【JavaScript】JSON协议是什么?
2025年6月14日 20:3 本文热度 3170
一 概述
1.1 什么是 JSON
JSON是JavaScript Object Notation的简称,中文含义为“JavaScript 对象表示法”,它是一种数据交换的文本格式,而不是一种编程语言。
JSON 是一种轻量级的数据交换格式,它基于 ECMAScript (w3c制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。
JSON之所以受欢迎,主要是因为它仍然使用 JavaScript 语法来描述数据对象,并没有改变开发人员的使用习惯,这更容易被开发人员接受。由于这种相似性,JavaScript 程序就无需解析器,便可以直接用 JSON 数据来生成原生的 JavaScript 对象。
1.2 JSON 的特点
JSON 主要具有以下特性,这些特性使它成为理想的数据交换语言:
  • JSON 是轻量级的文本数据交换格式
  • JSON 具有自我描述性,更易理解
  • JSON 采用完全独立于语言的文本格式:JSON 使用 JavaScript 语法来描述数据对象,但是 JSON 仍然独立于语言和平台。JSON 解析器和 JSON 库支持许多不同的编程语言。目前常见的动态编程语言(PHP,JSP,.NET)都支持JSON。
  • JSON 是存储和交换文本信息的一种语法,它与XML具有相同的特性,是一种数据存储格式,却比 XML 更小、更快、 更易于人编写和阅读、更易于生成和解析。
类似于 XML 的特性:
  • JSON 是纯文本
  • JSON 具有“自我描述性”(人类可读)
  • JSON 具有层级结构(值中存在值)
  • JSON 可通过 JavaScript 进行解析
  • JSON 数据可使用 AJAX 进行传输
相比 XML 的不同之处:
  • 没有结束标签
  • 更短
  • 读写的速度更快
  • 能够使用内建的 JavaScript eval() 方法进行解析
  • 使用数组
  • 不使用保留字
二 JSON语法
在 JavaScript 语言中,一切皆对象。任何支持的类型,如字符串、数值、对象、数组等,都可以通过 JSON 来表示。
JSON 语法是 JavaScript 对象表示法的子集:
  • 数据在键/值对中,键/值对可以嵌套
  • 数据由逗号分隔
  • 花括号保存对象,对象可以包含多个键/值对
  • 方括号保存数组,数组可以包含多个对象
  • JSON不是JavaScript语句,对象的末尾没有分号,对象和数组的最后一个成员后面,也不能加逗号。
2.1 JSON 键/值对
JSON键/值对由键和值组成,键必须是字符串,值可以是字符串(string)、数值(number) 、对象(object)、数组(array)、true、false、 null。如图所示:
在定义JSON键/值时,先是键名,后面写一个冒号,然后是值。如:
"github": "https://github.com/leiqikui"
这就等价于这条 JavaScript 语句:
github = "https://github.com/leiqikui"
2.2 JSON 字符串
JSON 的字符串(string)跟C或者Java的字符串非常相似,是由双引号包围的任意数量Unicode字符的集合,使用反斜线转义。如图所示:
由于JSON 字符串不能使用单引号,因此一个字符(character)就是一个单独的字符串(character string)。
2.3 JSON 数值
JSON 数值(number)与C或者Java的数值非常相似,支持整型、浮点型,浮点型也可以用指数表示。如图所示:
JSON不支持八进制和十六进制, 数值必须以十进制表示,且不能使用NaN和Infinity。以下是合法的JSON数值:
{ "age": 30 }
2.4 JSON 对象
JSON 对象是一个无序的key/value对的集合。一个对象以 '{' 开始,以 '}' 结束;每个key 和 value 中使用冒号分隔;每个 key/value 对之间使用逗号分隔。如图 14所示:
JSON 对象语法:
  • 对象在大括号({})中书写。
  • 对象可以包含多个 key/value(键/值)对。
  • key是字符串,必须放在双引号里面。value 可以是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数值, 对象, 数组, 布尔值或 null)。
  • 一个 key/value 对内部,key 和 value使用冒号(:)分隔。
  • key/value 对之间,使用逗号(,)分隔。
  • 对象可以嵌套
2.5 JSON 数组
数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间使用“,”(逗号)分隔。如图 15所示:
JSON 数组:
  • 数组在中括号中书写。
  • 数组的值必须是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数值, 对象, 数组, 布尔值或 null),也可以是 JavaScript 的表达式,包括函数、日期、undefined。
2.6 JSON 布尔值
JSON 布尔值可以是 true 或者 false。如:
{ "flag":true }
2.7 JSON null
JSON 可以设置 null 值。如:
{ "zhihu":null }
2.8 JSON 文件
JSON 文件的文件类型是 ".json"
JSON 文本的 MIME 类型是 "application/json"
三 JSON协议组件的使用
1 Gitee链接地址
组件位于amaziot_bloom_os_sdk\libraries\am\xtu\am_json.c
Gitee源码地址:
https://gitee.com/ning./hongdou
Github源码地址:
https://github.com/ayumid/hongdou
该文章在 2025/6/16 9:15:00 编辑过
