十天学会PHP
Ccoffee
2012年3月27日 15:51 本文热度 5553
以前写了十天学会ASP,十天学会ASP.NET什么的,现在想想再写个PHP吧,也算比较全了。PHP的调试方法我这里就不说了,外面很多文章都有介绍,也有很多不同的组合。我这里暂时是以 Apache web server 和 MY SQL 作为WEB服务器和数据库,在php-4.3.3下的环臼泅的程序。当然要简单的构建和访问查看数据库 PHPMYADMIN 不可少。
 至于表单设计什么的,我这里也不想多说了,在《十天学会ASP》中已经有介绍。
下面简单介绍一下PHP的语法:
  1、嵌入方法:
  类似ASP的<%,PHP可以是<?php或者是<?,结束符号是?>,当然您也可以自己指定。
  2、引用文件:
  引用文件的方法有两种:require 及 include。
  require 的使用方法如 require("MyRequireFile.php"); 。这个函数通常放在 PHP 程序的最前面,PHP 程序在执行前,就会先读入 require 所指定引入的文件,使它变成 PHP 程序网页的一部份。常用的函数,亦可以这个方法将它引入网页中。
  include 使用方法如 include("MyIncludeFile.php");。这个函数一般是放在流程控制的处理部分中。PHP 程序网页在读到 include 的文件时,才将它读进来。这种方式,可以把程序执行时的流程简单化。
  3、注释方法
  <?php
  echo "这是第一种例子.\n" ; // 本例是 C++ 语法的注释
  /* 本例采用多行的
  注释方式 */
  echo "这是第二种例子.\n" ;
echo "这是第三种例子.\n" ; # 本例使用 UNIX Shell 语法注释
  4、变量类型:
  $mystring = "我是字符串" ;
  $NewLine = "换行了\n" ;
  $int1 = 38 ;
  $float1 = 1.732 ;
  $float2 = 1.4E+2 ;
  $MyArray1 = array( "子" , "丑" , "寅" , "卯" );
  这里引出两个问题,首先PHP变量以$开头,第二PHP语句以;结尾,可能ASP程序员会不适应.这两个遗漏也是程序上大多错误所在。
  5、运算符号:
  数学运算: 符号 意义
  +  加法运算
  -  减法运算
  *  乘法运算
  /  除法运算
  %  取余数
  ++  累加
  --  递减
  字符串运算:
  运算符号只有一个,就是英文的句号“.”它可以将字符串连接起来,变成合并的新字符串,类似ASP中的“&”
  $a = "PHP 4" ;
  $b = "功能强大" ;
  echo $a.$b;
  这里也引出两个问题,首先PHP中输出语句是echo,第二类似ASP中的<%=变量%>,PHP中也可以<?=变量?    >。
  逻辑运算:
  符号 意义
  <  小于
  >  大于
  <=  小于或等于
  >=  大于或等于
  ==  等于
  !=  不等于
  &&  而且 (And)
  and  而且 (And)
  ││  或者 (Or)
  or  或者 (Or)
  xor  异或 (Xor)
  !  不 (Not)
  今天就说到这里,明天说一下流程控制。
该文章在 2012/3/27 22:32:04 编辑过
全部评论5
Ccoffee
2012年3月27日 15:51
十天学会php之第二天
学习目的:掌握php的流程控制
1、if..else 循环有三种结构
第一种是只有用到 if 条件,当作单纯的判断。解释成 "若发生了某事则怎样处理"。语法如下:
if (expr) { statement }
其中的 expr 为判断的条件,通常都是用逻辑运算符号当判断的条件。而 statement 为符合条件的执行部分程序,若程序只有一行,可以省略大括号 {}。
范例:本例省略大括号。
<?php
if ($state==1)echo "哈哈" ;
这里特别注意的是,判断是否相等是==而不是=,ASP程序员可能常犯这个错误,= 是赋值。
范例:本例的执行部分有三行,不可省略大括号。
<?php
if ($state==1) {
echo "哈哈 ;
echo "<br>" ;
第两种是除了 if 之外,加上了 else 的条件,可解释成 "若发生了某事则怎样处理,否则该如何解决"。语法如下
if (expr) { statement1 } else { statement2 } 范例:上面的例子来修改成更完整的处理。其中的 else 由于只有一行执行的指令,因此不用加上大括号。
<?php
if ($state==1) {
echo "哈哈" ;
echo "<br>";
else{
echo "呵呵";
echo "<br>";
第三种就是递归的 if..else 循环,通常用在多种决策判断时。它将数个 if..else 拿来合并运用处理。
直接看下面的例子
<?php
if ( $a > $b ) {
echo "a 比 b 大" ;
} elseif ( $a == $b ) {
echo "a 等于 b" ;
} else {
echo "a 比 b 小" ;
上例只用二层的 if..else 循环,用来比较 a 和 b 两个变量。实际要使用这种递归 if..else 循环时,请小心使用,因为太多层的循环容易使设计的逻辑出问题,或者少打了大括号等,都会造成程序出现莫名其妙的问题。
2、 for 循环就单纯只有一种,没有变化,它的语法如下
for (expr1; expr2; expr3) { statement }
其中的 expr1 为条件的初始值。expr2 为判断的条件,通常都是用逻辑运算符号 (logical operators) 当判断的条件。expr3 为执行 statement 后要执行的部份,用来改变条件,供下次的循环判断,如加一..等等。而 statement 为符合条件的执行部分程序,若程序只有一行,可以省略大括号 {}。
下例是用 for 循环写的的例子。
<?php
for ( $i = 1 ; $i <= 10 ; $i ++) {
echo "这是第".$i."次循环<br>" ;
3、 switch 循环,通常处理复合式的条件判断,每个子条件,都是 case 指令部分。在实作上若使用许多类似的 if 指令,可以将它综合成 switch 循环。
语法如下
switch (expr) { case expr1: statement1; break; case expr2: statement2; break; default: statementN; break; }
其中的 expr 条件,通常为变量名称。而 case 后的 exprN,通常表示变量值。冒号后则为符合该条件要执行的部分。注意要用 break 跳离循环。
<?php
switch ( date ( "D" )) {
case "Mon" :
echo "今天星期一" ;
break;
case "Tue" :
echo "今天星期二" ;
break;
case "Wed" :
echo "今天星期三" ;
break;
case "Thu" :
echo "今天星期四" ;
break;
case "Fri" :
echo "今天星期五" ;
break;
default:
echo "今天放假" ;
break;
这里需要注意的是break;别遗漏了,default,省略是可以的。
很明显的,上述的例子用 if 循环就很麻烦了。当然在设计时,要将出现机率最大的条件放在最前面,最少出现的条件放在最后面,可以增加程序的执行效率。上例由于每天出现的机率相同,所以不用注意条件的顺序。
今天就说到这里,明天开始说数据库的使用。
该评论在 2012/3/27 22:38:44 编辑过
Ccoffee
2012年3月27日 15:52
十天学会PHP之第三天
学习目的:学会构建数据库
在ASP中,如果是ACCESS数据库你可以直接打开ACCESS来编辑MDB文件,如果是SQL SERVER你可以打开企业管理器来编辑SQL SERVER数据库,但是在PHP中,MY SQL的命令行编辑可能会令初学者感到很麻烦,不要紧,你下载一个PHPMYADMIN安装一下,以后建立编辑数据库可以靠它了。
下面说一下它的使用。
进入了phpmyadmin后,我们首先需要建立一个数据库,Language (*) 这里选择中文简体,然后在左边的 创建一个新的数据库 这里填写数据库名字,点击创建即可。
然后在左边下拉菜单中选择那个已经创建的数据库。在下面的
在数据库 shop 中创建一个新表 :
名字 :
字段数 :
中填写表名字和大致你认为的字段数(不够或者多了都不要紧,以后可以再添加或者缺省),按执行。
然后就可以开始建立表了。
第一栏是字段的名字;第二栏选择字段类型:
我们常用的是以下几个:
1)VARCHAR,文本类型
2)INT,整数类型
3)FLOAT,浮点数类型
4)DATE,日期型
5)大家或许会问,自动添加的ID在哪里?这个只要选择INT类型,在后面的额外中选择 auto_increment 就可以了。
建立了表以后,可以在左边看到你建立的表,点击以后,你可以:
1)按右边的结构:查看修改表结构
2)按右边的浏览:查看表中的数据
3)按右边的SQL:运行SQL语句
4)按右边的插入:插入一行记录
5)按右边的清空:删除表中所有记录
6)按右边的删除:删除表
还有一个很重要的功能就是导入和导出,当我们本机做好了程序和数据库的时候,需要在服务器上也有一个本地镜像,如果是ASP的ACCESS简单了,直接上传MDB文件即可,如果是SQL SERVER也可以连接远端服务器进行导入。那么MY SQL中你可以导出所有的SQL语句,到了远端服务器的PHPMYADMIN上,创建数据库后按SQL,粘帖你刚才复制下来的所有本级生成的SQL语句即可。
今天就说到这里,明天继续说数据库操作。
该评论在 2012/3/27 22:34:14 编辑过
Ccoffee
2012年3月27日 15:52
十天学会PHP之第四天
学习目的:学会连接数据库
PHP简直就是一个函数库,丰富的函数使PHP的某些地方相当简单。建议大家down一本PHP的函数手册,总用的到。
我这里就简单说一下连接MYSQL数据库。
1、mysql_connect
打开 MySQL 服务器连接。
语法: int mysql_connect(string [hostname] [:port], string [username], string [password]); 返回值: 整数
本函数建立与 MySQL 服务器的连接。其中所有的参数都可省略。当使用本函数却不加任何参数时,参数 hostname 的默认值为 localhost、参数 username 的默认值为 PHP 执行行程的拥有者、参数 password 则为空字符串 (即没有密码)。而参数 hostname 后面可以加冒号与端口号,代表使用哪个端口与 MySQL 连接。当然在使用数据库时,早点使用 mysql_close() 将连接关掉可以节省资源。
2、 mysql_select_db
选择一个数据库。
语法: int mysql_select_db(string database_name, int [link_identifier]); 返回值: 整数
本函数选择 MySQL 服务器中的数据库以供之后的资料查询作业 (query) 处理。成功返回 true,失败则返回 false。
最简单的例子就是:
$conn=mysql_connect ("127.0.0.1", "", "");
mysql_select_db("shop");
连接机MY SQL数据库,打开SHOP数据库。在实际应用中应当加强点错误判断。
今天就说到这里,明天再说一下数据库的读取。
该评论在 2012/3/27 22:35:31 编辑过
Ccoffee
2012年3月27日 15:52
学习目的:学会读取数据
先看两个函数:
1、mysql_query
送出一个 query 字符串。 语法: int mysql_query(string query, int [link_identifier]); 返回值: 整数
本函数送出 query 字符串供 MySQL 做相关的处理或者执行。若没有指定 link_identifier 参数,则程序会自动寻找最近打开的 ID。当 query 查询字符串是 UPDATE、INSERT 及 DELETE 时,返回的可能是 true 或者 false;查询的字符串是 SELECT 则返回新的 ID 值,当返回 false 时,并不是执行成功但无返回值,而是查询的字符串有错误。
2、mysql_fetch_object 返回类资料。 语法: object mysql_fetch_object(int result, int [result_typ]); 返回值: 类
本函数用来将查询结果 result 拆到类变量中。若 result 没有资料,则返回 false 值。
看一个简单的例子:
$exec="select * from user";
$result=mysql_query($exec);
while($rs=mysql_fetch_object($result))
echo "username:".$rs->username."<br>";
当然,表user中有一个username的字段,这就类似asp中的
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec,conn,1,1
do while not rs.eof
response.write "username:"&rs("username")&"<br>"
rs.movenext
loop
当然先要连接数据库,一般我们 require_once('conn.php');而conn.php里面就是上一次说的连接数据库的代码。
小小的两条命令可以完成读取数据的工作了,今天说到这里下一次说数据的添加删除修改。
该评论在 2012/3/27 22:18:17 编辑过
Ccoffee
2012年3月27日 15:53
学习目的:学会添加删除修改数据
mysql_query($exec);
单这个语句就可以执行所有的操作了,不同的就是$exec这个sql语句
添加:$exec="insert into tablename (item1,item2) values ('".$_POST['item1']."',".$_POST['item1'].")";
删除:$exec="delete from tablename where...";
修改:$exec="update tablename set item1='".$_POST['item1']."' where ...";
说到这里就要说一下表单和php变量传递,如果表单中的一个 <input name="item1" type="text" id="item1">
表单以POST提交的,那么处理表单文件就可以用$_POST['item1']得到变量值,同样以GET提交的就是$_GET['item1']
是不是很简单?但是通常$exec会有问题,因为可能您的SQL语句会很长,您会遗漏.连接符,或者'来包围字符型字段。
我们可以注释mysql_query($exec);语句用echo $exec;代替来输出$exec以检查正确性。如果您还不能察觉$exec有什么错误的话,可以复制这个sql语句到phpmyadmin中执行,看看它的出错信息。还有需要注意的是,我们不要使用一些敏感的字符串作为字段名字,否则很可能会出现问题,比如说date什么的。变量的命名,字段的命名遵循一点规律有的时候对自己是一种好处,初学者并不可忽视其重要性。
今天就说到这里,大家可以DOWN一个SQL语句的参考手册,再研究研究。明天继续说SESSION。
该评论在 2012/3/27 22:19:34 编辑过
