【C#】如何判断虚拟磁盘VHDX文件是否已经被挂载,挂载到了哪一个盘符,并且当前是挂载为只读模式还是可读写模式
2025年5月16日 11:1 本文热度 7944
如何判断虚拟磁盘VHDX文件是否已经被挂载,挂载到了哪一个盘符,并且当前是挂载为只读模式还是可读写模式呢?以下是用于检测VHDX挂载状态和属性的完整C#实现方案:
using System;
using System.IO;
using System.Management;
using System.Diagnostics;
using System.Text;
class VhdxStatusChecker
    // 主检查方法(返回:是否挂载,盘符列表,是否只读)
    public static (bool isMounted, string drives, bool isReadOnly) CheckVhdxStatus(string vhdxPath)
        var normalizedPath = Path.GetFullPath(vhdxPath).ToLower();
        using (var searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_DiskDrive"))
            foreach (ManagementObject disk in searcher.Get())
                // 检查磁盘是否为虚拟磁盘
                if (disk["MediaType"]?.ToString() != "Microsoft Virtual Disk")
                    continue;
                // 获取VHDX文件路径
                var diskPath = GetVhdxPathFromDisk(disk);
                if (diskPath == null) continue;
                // 路径匹配检测
                if (Path.GetFullPath(diskPath).ToLower() != normalizedPath)
                    continue;
                // 获取挂载信息
                var drives = GetMountedDrives(disk);
                var isReadOnly = CheckReadOnlyStatus(diskPath);
                return (true, drives, isReadOnly);
        return (false, null, false);
    // 获取VHDX文件路径(兼容不同Windows版本)
    private static string GetVhdxPathFromDisk(ManagementObject disk)
        // 方法1:通过FileName属性获取
        if (disk["FileName"] is string fileName && fileName.EndsWith(".vhdx", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            return fileName;
        // 方法2:通过WMI扩展属性获取(需要Windows 8+)
        try
            using (var p = new ManagementObject($"Win32_DiskDrive.DeviceID='{disk["DeviceID"]}'"))
                p.Scope = new ManagementScope(@"\\.\root\Microsoft\Windows\Storage");
                return p["FileName"]?.ToString();
        catch { /* 忽略兼容性错误 */ }
        return null;
    // 获取已挂载的盘符
    private static string GetMountedDrives(ManagementObject disk)
        var sb = new StringBuilder();
        var query = $"ASSOCIATORS OF {{Win32_DiskDrive.DeviceID='{EscapeWmiPath(disk["DeviceID"].ToString())}'}} " +
                    "WHERE AssocClass = Win32_DiskDriveToDiskPartition";
        using (var partitions = new ManagementObjectSearcher(query).Get())
            foreach (ManagementObject partition in partitions)
                var driveQuery = $"ASSOCIATORS OF {{Win32_DiskPartition.DeviceID='{EscapeWmiPath(partition["DeviceID"].ToString())}'}} " +
                                "WHERE AssocClass = Win32_LogicalDiskToPartition";
                using (var drives = new ManagementObjectSearcher(driveQuery).Get())
                    foreach (ManagementObject drive in drives)
                        if (drive["DeviceID"] != null)
                            sb.Append($"{drive["DeviceID"]} ");
        return sb.ToString().Trim();
    // 检查只读状态(兼容多语言系统)
    private static bool CheckReadOnlyStatus(string vhdxPath)
        var output = ExecuteDiskPartCommand($@"
            select vdisk file=""{vhdxPath}""
            detail vdisk
            exit
        // 多语言匹配模式
        var patterns = new[] {
            new { Key = "Read-only", Yes = "Yes", No = "No" },        // 英语
            new { Key = "只读", Yes = "是", No = "否" },              // 中文
            new { Key = "Schreibgeschützt", Yes = "Ja", No = "Nein" } // 德语
        foreach (var pattern in patterns)
            var start = output.IndexOf(pattern.Key);
            if (start == -1) continue;
            var valueStart = output.IndexOf(':', start) + 1;
            var valueEnd = output.IndexOf('\n', valueStart);
            var value = output.Substring(valueStart, valueEnd - valueStart).Trim();
            return value.Equals(pattern.Yes, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
        return false; // 默认返回可写状态
    // 执行diskpart命令并获取输出
    private static string ExecuteDiskPartCommand(string script)
        var tempFile = Path.GetTempFileName();
        File.WriteAllText(tempFile, script, Encoding.Unicode); // 必须使用Unicode编码
        try
            var psi = new ProcessStartInfo("diskpart")
                Arguments = $"/s \"{tempFile}\"",
                RedirectStandardOutput = true,
                UseShellExecute = false,
                CreateNoWindow = true,
                StandardOutputEncoding = Encoding.Unicode // 正确解析多语言输出
            using (var process = Process.Start(psi))
                var output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
                process.WaitForExit(5000);
                return output;
        finally
            File.Delete(tempFile);
    // WMI路径转义工具方法
    private static string EscapeWmiPath(string path)
        return path.Replace(@"\", @"\\").Replace("'", @"\'");
使用示例:
var (isMounted, drives, isReadOnly) = VhdxStatusChecker.CheckVhdxStatus(@"D:\Backup.vhdx");
Console.WriteLine($"已挂载: {isMounted}");
Console.WriteLine($"盘符: {drives ?? "无"}");
Console.WriteLine($"只读模式: {isReadOnly}");
方案特性:
1、多语言兼容:
  • 支持检测英语、中文、德语系统的只读状态
  • 自动识别系统语言输出格式
  • 使用Unicode编码处理特殊字符
2、双重检测机制:
  • 通过WMI获取基础磁盘信息
  • 通过diskpart验证详细属性
3、兼容性处理:
  • 支持Windows 7及更高版本
  • 兼容传统Win32接口和新的Storage命名空间
4、错误防御:
  • 自动转义WMI查询路径
  • 处理磁盘分区的多种情况
  • 超时机制防止进程挂起
实现原理:
1、WMI查询:
  • 通过Win32_DiskDrive定位虚拟磁盘
  • 使用关联查询获取挂载盘符
2、diskpart检测:
  • 执行detail vdisk获取详细信息
  • 多语言关键字匹配检测只读状态
3、路径标准化:
  • 统一转换为全路径和小写格式
  • 处理不同来源的路径格式差异
注意事项:
1、运行权限:
// 需要以管理员身份运行程序
// 在项目文件中添加:
// <ApplicationManifest>app.manifest</ApplicationManifest>
// 并启用requireAdministrator
2、异常处理:
try {
    var result = VhdxStatusChecker.CheckVhdxStatus(path);
catch (Exception ex) {
    Console.WriteLine($"检测失败: {ex.Message}");
3、性能优化:
// 对于频繁检测的场景,可以缓存ManagementObjectSearcher实例
// 但需要注意及时释放资源
该方案通过结合WMI和diskpart的优势,实现了可靠的VHDX状态检测,适用于需要高可靠性保障的备份系统。
相关教程:
C#零成本实现云服务器上Windows系统数据库自动备份并防止备份文件被勒索病毒破坏[20]
  http://31161.oa22.cn
该文章在 2025/5/16 11:03:58 编辑过
