解决Windows2012 R2下安装PostgreSQL报错的问题
Ccoffee
2025年4月7日 10:11 本文热度 3620
:解决Windows2012 R2下安装PostgreSQL报错的问题
一、环境说明
1. Windows2012R2的版本见下,未打任何的OS补丁
2. 采用的介质是postgresql-12.5-1-windows-x64.exe,从EDB公司下载的介质,已经验算过该介质的SHA256,没问题。
3. PostgreSQL12 x64bit是支持Windows 2102R2的,如下截图来自
postgresql.org/download
二、安装报错
三、问题分析与解决
众所周知,在Windows下安装部署用C开发的程序(比如OGG,比如vmware workstations等等),都需要安装Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable,这个安装包需要说明如下:
1. 该安装包的下载网址是:support.microsoft.com/e
2. 该安装包区分x86、x64、ARM64,请注意务必下载正确
3. 该安装包对Windwos版本的要求如下,来自于网址docs.microsoft.com/zh-c
上述网址有如下的描述:
“Visual C++ 2015-2019 Redistributable 支持与 Visual Studio 相同的系统要求”,那么就来看Visual Studio 2019对操作系统的要求,见下:
Visual Studio 2019 将在以下操作系统上安装并运行(建议使用 64 位;不支持 ARM):
  • Windows 10 版本 1703 或更高版本:家庭版、专业版、教育版和企业版(不支持 LTSC 和 Windows 10 S)
  • Windows Server 2019:Standard 和 Datacenter
  • Windows Server 2016:Standard 和 Datacenter
  • Windows 8.1(带有更新 2919355):核心板、专业版和企业版
  • Windows Server 2012 R2(更新 2919355):Essentials、Standard、Datacenter
  • Windows 7 SP1(带有最新的 Windows 更新):家庭高级版、专业版、企业版、旗舰版
4. Visual C++ 2015, 2017 and 2019 all share the same redistributable files
For example, installing the Visual C++ 2019 redistributable will affect programs built with Visual C++ 2015 and 2017 also. However, installing the Visual C++ 2015 redistributable will not replace the newer versions of the files installed by the Visual C++ 2017 and 2019 redistributables.
本文摘自:support.microsoft.com/e
从如上分析可以看出,Visual C++ 2015-2019 Redistributable 在Windows2012R2下安装,需要Windows2012R2带有更新 2919355。我特意尝试过当Windows2012R2不带任何OS补丁的情况下去安装Visual C++ 2015-2019 Redistributable,结果OS蓝屏故障,进而导致OS重启,所以,请务必为Windows2012R2安装更新 2919355
下面就来为Windows2012R2安装更新 2919355
Windows2012R2的更新 2919355对应的补丁下载网址:
microsoft.com/zh-CN/dow
如下是打补丁的顺序,请依次执行即可:
1. clearcompressionflag.exe
2. KB2919442
3. KB2975061 本补丁下载自support.microsoft.com/k
4. KB2919355 若是不安装KB2975061,那么在安装KB2919355时将安装将失败,事件查看器中的错误代码为 0x80070005。安装KB2919355耗时1小时,需要重启OS生效。
5. KB2932046,重启os生效
6. KB2959977,重启os生效
7. KB2937592,不需要重启
8. KB2938439,重启os生效
9. KB2934018,重启os生效
以上九个步骤建议预留至少2个小时的时间进行OS补丁更新,请规划好停机时间。
安装完更新 2919355之后,再去运行postgresql-12.5-1-windows-x64.exe即可。
更多PostgreSQL知识问答、技术文章,请访问PGFans问答社区www.pgfans.cn
该文章在 2025/4/7 10:11:28 编辑过
