Newtonsoft.Json 与 System.Text.Json 比较
2025年2月5日 11:48 本文热度 4112
前言
在.NET 应用程序开发中,JSON 序列化和反序列化在对处理数据交换至关重要,也是一项常见任务。如处理 Web API、配置文件和系统之间的数据交换等场景。在.NET 生态中Newtonsoft.JsonSystem.Text.Json 是两个用于JSON处理的两个重要库。Newtonsoft.Json多年来一直是标准,而 System.Text.Json 是微软引入作为 Newtonsoft.Json 的高性能替代方案。本文探讨它们的区别、功能、优缺点,希望能帮助您为项目选择最佳选项。
Newtonsoft.Json
Newtonsoft.Json 由 James Newton-King 开发,多年来一直是 .NET 生态系统中 JSON 序列化和反序列化的首选库。它提供了广泛的功能,并在开发人员中获得了广泛的采用。
1、特点
  • 支持.NET 2.0及以上版本;
  • 灵活性高:支持多种数据类型,包括私有字段、只读属性;
  • 使用广泛且文档也相对丰富;
  • 编写缩进且易于阅读;
2、示例
using Newtonsoft.Json;// 序列化string userJson = JsonConvert.SerializeObject(userEntityObject);// 反序列化UserEntityObject userEntityObject = JsonConvert.DeserializeObject<UserEntityObject>(userJson);
3、优点
  • 丰富的功能集和广泛的自定义选项。
  • 被广泛采用。
  • 成熟且久经考验的库。
4、缺点
  • 与 System.Text.Json 相比,大型数据集的性能可能会降低。
System.Text.Json
System.Text.Json 在 .NET Core 3.0 及更高版本中引入,是微软内置 JSON 处理库,旨在作为 Newtonsoft.Json 的现代、高性能替代方案。它专注于性能和与 .NET 生态系统的无缝集成,而无法与 Newtonsoft.Json 相同级别的功能和灵活性相比。
1、特点
  • 在.NET Core 3.0及更高版本上可用;
  • 默认是强类型转换;
  • 适用于简单场景;
  • 有较好的性能与内存利用率;
  • 内置支持,它与其他 .NET 功能(如 async/await、流和内存管理)无缝集成。
2、示例
using System.Text.Json;// 序列化string userJson = JsonSerializer.Serialize(userEntityObject);// 反序列化UserEntityObject userEntityObject = JsonSerializer.Deserialize<UserEntityObject>(userJson);
3、优点
  • 针对性能进行了优化,尤其是在具有大型数据集的场景中。
  • .NET Core 和 .NET 5+ 中的内置支持,无需额外的依赖项。
  • 与其他 .NET 功能无缝集成。
4、缺点
  • 与 Newtonsoft.Json 相比,功能不那么丰富,缺少一些高级自定义选项。
  • 与 Newtonsoft.Json 相比,社区支持有限,资源更少。
功能比较
System.Text.Json 提供了速度和效率,但它缺少 Newtonsoft.Json 提供的一些高级功能。如果您需要动态 JSON 处理或自定义序列化规则,Newtonsoft.Json 更灵活。
System.Text.JsonNewtonsoft.Json
内置支持是.NET 的一部分需要 NuGet 包引用
LINQ to JSON (JObject)不可用完全支持
 动态 JSON (JToken)不支持完全支持
自定义转换器 有限更强大
参考处理有限支持循环引用
JSON 注释 不支持完全支持
序列化格式WriteIndented =trueFormatting.Indented
性能比较
性能是微软引入 System.Text.Json 的主要原因之一。它专为高速序列化/反序列化和降低内存开销而设计。
序列化速度针对 .NET 进行了优化,更快由于附加功能而变慢
内存使用情况较低较高
反序列化速度更快稍慢
区分大小写默认区分大小写不区分大小写
CamelCase 支持需要 JsonSerializerOptions默认启用
使用选择
1、选择 System.Text.Json 的情况
  • 需要高性能和低内存使用率;
  • 使用 ASP.NET Core 或 Blazor,它是默认的 JSON 库;
  • 不需要 JObject 的高级功能;
  • 需要没有额外依赖项的内置支持;
2、 选择 Newtonsoft.Json 的情况
  • 需要动态 JSON 处理(JObject、JToken);
  • 需使用复杂或深度嵌套的 JSON 结构;
  • 需要自定义转换器、引用处理或高级设置;
  • 需要支持旧版 .NET Framework 版本;
小结
Newtonsoft.Json 和 System.Text.Json 都是 .NET 生态中功能强大的 JSON 处理库,每个库都有自己的一组功能、优点和缺点。可根据项目要求、性能注意事项和所需功能集等因素选择。
该文章在 2025/2/5 18:21:55 编辑过
