怎样做好全面盘点,为点晴模切ERP系统上线打下坚实基础?
2025年5月27日 21:52 本文热度 6569
ERP系统上线前,企业需要做好很多准备工作,比如要向系统输入很多期初数据,其中很重要的一项,就是把所有物料的当前在手量输入ERP系统。
所谓在手量,就是现在就在仓库里面的数量。举例来说,我们去仓库盘点,发现某物料在仓库现场的数量是100个,那么我们就要把这项数据告诉ERP系统。在系统上线以后,该物料的在手量就基于这100个来更新,比如后续入库20个,在手量会更新为120个,紧接着出库50个,在手量会更新为70个。
可见在ERP系统上线之前,把所有物料的在手量准确地告诉ERP系统,是非常重要的一件事情。企业要怎样做好这件事情呢?最常用的一个方法就是执行全面盘点
所谓全面盘点,就是企业组织人力物力,在短时间内,比如利用周末或者放假的时间,把企业的所有物料盘点一遍,以得到所有物料的在手量。企业做全面盘点,一般会关闭仓库,也就是不会办理正常的出入库,所以这种盘点也叫闭库盘点。
企业做全面盘点的方式,可以说是五花八门,各有各的招。全面盘点的效果也是各不一样,有些效果不错,有些就很糟糕。
接下来,我们首先聊聊做好全面盘点的三个关键。可以说,如果企业做不好这三个关键,那么全面盘点的效果就一定不会好,盘点的目的自然就达不到。
第一个关键
让熟悉物料的人来盘点
为什么要让熟悉物料的人来盘点呢?这是因为全面盘点要解决一个大问题,就是仓库现场的物料识别。如果让一些不熟悉物料的人来盘,会出什么问题呢?就是容易张冠李戴,比如把原材料a1当成a2,这种错误是很容易发生的,并且一错就会错两项库存数据,所以让熟悉物料的人来盘点非常重要。
第二个关键
做好盘点前的培训和指导
我们在做全面盘点的时候,一方面是工作量比较大,另一方面是时间比较短,如果只靠仓储部门自己的员工来做,肯定难以做好,所以往往会安排很多其他部门的员工来参加,甚至还会从外部找一些临时人员来帮忙。
这些人很多不熟悉仓库,不熟悉物料,也不熟悉盘点流程,所以在盘点前,对大家进行集中的培训和指导,就显得非常有必要。这样做的目的,主要是让大家认识到盘点工作的重要性,让大家有一个好的盘点态度,并且让他们熟悉盘点的整个流程,尤其是要让大家掌握怎样做好盘点记录。再就是如果在盘点过程中出了问题,盘点人员知道找谁去寻求帮助等等。
这些盘点前的培训和指导非常重要。事前约法三章,事中才能行动一致,事后才能得到比较好的结果。
还有一点要注意,就是在全面盘点正式开始前,最好跟生产部门以及各路供应商沟通一下,该入库出库的物料,要么提前办理,要么盘点后再办理,原则上是出库提前办理,入库延后办理,这就可以减少盘点工作量。
第三个关键
每个物料盘点两次
我们在制订盘点计划的时候,要按每个物料盘点两次的要求来做。为什么每个物料最好盘点两次呢?因为只要是人在盘点,就免不了出错,如果盘点两次,至少可以纠正并且减少很多错误。
这里要强调的是,我们说盘点两次,不是让同一个人来盘,而是要让不同的人来盘,因为同一个人复盘同一个物料,容易犯同样的错误。
对于怎样做好第三个关键,这里也简单介绍一下,重点要做好三项工作。
第一项工作,要把盘点人员分成ABC三个小组。其中A组和B组是盘点小组,A组和B组,都要对所有物料做一次盘点。 C组是协调小组。也就是说,在盘点过程中,如果有什么问题,C组负责协调处理。在盘点结束以后,很多后续的工作也是由C组来完成。
第二项工作,设计好盘点卡。盘点卡的作用,就是告诉盘点人员去哪里盘点,要盘点哪些物料,然后把盘点结果记录在盘点卡上。
上面是盘点卡的样张。因为同种物料要盘点两次,所以在设计盘点卡的时候,可以设计A卡和B卡两张盘点卡, A卡给A组用,B卡给B组用。A卡和B卡上面的核心内容是一样的。每张卡都附有盘点存根。就像我们的电影票或者飞机票,在入场的时候,要把存根撕下来给影院或者飞机上的工作人员。
第三项工作,把整个仓库划分为多个小区。比如把仓库划分为5个小区域。只要仓库布局不是特别离谱,那么这种划分应该很简单。划分好小区以后,要规划好每个小区的盘点路线。假设路线的起点为A,终点为B。在正式开始盘点的时候,AB两个小组同时开始盘点。A组从A点开始盘,B组从B点开始盘。
不管是A组还是B组,在盘点完一个物料之后,一定要把盘点结果填写在盘点卡上面,然后要把盘点存根撕下来附在物料上面。将来盘点结束之后,如果物料上面有两张盘点存根,说明被盘点了两次。如果只有一张,说明还需要盘点一次。如果一张也没有,说明这个物料很可能没有被盘点到。
另外要注意的是,在盘点过程中,两个小组是独立进行的,不允许双方沟通盘点信息,尤其不能沟通盘点数量。
还有就是,盘点人员在盘点的时候,哪一个小组先盘点到,最好先整理一下物料,这样做的好处,首先可以方便自己做好盘点,然后另一组来盘点的时候速度更快。这些事情在做前期培训的时候,一定要讲清楚。
当两个小组都盘点完之后,接下来是处理盘点结果。前面已经说了,由C组牵头来处理盘点结果。比如在AB两组完成盘点之后,会收集到很多记录好的盘点卡,正常情况下,每种物料应该会有两张盘点卡,对于这些盘点卡要进行核对,只有当同一种物料的两张盘点卡上记录的盘点数量相同时,才能最终确定这种物料的在手量。
如果有些物料只有一张盘点卡,说明漏盘了一次,需要补充盘点。如果连一张盘点卡都没有,可能是两次都漏盘了,也可能是仓库里面该物料的数量是0,也就是没有这种物料了。这些盘点后的处理工作,都由C组人员来协调完成。怎样做好这些工作,这里就不再进一步展开。
了解了全面盘点的三个关键之后,我们不妨来反思一下,为什么很多企业的全面盘点效果很差?其实道理很简单,因为他们没有做好我们刚才说的这三个关键。
比如很多盘点人员是临时拼凑的,对物料、仓库和货位,都不是很熟悉。人员凑齐之后,也没有做好盘点前的培训和指导,使得这些人对待盘点工作的态度有问题,很多人来盘点的目的,不是为了修正库存记录,而是为了完成这份工作,早干完早下班。这就导致在盘点的时候,容易出现各种各样的问题,比如物料识别错误、点数不准确,对于每个物料,也没有盘点两次等等。
可见要想做好全面盘点,我们就不能怕麻烦,也不能害怕工作量大。该做的事情一定要做好,否则就很难达到全面盘点的目的。
对于怎样做好全面盘点,暂时就探讨这些。
这里顺便强调一下,做好全面盘点,只是暂时修正物料在手量。如果想让物料在手量的准确性持续保持下去,就必须要做好循环盘点如果没有循环盘点,物料在手量的准确性就会一直往下降,降到不能容忍的时候,就再来一次全面盘点,这是很不可取的做法,最佳的做法就是做好循环盘点,让库存记录准确性能够一直保持在较高的水平。
该文章在 2025/5/28 9:58:36 编辑过
