C#如何禁止指定的IP连接本机指定的端口?例如不允许194.16.5.13连接3389端口,但允许他做其他访问IIS网站等操作
2025年3月13日 16:31 本文热度 4209
在C#中可以通过Windows防火墙规则实现该需求,以下是分步解决方案:
  1. 原理说明
  • 通过操作Windows防火墙的入站规则
  • 针对特定IP和端口创建阻止规则
  • 不影响其他端口(如IIS的80/443端口)
  1. 实现代码
using System.Diagnostics;
public class FirewallHelper
    // 创建阻止规则
    public static void BlockIPPort(string ip, int port)
        string ruleName = $"Block_{ip}_Port_{port}";
        string command = $"advfirewall firewall add rule name=\"{ruleName}\" " +
                          $"dir=in action=block protocol=TCP " +
                          $"remoteip={ip} localport={port}";
        ExecuteNetshCommand(command);
    // 删除规则(可选)
    public static void RemoveBlockRule(string ip, int port)
        string command = $"advfirewall firewall delete rule name=\"{ruleName}\"";
    private static void ExecuteNetshCommand(string command)
        ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo
            FileName = "netsh",
            Arguments = command,
            Verb = "runas", // 请求管理员权限
            WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
            UseShellExecute = true
        try
            Process.Start(psi)?.WaitForExit();
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"执行命令失败: {ex.Message}");
// 使用示例
FirewallHelper.BlockIPPort("194.16.5.13", 3389);
  1. 使用说明
  • 需要以管理员权限运行程序
  • 规则将永久生效直到手动删除
  • 可通过Windows防火墙设置界面查看规则:
    1. 打开"高级安全Windows Defender防火墙"
    2. 在"入站规则"中查找规则名称(例如:Block_194.16.5.13_Port_3389)
  1. 验证方法
# 查看所有防火墙规则
netsh advfirewall firewall show rule name=all
# 测试端口连通性(从被禁IP执行)
telnet 目标服务器IP 3389
  1. 注意事项
  • 确保程序以管理员身份运行(可在项目属性中设置)
  • 规则名称需要唯一,避免重复创建
  • 不会影响目标IP访问其他端口(如80端口)
  • 实际部署时建议添加异常处理机制
  1. 替代方案
    如果希望仅在应用程序运行时生效,可以使用Socket层过滤(需要处理网络驱动开发),但推荐使用防火墙方案,因为:
  • 系统级防护更可靠
  • 无需保持应用程序运行
  • 性能影响更小
此方案通过系统防火墙实现精准的IP+端口过滤,同时保持其他端口的正常访问权限,满足需求中的访问控制要求。
该文章在 2025/3/13 18:53:59 编辑过
