【C#】Winform如何利用Aspose.Words/Cells/Slides将Office文档Word/Excel/PowerPoint一键转为PDF文件
2025年2月11日 11:1 本文热度 3422
先在项目中添加:Aspose.Cells.dll、Aspose.Words.dll、Aspose.Slides.dll 三个dll的引用。
然后在代码中引入相关组件:
using Aspose.Words;
using Aspose.Cells;
using Aspose.Slides;
然后在组件上执行相关转换操作:
private void txt_file_path_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    // 创建 OpenFileDialog 对象
    OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
    // 设置对话框标题
    openFileDialog.Title = "选择一个Office文件";
    // 设置文件过滤器,允许选择特定类型的文件
    openFileDialog.Filter = "Office文件 (*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.ppt;*.pptx)|*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.ppt;*.pptx";
    // 允许用户选择多个文件
    openFileDialog.Multiselect = false;
    // 显示对话框并检查用户是否点击了“确定”
    if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        // 获取用户选择的文件路径
        string[] selectedFiles = openFileDialog.FileNames;
        // 输出选择的文件路径
        foreach (string file in selectedFiles)
            txt_file_path.Text = file;
        // 设置输出PDF文件的路径
        if (txt_file_path.Text != "")
            string sourceFilePath = txt_file_path.Text;
            string targetfilepath = (Public.Left(sourceFilePath, sourceFilePath.Length - 4) + ".pdf").Replace("..", ".");
            if (File.Exists(targetfilepath))
                btn_office2pdf.Enabled = false;
                txt_result.Text = "文档“" + targetfilepath + "”已经存在,无需转换!";
                Console.WriteLine("文档“" + targetfilepath + "”已经存在,无需转换!");
                btn_office2pdf.Enabled = true;
private void btn_office2pdf_Click(object sender, EventArgs e)
    if (sourceFilePath == "")
        MessageBox.Show("转换失败:没有选择要转换的文件,请先选择!","系统提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    //转换Office文档为PDF文档
    office2pdf(sourceFilePath, 0);
public void office2pdf(string sourceFilePath, int alertFlag)
    // 检查源文件是否存在
    if (!File.Exists(sourceFilePath))
        Console.WriteLine("文档“" + sourceFilePath + "”不存在,请先选择!");
        return;
    // 检查源文件是否是指定格式
    string sourceFileExt = Public.Right(sourceFilePath, 4).ToLower();
    if (!(sourceFileExt == ".doc" || sourceFileExt == ".xls" || sourceFileExt == ".ppt" || sourceFileExt == "docx" || sourceFileExt == "xlsx" || sourceFileExt == "pptx"))
        Console.WriteLine("文档格式“" + sourceFileExt + "”错误,必须为doc/xls/ppt文档!");
        return;
    // 设置输出PDF文件的路径
        return;
    try
        if (sourceFileExt == ".doc" || sourceFileExt == "docx")
            // 读取doc文档
            Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document(sourceFilePath);
            //保存为PDF文件,此处的SaveFormat支持很多种格式,如图片,epub,rtf 等等
            doc.Save(targetfilepath, Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);
        if (sourceFileExt == ".xls" || sourceFileExt == "xlsx")
            // 初始化Workbook对象
            Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(sourceFilePath);
            // 将Excel保存为PDF格式
            workbook.Save(targetfilepath, Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);
        if (sourceFileExt == ".ppt" || sourceFileExt == "pptx")
            // 加载PPT或PPTX文件
            var pres = new Presentation(sourceFilePath);
            // 保存为PDF格式
            pres.Save(targetfilepath, Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pdf);
        Console.WriteLine("文档“" + sourceFilePath + "”转换为PDF文档成功。");
    catch
        Console.WriteLine("文档“" + sourceFilePath + "”转换为PDF文档失败!\r\n请检查是否是本程序没有当前目录写入权限等。");
该文章在 2025/2/11 17:23:47 编辑过
