Netmaker:一个基于 WireGuard 的组网工具,支持大规模企业部署
2025年1月29日 9:20
本文热度 5344
在早期文章中我们介绍过一个基于 WireGuard 的组网工具-wg-easy,其核心特性在于其自动化配置 WireGuard 过程,使得用户无需深入了解WireGuard的底层工作原理就能进行设置。
一键轻松搭建和管理 VPN(WireGuard)的方案,轻松实现安全互联,Star 12.2K!
基于上文,我们也可以看出,wg-easy 主要提供基本的 VPN 功能,如客户端管理、流量统计等,但缺乏企业级网络所需的高级功能,如访问控制列表(ACLs)、私有DNS管理、流量中继等。
所以,对于企业组网需求,wg-easy 无法很好的满足,更多的适合个人或者家庭组网使用。
而今天介绍的就是一个,同样基于 WireGuard 的网络管理工具,但是在使用和性能上更适合企业!
一个基于WireGuard的开源网络管理工具,它能够自动化创建和管理快速、安全且分布式的虚拟网络。通过提供直观的Web界面和强大的管理功能,Netmaker支持从小型家庭网络到大型企业网络的各种规模部署。它不仅支持多种网络拓扑,如网状网络、点对点连接和站点到站点连接,还具备访问控制列表(ACLs)、私有DNS管理、流量中继等高级功能,确保网络的高性能和高可用性。Netmaker的客户端支持Linux、Mac、Windows、iOS和Android等平台,适合各种设备和场景,是企业级网络和复杂网络拓扑的理想选择。
🏠 项目信息
https://github.com/gravitl/netmakerhttps://netmaker.io/
🚀功能特性
全互联网络:Netmaker 可以创建一个全互联的 Mesh VPN,所有设备可以直接且安全地连接,可扩展性和轻松的管理。
网络隔离:创建多个独立、安全的网络,实现部门隔离、环境分离或资源分区。提升安全性、简化管理并优化性能。
多种客户端支持:持生成 WireGuard 原生 VPN 配置文件,可以将任何支持 WireGuard 的设备(如路由器、IoT 设备)集成到 VPN 中。
外部网络访问:支持Egress 功能,可以将 VPN 内的流量转发到外部网络,如办公室、云环境或整个互联网,确保安全访问资源。
自定义角色和权限:创建自定义角色,设置细粒度的权限,轻松监控用户活动。
智能中继:支持中继,即使在复杂的网络环境中,也能确保每个设备保持连接。自动选择最优路径,或手动指定专用中继。
细粒度流量控制:通过 可以细粒度地控制流量流动,轻松创建零信任环境或微调权限。点击即可阻止或允许网络连接,设置默认策略,并即时可视化访问模式。
内置 DNS:Netmaker 的内置 DNS 为每个设备自动创建主机名。轻松添加自定义 DNS 条目,确保整个 Mesh 网络的无缝、直观访问。
实时数据监控:通过实时数据监控每个节点的延迟、连接状态和数据传输速率。内置的 Prometheus 和 Grafana 集成。
02
Ubuntu 22.04 和静态公网 IP 的云虚拟机。
开放端口:在 VM 防火墙和云安全设置中开放以下端口:
443 TCP 和 UDP
80 TCP
3479 TCP
8089 TCP
51821-51830/UDP
准备 DNS:(可选)
在 DNS 设置中设置一个泛域名,例如 *.netmaker.example.com,指向你的 VM 公网 IP。
sudo wget -qO /root/nm-quick.sh https://raw.githubusercontent.com/gravitl/netmaker/master/scripts/nm-quick.sh && sudo chmod +x /root/nm-quick.sh && sudo /root/nm-quick.sh
上述脚本默认安装带有14天的企业版本,如果不想使用可以直接安装社区版本:
sudo wget -qO /root/nm-quick.sh https://raw.githubusercontent.com/gravitl/netmaker/master/scripts/nm-quick.sh && sudo chmod +x /root/nm-quick.sh && sudo /root/nm-quick.sh -d
创建网络:仪表盘上的网络页面,点击“创建网络”按钮即可。
添加设备Netclient支持Linux、Docker、Windows和MacOS
- 安装Netclient。选择操作系统,并按照Netclient的安装步骤进行操作。
配置ACL
如果你需要一个功能强大、易于管理且支持多种设备的网络管理工具,并且支持访问控制、私有 DNS 管理和流量中继等,Netmaker 是一个绝佳的选择。
该文章在 2025/2/5 17:08:04 编辑过
