彻底打通IPv4与IPv6!NAT64双向互访配置终极指南
2025年5月24日 16:25 本文热度 4069
在改造ipv6的场景中,很多时候我们还是希望能和之前的ipv4地址之间能够实现双向互通,而不是单向能访问。这时候就需我们在规划和配置ipv6地址的时候特别注意了。利用NAT64的特殊机制,其实也是可以实现双向互通的。
IPV4和IPV6转换原理
一、IPv6到IPv4转换(目标地址)
前缀匹配:NAT64网关识别目标IPv6地址中的预定义前缀(如知名的前缀 64:ff9b::/96)。
提取IPv4地址:从IPv6地址的后32位中提取嵌入的IPv4地址。
示例:IPv6地址 2001::1401:101 的后32位为 14010101,转换为IPv4地址 20.1.1.1。
转换方法:将32位十六进制值按每8位一组转换为十进制(14→20, 01→1, 01→1, 01→1)。
二、IPv4到IPv6转换(源地址)
地址合成:NAT64将IPv4源地址嵌入到预定义的IPv6前缀后。
示例:以前缀2010::/96为例,IPv4地址 192.168.1.2 转换为 2010::c0a8:102。
格式规则:IPv4地址的每个八位组转为十六进制,拼接成32位后附加到前缀末尾。
三、前缀类型
/96前缀(常用):直接附加IPv4的32位地址,如知名前缀64:ff9b::/96。
其他前缀长度:根据RFC 6052,前缀长度可能为/32、/40、/48等,IPv4地址嵌入位置不同(需填充中间位)。
实验举例
01
拓扑图和需求
在本拓扑图中,左边为ipv4环境,右边为ipv6环境,需要ipv4和ipv6能互相通,在R2设备上做转换。
02
R2关键配置
//创建acl,匹配需要转换的网段地址
ip access-list extended 1001
20 permit ip any 10.1.1.0 0.0.0.255
30 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
exit
interface vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
nat64 enable  //开启nat64
exit
interface vlan2
ipv6 enable
ipv6 address 2001::a01:101/64
nat64 enable
exit
//设置nat64前缀网段
nat64 prefix 2010::/96
//关联acl1001和nat64 v4v6 destination规则
nat64 v4v6 destination list 1001 prefix 2001::/96
ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 192.168.1.2
03
结果验证
01
ipv4 ping ipv6地址2001::a01:102
数据包在经过NAT64之后会加上前缀2010::/96ipv4地址相结合,2010::c0a8:102对应到去掉前缀ipv4就是c0a8:102192.168.1.2作为源地址,2001::a01:102去掉前缀ipv4就是10.1.1.2作为目的地址。
02
Ipv6地址ping ipv4地址1.1.1.1
数据包在经过NAT64之后会去掉前缀2010::/96ipv4地址相结合,2001::a01:102对应到去掉前缀ipv4就是10.1.1.2作为源地址,2001::101:101去掉前缀ipv4就是1,1,1,1作为目的地址。
注意事项
如果需要进行web互相访问需求,则需要配合DNS64使用,当DNS64检测到无AAAA记录时,将A记录的IPv4地址嵌入IPv6地址,触发NAT64转换。
该文章在 2025/5/26 12:31:40 编辑过
