js循环结构注意事项
2025年6月4日 8:37 本文热度 3666
循环作为 算法与数据结构 中的基石,JS 与其他编程语言一样,都提供了多种循环结构用于处理数据。
for 循环
事物的开端往往都是从最常用的开始,循环结构咱们从 for 循环说起。
语法:
for (初始化; 条件; 增量) {
示例:
// 增量每次 +1
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  console.log(i);
// 增量每次 +2
for (let i = 0; i < 10; i += 2) {
  console.log(i);
性能优化:
在使用 for 循环遍历数组的时候,可以提前缓存数组长度,减少 length 的访问次数。
const arr = ['前', '端', '路', '引'];
// 提前使用 len 缓存数组长度
for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
  console.log(arr[i]);
此示例中使用了 let 同时声明了多个变量,在常规的代码编写中,不建议这么使用,但在循环体这种特殊情况下,这么写也能接受。
// 同时声明多个变量
let a = '前端路引', b = 2, c = true;
增量不一定要使用 i++ 自增,也可以使用 i-- 递减,或者使用 i += 2 步进,甚至可以是 i += 10
for in 循环
ES6 规范出现之前,只能使用 for in 循环遍历对象,但这哥们有个坑,不止会遍历对象自身属性,还能遍历原型链上可枚举属性。
const obj1 = {
  'favorite-color': 'red',
for (let key in obj1) {
  console.log(key, obj1[key]);
// 输出结果
name 前端路引
age 1
favorite-color red
看个遍历原型链例子:
// 如果有兄弟不小心给对象的原型链上填了一笔
Object.prototype.test = '我是原型链上的测试属性';
const obj1 = {
// 输出结果
name 前端路引
age 1
favorite-color red
test 我是原型链上的测试属性
for (const key in obj1) {
  if (obj.hasOwnProperty(key)) {  // 过滤掉原型链属性
// 输出结果
name 前端路引
age 1
favorite-color red
如上所示,代码编写规范建议不要对 JS 自身的原型链做修改,扩展原型链虽然方便了一些对象操作,但实际上这是埋了雷的,不知道啥时候就会引爆!!
在使用 for in 循环也需要注意原型链的属性,必须使用 hasOwnProperty 方法来过滤掉原型链上的属性。
for of 循环
由于 for in 的各种弊端,后来定规范的大佬们,就新增了一个 for of 循环用于遍历可迭代对象,比如:数组、字符串、Set、Map 等等。
const obj1 = {
// for of 循环
for (let [key, value] of Object.entries(obj1)) {
  console.log(key, value);
/* // 以上 let [key, value] 使用了 解构赋值,其代码等于
for (let item of Object.entries(obj1)) {
  const [key, value] = item;
// 又等于
  const key = item[0];
  const value = item[1];
for of 无法直接遍历对象,需要遍历对象时,需使用内置方法 Object.entries 将对象转为数组,再使用 for of 遍历,或者使用 Object.keys/Object.values 将对象转为键/值数组再遍历。
相比于 for in 循环,for of 循环性能更好,也不用考虑原型链问题。
while 循环
while 循环多用于不确定循环次数的应用场景,比如读取文件数据流,并不知道需要循环多少次才能读取完。
let i = 0;
while (i < 3) {
  console.log(i);
  i++;
一般能用 for 循环的场景,都能使用 while 循环替代。
do while 循环
这个循环可有意思了,不管条件是否满足,都会先跑一次循环体,再判断条件。
应用场景例子:必须让用户先输入,再判断条件,直到输入正确才继续。
let userInput;
do {
  userInput = prompt("请输入一个大于 10 的数字:");
} while (isNaN(userInput) || Number(userInput) <= 10);
console.log("有效输入:", userInput);
死循环
在使用循环遍历时候,需特别注意 死循环 问题,条件处理不好,就进入死循环,导致程序崩溃。
比如:
let i = 0;
while (i < 3) {
  console.log(i);
  // i++; // 忘记修改 i 的值,导致进入死循环
善用退出循环
continue / break / return 三个关键字都可以用来处理循环逻辑,不同的是:
  • continue:跳过当前循环,继续下一次循环。
  • break:跳出当前循环,不再继续循环。
  • return:跳出当前函数,不再继续执行。
continue 示例:
function loop1 () {
    if (i % 2 === 0) {
      continue; // 跳过偶数次循环,只输出奇数次循环
    console.log(i); // 输出 1 3 5 7 9
  console.log('循环结束'); // 会执行
loop1()
break 示例:
function loop2 () {
    if (i === 5) {
      break; // 在第 6 次循环退出
    console.log(i); // 输出 0 1 2 3 4
loop2()
return 示例:
function loop3 () {
    if (i === 5) {
      return; // 在第 6 次循环退出函数,不会执行循环体后面的代码
  console.log('循环结束'); // 此行代码不会执行
loop3()
三个退出循环关键字都可以用于所有的循环语句,不要局限于 for 循环~~
写在最后
如果说算法是程序的灵魂,那么循环可以算是算法的基石,很多常见的算法都需要使用循环实现,比如各种数组排序算法、查找算法、最短路径算法等等。
循环是程序中的必修课,任何编程语言都有它的身影。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18908725
该文章在 2025/6/4 8:37:25 编辑过
