vue3中ref与reactive的区别
2025年1月24日 20:41 本文热度 3985
在 vue3 中的组合式 api 中,针对响应式有了一些改变,其中响应式 api 中,两个比较重要的是 ref 和 reactive,但是对于这两个区别以及使用场景,大多数初学者都比较迷惑,本文会详细讲述这两个区别以及使用场景。
1.什么是reactive?
reactive用于创建一个响应式的对象。它会递归地将对象的所有属性转换为响应式的。这意味着如果对象内部还有嵌套的对象或数组,它们也会变成响应式的。
例如,创建一个reactive对象
const state = reactive({ count0message'Hello' })
2.什么是ref?
ref用于创建一个响应式的数据引用。它可以包装基本数据类型(如numberstringboolean等)和对象。当ref包装的值被修改时,Vue 会自动更新与之绑定的 DOM。
例如,创建一个ref来存储一个数字
const count = ref(0)
3.ref 和reactive 之间的区别?
数据类型支持
    • ref
      :可以包装基本数据类型和对象。当访问ref包装的值时,需要通过.value属性来获取实际的值。例如
      console.log(count.value)
    • reactive
      :主要用于对象类型,对于基本数据类型,虽然也可以使用reactive(如reactive({ value: 1})),但不如ref方便。并且reactive对象的属性可以直接访问,不需要额外的语法,如
      console.log(state.count)
​响应式转换方式
  • ref
    :是通过Object.defineProperty()(在 Vue 3 中实际的实现更复杂,但基本原理类似)为.value属性添加了getset访问器来实现响应式。
  • reactive
    :是基于Proxy对象来实现响应式的。它可以拦截对象的各种操作(如属性读取、设置、删除等),从而实现响应式更新。这使得reactive在处理复杂的嵌套对象时更加高效和灵活。
在模板中的使用
  • ref
    :在模板中,ref包装的值会自动解包。例如,如果count是一个ref,在模板中可以直接使用{{ count }},而不需要写成{{ count.value }}
  • reactive
    :在模板中可以直接访问reactive对象的属性,如{{ state.count }}
4. 何时使用 Reactive,何时使用 Ref?
使用 Reactive:
当你需要创建一个包含多个属性的状态对象时,例如在状态机、表单数据等场景中,使用 reactive 更为合适。
如果你的数据结构是复杂的,使用 reactive 可以使代码更简洁明了。
使用 Ref:
如果你要管理简单的数据类型(如数字、字符串等),则使用 ref 更为简便和高效。
当你需要单独处理某个变量,或将其作为 props 传递时,使用 ref 更加直观。
5.使用场景
ref的使用场景
当需要存储一个简单的基本数据类型的响应式数据时,如一个计数器的值、一个输入框的文本长度等,ref是很好的选择。例如,在一个组件中跟踪用户点击按钮的次数:
<template>  <button @click="increment">Click me</button>  <p>You clicked {{ count }} times.</p></template><script>import { ref } from 'vue';export default {  setup() {    const count = ref(0);    const increment = () => {      count.value++;    };    return { count, increment };  }};</script>
reactive的使用场景
当需要管理一个复杂的状态对象,特别是包含多个相关属性的对象时,reactive更合适。例如,管理一个表单的状态,包括多个输入框的值、表单的提交状态等:
<template>  <form @submit.prevent="submitForm">    <input v-model="formData.name" type="text" placeholder="Name">    <input v-model="formData.email" type="email" placeholder="Email">    <button type="submit">Submit</button>  </form>  <p v-if="formData.submitted">Form submitted successfully!</p></template><script>import { reactive } from 'vue';export default {  setup() {    const formData = reactive({      name'',      email'',      submittedfalse    });    const submitForm = () => {      // 这里可以添加表单提交的逻辑,比如发送数据到服务器      formData.submitted = true;    };    return { formData, submitForm };  }};</script>
组合使用
  • 在实际应用中,refreactive经常会组合使用。例如,reactive对象的某个属性可能是一个ref。这样可以充分利用它们各自的优势来构建复杂的响应式应用。
<template>  <div>    <p>{{ state.obj.count }}</p>    <button @click="incrementCount">Increment</button>  </div></template><script>import { ref, reactive } from 'vue';export default {  setup() {    const count = ref(0);    const state = reactive({      obj: { count }    });    const incrementCount = () => {      count.value++;    };    return { state, incrementCount };  }};</script>
在 Vue 3 中,Reactive 和 Ref 是实现响应式编程的重要工具。通过理解这两者之间的区别以及适用场景,可以更有效地进行状态管理和应用开发。简单来说:
  • 使用 Reactive
     处理复杂的对象结构及其属性。
  • 使用 Ref
     管理简单基本数据类型或单独数据。
该文章在 2025/1/25 10:28:30 编辑过
