroundWorker 和 Task+ async/await 是最常用和推荐的方法,因为它们简单易用且功能强大。ThreadPool和手动创建线程则适用于需要更高灵活性的场景。
无论选择哪种方法,都要注意在更新 UI 时使用 Invoke或 BeginInvoke,以确保线程安全。
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:码农家园
出处:codenong.com/cs106719464/
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
该文章在 2024/12/28 11:58:25 编辑过
