一行cmd命令查看电脑支持的最大内存,升级内存就看它
2024年12月31日 13:12 本文热度 4598
电脑用久了难免会变得卡顿,原因很多,比如:安装的软件多了,开机自启动的软件多了,软件的各种服务,各种进程都会运行,平时办公开个微信,Word文档或Excel文档,再打开个浏览器就卡的不行,或许最大原因是电脑本身配置就低,跟操作系统和安装的软件关系不是很大,这时,我们就要考虑升级电脑硬件配置了。
首选,加装固态硬盘,把C盘(系统盘)安装在固态硬盘上,如果不想因为加装固态硬盘重装新系统,需要重新安装各种软件而烦恼,可以看看之前的文章(单位电脑加装固态硬盘及Windows系统迁移方法—无损迁移教程),可实现从机械硬盘的系统无损迁移到新的固态硬盘上。
但是,今天我们介绍另一个电脑硬件配置升级方案——加装内存条
加装内存条操作简单,有手就行(台式机哦),效果也是比较明显的。在加装内存条之前,我们需要知道自己电脑支持的最大内存是多少?影响电脑最大内存的因素有操作系统、主板、CPU等。
那么如何查看电脑支持的最大内存是多少呢?一行命令教会你。
步骤如下:
首先win+R,输入cmd打开命令提示符
然后输入:
wmic memphysical get maxcapacity
回车
即可出现电脑支持的最大内存。
上图的33554432,单位是千字节(KB),我们需要转换成千兆字节(GB)
1GB=1024MB,1MB=1024KB。
转换成GB就是:33554432÷1024÷1024=32GB,那么我这台电脑支持的最大内存就是32G。
懒的计算的也可以直接搜索转换:
英文翻译:
memphysical ——物理内存
get maxcapacity——获取最大容量
注意事项:
我们在选购内存时,需要注意内存条的工作频率,是DDR3、DDR4还是DDR5,还需要注意主板上的插槽类型,我们参考原内存条购买即可,选购过程中如有疑问还可咨询客服。
下面介绍一下wmic命令的其他用法:
查看电脑的内存条工作频率:
先输入wmic  回车,再输入memorychip    回车即可
上图的1600即1600MHz,是内存条的工作频率,内存条的频率决定了其数据传输的速度。具体来说,1600MHz意味着内存条每秒可以完成1600次完整的读写操作。
上图的4294967296和8589934592单位是字节(B) 转换成GB需要除以三次1024。
4294967296÷1024÷1024÷1024=4(GB)
8589934592÷1024÷1024÷1024=8(GB)
所以我电脑目前的内存大小是12G。
当然,还有一行cmd命令可以查出电脑目前的内存大小
命令:wmic computersystem get totalphysicalmemory
12743323648的单位也是字节(B)≈12G。
也可以在计算机属性查看,更加方便快捷,这里主要想介绍wmic命令。
wmic OS get FreePhysicalMemory /Value命令可以查询当前空闲内存大小,如下图所示:
wmic cpu get name可查看当前电脑CPU信息。
本次分享就到这里咯。
——END——
该文章在 2024/12/31 15:43:16 编辑过
