使用越来越广泛的2FA双因素认证,缘何越发受到推崇?
2025年2月14日 10:11 本文热度 8098
随着互联网在生活方方面面的应用,日常少不了要登录各个网站或者应用、或者是银行转账等需要验证自己身份的场景。从早期的输入账号密码来登录,到后来普遍开始通过手机验证码进行登录、或者APP扫码进行登录,身份校验的操作方式经历了一轮又一轮的迭代演进。
近年来,有越来越多的网站开始推广并引导用户启用所谓的2FA双重登录验证,比如Github就早在2022年的时候就开始引导用户启用2FA,近期还发出警告若用户在2024年10月22日前未启用2FA将被限制部分功能。而科技巨头Apple在最近发布的IOS18中,也亮相了全新的密码APP并提供对于2FA场景的临时鉴权码(IOS中称为验证码)生成的能力支持。
这个2FA究竟是何方神圣?为什么越发得到各大公司的青睐、甚至是Apple也要亲自入局?本篇文章我们就来一探究竟。
初识2FA
所谓2FA,也即双因素认证(Two-Factor Authentication,简称2FA),是一种身份校验的策略。顾名思义,所谓双因素认证,就是你需要同时提供2方面的证据、来证明你就是你。
想要验证一个人是否为本人,用户提供的证据(认证因素)大体可分为3类:
分类说明举例
私有秘密一个私密的信息,仅本人可知晓的内容,知晓此内容即认为是合法的目标身份最为常见,比如密码、密钥等
生理特征基于人的各种独一无二的生理特征,来判断并确定是否为本人比如人脸、指纹、声纹、虹膜等
专有物件一个私人专属的物理设备或物件,持有此物件的人就是本人身份证、手机、U盾等
任一认证因素都可以作为个人身份的认证,但又都有各自的缺点,无法做到100%可靠精准。
  1. 使用账号密码登录: 存在密码泄露的风险。尤其是很多人喜欢所有账号都同一个密码,一旦泄露,后果不堪设想。
  2. 使用人脸识别: 应用门槛高,需要硬件层面支持,web类应用难以应用。此外,生物特征属于不可变更类型,如果生物特征泄露将无法变更,后果比密码泄露更严重。
  3. 使用U盾等专有物件:成本高、便捷度差,不仅要携带设备,一旦丢失还很麻烦。
所以,为了尽可能的提升认证结果的可信度,弥补单一认证因素存在的弊端,2FA认证方案应用而生。通过同时使用2种认证因素进行综合识别,来提升识别结果的可信度,保障身份认证的安全性。
话说到这里,既然单一认证有风险,2FA可以将风险降低,那为啥不直接搞个3FA呢?岂不是更加安全吗?这其实是软件实现中常见的一种取舍,毕竟软件最终是要服务于用户使用的,还是需要关注下用户使用的便捷度与使用体验,所以2FA相对而言,就是在安全和便捷之间取了个折中。
2FA的形态演进
2FA并非是一个新鲜玩意,它很早就已经开始广泛应用在各种场景中了。随着时间的推移,其呈现形式也经历了数次的演进,服务接入门槛降低、用户使用的繁琐度也大幅下降。
下面举几个2FA的实际应用,感受下这些年2FA技术的变革。
  • 早期网上银行的U盾
早些年的时候,开通网上银行的时候,银行会提供一个类似U盘形状的U盾,或者是一个密码生成器(估计很多年轻小朋友都没见过,也算是时代的眼泪吧~)。在需要转账的时候,除了要输入自己的银行卡号和取款密码,还需要将U盾插入到电脑上,或者用密码生成器生成一串数字,并将数字填入到网页中进行双重校验之后,才会允许转账操作。
这种2FA的应用场景中,分别使用了密码和独立物理设备进行综合认证。有效的规避了密码泄露或者U盾丢失带来的风险(当然,U盾和密码同时被另一个人拿到的话,就回天乏术了),保障个人资金的安全。
这种方式,虽然达到了账号安全性的要求,但是弊端也很明显:
  1. 实施门槛高,需要生产配套物理设备,所以仅在银行这种财大气粗的行业领域中使用,很难在各行业中普遍推广。
  2. 用户使用繁琐,如果设备不在身边或者丢失,则无法使用。而且,不同银行之间、甚至同一个银行的不同银行卡之间都有配套独立的设备,保存并区分也是一件很头疼的事情。
也是由于上述的原因,现在几乎已经看不到U盾的身影了。
  • 网站登录采用账密+手机验证码方式
这个是目前比较常见的一种2FA的应用形态。比如某度网盘,输入账号和密码验证通过后,还会要求向手机发送验证码,基于验证码进行二次身份认证通过之后,方可正常登录到系统中。
这种形态,其实算是早期的密码+U盾设备的一种升级方案。前面也说过了基于U盾等物理设备进行认证的成本与使用繁琐问题,而当前手机已经成为用户必备且几乎形影不离的物件,它便是U盾等设备的最佳替代品。
基于密码+手机验证码的方式,在提升认证安全性的同时,打破了对特定配套物理设备的依赖,降低了2FA方案的落地成本与用户使用体验,被广泛的应用到了各种在线身份认证的场景中,成为了当前最为主流的一种2FA认证方式。
但是利用手机验证码进行验证,依旧会存在一个成本问题,毕竟发送短信也是要钱的,尤其是对于一些几亿用户体量的系统而言,即使每个用户1个月只发送一条短信,算下来也是一笔不菲的费用啊。
  • iCloud网页版登录
apple用户如果登录过网页版iCloud,应该都有见过iCloud的2FA实现思路,它在验证完用户的账号和密码之后,并非是发送短信验证码,而是向登录了此账号的iphone设备推送了一条弹窗通知,里面显示了一串随机码,用户输入iPhone接收到的随机码,完成身份验证并进入到系统重。
苹果的这种实现,借助自身iPhone设备的广泛应用,构建了服务端与iPhone设备之间的专有推送通道,完美的省掉了短信验证码发送的费用。但,这种方案,就像网上很多人调侃苹果的那句Only Apple Can Do一样,还真的只有Apple等手机设备厂商可以实现。对于普通的系统服务提供者,想要通过非短信途径推送验证码给用户,也至少得要用户在手机中安装个自己产品的APP应用,才有可能实现利用自己的通道进行点对点消息推送,但这一条件显然限制了该方案的推行。
总体而言,iCloud的这种做法,是一种更加经济的2FA方案,但是技术门槛与推广门槛极高,不具备普遍性。
  • GitHub网站登录
并不是所有公司都是手机厂商。所以是否有一种通用的、成本更低廉的2FA实现方案呢?在这个背景下,一种基于TOTP协议的2FA方案进入大众视野中。当前很多启用2FA的网站,使用的都是这一方案。
看下GitHub的2FA登录实现。在开启2FA功能的时候,需要在提前在手机上安装一个APP并绑定到GitHub账号上。这样后续在输入账号密码之后,还需要打开APP并将APP中生成的鉴权码填入到界面上进行二次验证,验证通过之后方可进入系统。
这里的手机上安装的APP,也是基于TOTP协议进行开发的密钥生成器。这一方案接入成本相对较低、更容易推广,目前正在逐步被各类系统所支持。值得一提的是,正如本文开头提及的消息,在9月中旬刚刚发布的IOS18系统中自带了一款名为密码的APP,其中提供了一个验证码功能,也正是基于TOTP协议的鉴权码生成器,使用它生成的验证码也可以正常完成2FA认证。
基于TOTP的2FA
在上面介绍GitHub的2FA方案的时候,有提过其采用的是基于TOTP算法的2FA方案。所谓TOTP,即基于时间的一次性密码(Time-based One-Time Password,简称TOTP),它是一种国际标准协议(RFC6238)。其本质上就是取当前时间戳以及当前账号的一个唯一标识(类似密钥,服务端颁发、并提供给客户端保存使用),通过固定算法加工生成一个6位数的鉴权码,一定时间范围内生成的鉴权码是固定的(所以这个验证码会有个有效期的概念,一般是30s)。这样只要服务端和APP端各自计算出一个验证码,然后比对下两个验证码是否一致,即可完成校验。
def generate_totp(secret, interval=30, digits=6, timestamp=None):
    生成基于时间的一次性密码(TOTP)。
    :param secret: 密钥(base32 编码的字符串)
    :param interval: 时间间隔(秒)
    :param digits: 生成的 OTP 的位数
    :param timestamp: 当前时间戳(秒),默认为当前时间
    :return: 生成的 OTP 字符串
    if timestamp is None:
        timestamp = int(time.time())
    # 计算时间步长(时间戳除以时间间隔并取整)
    counter = timestamp // interval
    # 将时间步长转换为字节序列
    counter_bytes = struct.pack('>Q', counter)
    # 使用 HMAC-SHA1 生成哈希值
    hmac_result = hmac.new(base64.b32decode(secret), counter_bytes, hashlib.sha1).digest()
    # 动态截断以生成 OTP
    offset = hmac_result[-1] & 0xf
    binary_otp = hmac_result[offset:offset + 4]
    binary_otp = struct.unpack('>I', b'\x00' + binary_otp[1:3] + b'\x00')[0]
    # 将 OTP 格式化为指定位数的字符串
    otp = str(binary_otp % 10**digits).zfill(digits)
    return otp
def main():
    # 示例密钥(base32 编码)
    secret = 'JBSWY3DPEHPK3PXP'
    # 生成当前时间的 TOTP
    otp = generate_totp(secret)
    print(f"Generated TOTP: {otp}")
    # 验证生成的 OTP(假设客户端和服务器的时间同步)
    verified_otp = input("Enter the OTP you received: ")
    if otp == verified_otp:
        print("Verification successful!")
    else:
        print("Verification failed!")
if __name__ == "__main__":
    main()
基于上面介绍,可以看出,基于TOTP算法生成验证码有两个输入因子:时间和用户密钥。服务端和客户端除了需使用相同的加密算法,还需要保证传入相同的时间戳和用户密钥,才能保证生成的校验码相同。如何保证服务端和客户端设备,可以获取到相同的参数值呢?下面简单介绍下。
  • 时间因子
服务端和客户端在计算生成验证码的时候,各自取自身设备本地当前时间作为时间参数。因为如今的智能手机和服务器都支持基于网络的时钟校准能力,所以可以很轻松的保证手机终端与应用服务端本地时间的基本一致。
  • 用户密钥因子
用户密钥因子是服务端为用户生成的授权密钥,计算生成验证码的时候,服务端和客户端都要使用同一个密钥进行计算,所以服务端为用户生成密钥后,除了服务端要保存该密钥与用户的绑定关系,还需要将此密钥提供给用户、由用户将其绑定到手机上的TOTP软件中(所谓绑定,本质上就是将服务端生成的密钥存储到手机的TOTP软件中)。绑定完成后,服务端和客户端就都拥有相同的用户密钥信息了。
至此,TOTP算法所需的2个关键参数都已具备,就可以使用TOTP应用生成的验证码进行身份二次认证咯。
讲到这里,小伙伴们可能会有个疑惑,假如用户更换了新手机,新手机上安装的TOTP软件并没有绑定对应的用户密钥信息,那不就没法登录了吗?
这就要再回到开启2FA认证的时候,服务端除了会生成一个密钥(类似公钥)提供给客户端进行绑定,还会同时提供一份Recovery Code,会提示用户将其可靠保存起来。
目前市面上主流的基于TOTP的客户端软件,主要有2个:
  • Google Authenticator
  • MicroSoft Authenticator
当然,现在又多了个Apple Password,以后可能会形成三足鼎立的局面。
服务中集成2FA能力
如果需要在服务端开启2FA能力,需要集成实现对应的TOTP密钥算法即可。以JAVA为例,可以通过集成现有的第三方库来快捷实现,常用的有com.warrenstrange.googleauth库:
<dependency>
    <groupId>com.warrenstrange</groupId>
    <artifactId>googleauth</artifactId>
    <version>{version}</version>
</dependency>
代码中直接使用其提供的api接口即可,下面代码演示下api接口的使用方式:
import com.warrenstrange.googleauth.GoogleAuthenticator;
import com.warrenstrange.googleauth.IKey;
import com.warrenstrange.googleauth.KeyGenerator;
import java.time.Instant;
public class TOTPExample {
    public static void main(String[] args) {
        // 生成一个密钥、可以指定密钥长度,例如20字节
        IKey key = KeyGenerator.getKey(20);
        String secretKey = key.getKey();
        // 计算当前时间的时间窗口
        long currentTime = Instant.now().getEpochSecond();
        int timeStep = 30;
        long timeWindow = currentTime / timeStep;
        // 生成TOTP
        GoogleAuthenticator ga = new GoogleAuthenticator();
        String totp = ga.getTotpPassword(secretKey, timeWindow);
        System.out.println("Generated TOTP: " + totp);
        // 校验验证码是否符合预期
        boolean isValid = ga.authorize(totp, secretKey, timeWindow);
        System.out.println("TOTP Validation: " + (isValid ? "Success!" : "Failed!"));
        // 考虑到网络延迟等因素,可以允许一定的时间误差。例如,验证时允许前后一个时间窗口的误差
        boolean isValidWithTolerance = false;
        for (int i = -1; i <= 1; i++) {
            long toleranceWindow = timeWindow + i;
            if (ga.authorize(totp, secretKey, toleranceWindow)) {
                isValidWithTolerance = true;
                break;
        System.out.println("TOTP Validation with Tolerance: " + (isValidWithTolerance ? "Success!" : "Failed!"));
​转自https://www.cnblogs.com/softwarearch/p/18562876
该文章在 2025/2/14 10:54:46 编辑过
