[点晴模切ERP]金蝶云星空:物料替代方案的设置、底层逻辑、案例分析
2025年6月19日 21:38 本文热度 6374
物料替代方案是指当原物料因供应短缺、成本过高、质量问题等情况无法使用时,寻找具有相似性能、功能或用途的替代物料来满足生产、研发或使用需求的解决方案。该方案需综合考量替代物料的适用性、经济性、可行性等因素,以确保替代后不影响最终效果。
替代方案
在您实际业务中,可能存在由于订单取消、工程变更、客户需求变化、预测或计划不准确等原因造成原材料库存积压、呆滞,使企业在仓库积压大量存货,企业出于降低物料成本、或及时响应客户需求等因素考虑,都会存在使用替代物料的情况。针对上述场景,系统支持针对不同企业、行业、产品的业务需求,设定相应的替代策略、替代方式、替代优先级等基础数据,在计划运算时会根据相应的设定来匹配主物料、替代料的需求供应。
替代方案各个关键字段的具体应用操作
替代策略
替代策略
替代方式
替代方式
优先级
(1) 主物料页签的优先级:一个替代方案,只能对一个或者一组主物料设定替代关系,故主物料的优先级都是同样的。
(2) 替代物料页签的优先级:一个主物料可以设定多个不同优先级的替代物料,根据替代物料的供给顺序设定优先级。
优先级
替代主料
替代主料:用于在MPS/MRP计算时,按照替代主料的供给来判定是否产生替代
(1) 主物料页签的替代主料:主物料页签设置被替代物料,主物料有且只能有一个替代主料(可理解为关键件)。
(2) 替代物料页签的替代主料:替代物料页签设置替代物料,优先级相同的替代物料,且只能有一个替代主料。
替代类型
替代类型:分为BOM替代和订单替代两种
(1) BOM替代:适用于BOM子项的替代
(2) 订单替代:适用于成品不同辅助属性之间的替代。注意:物料需启用辅助属性并勾选影响计划。
您已经了解替代方案各关键字段的用途,设置好替代方案,后续如何能在计划运算的时候考虑这个替代关系?您需要做如下操作。
替代方案需设置到物料清单中,目前有两种方式可以设置到BOM中。如下所述。
(1) 您可以在物料清单中点击【替代设置】,选择之前已经设置好的替代方案编码即可,下图所示。
物料清单替代设置
(2) 您可以在替代方案中进行批量设置,点击【业务操作】→【批量设置】,如下图所示。
批量设置
然后在“替代关系批量设置”界面中,勾选需要批量设置的BOM,再点【确定】即可,如下图所示:
替代关系批量设置
计划方案的【运算参数】页签需勾选“考虑物料替代”
运算参数
通过上述单元学习,相信您对替代方案的设置与如何在计划运算中考虑物料替代方案的具体操作有初步了解,接下来通过案例分别介绍一对多替代、组合替代、订单替代的具体计算逻辑。
案例分析
案例1
案例背景:主物料库存有6pcs,替代料的库存有10pcs,当设置不同替代策略、不同替代方式时,替代方案和替代策略的参数是组合使用的,得出的结果如下,参考下图。
不同替代策略方案的结果
案例2
一对多替代:一个主物料,有两个或两个以上替代料组合替代,即多个替代必须同时使用才能替代主物料。
案例分析:星空组织生产成品,使用材料1,可以被替代1和替代2同时使用时替代。此时销售订单成品需求10pcs,材料1库存6pcs,替代1库存10pcs,替代2库存8pcs,替代策略为混用替代,替代方式为替代。替代方案设置如图下图所示,替代物料页签两个物料的优先级相同,勾选替代1作为替代主料,运算的时候以替代1的供给来判断是否替代。
替代方案
MRP运算后,分析计算结果。
根据本案例,需求数量10pcs,材料1库存6pcs,不能满足需求,由于设置的替代策略是混用替代,所以主料和替代料可以混合使用,需求的10pcs其中的6pcs用材料1供应,剩余4pcs的需求,先查看作为替代主料的替代1的库存是否满足,由于替代1库存有10pcs,可以满足需求,因此不用产生材料1、替代1的计划订单;同时因为替代1和替代2是同时替代材料1,所以替代2的需求数量也是4pcs,库存有8pcs,可以满足需求,不用跑出替代2的计划订单。下图所示。
物料供需汇总表
案例3
多对多替代:两个或两个以上的主物料,需要同时用两个或两个以上替代料组合替代;例如杯子和杯盖,圆形的杯子和圆形的杯盖是匹配使用的,如果要用方形的杯子替代圆形的杯子,那么同时也要用方形的杯盖去替代方形的杯子。
案例分析:星空组织生产成品,使用材料1和材料2,材料1和材料2要同时使用,可以同时用替代1和替代2一起替代。此时销售订单成品需求10pcs,材料1库存6pcs,材料2库存0pcs,替代1库存10pcs,替代2库存8pcs,替代策略为混用替代,替代方式为替代。替代方案设置如下图示。
替代方案
MRP运算后,分析计算结果。
根据本案例,需求10pcs,替代策略为混用替代,作为替代主料的材料1库存有6pcs,因此剩余4pcs的需求要产生替代,作为替代主料的替代1库存有10pcs,可以满足4pcs的需求,所以最终主物料需求6pcs,替代料需求4pcs,由于材料2库存为0pcs,因此需要跑出6pcs的计划订单进行供应。运算后成品的计划BOM如下图所示,其中材料1和材料2的需求是6pcs,替代1和替代2的需求是4pcs。
计划订单
案例4
案例分析:成品物料启用了辅助属性并勾选了影响计划,在业务中可以用不同辅助属性进行替代。在系统中可以设置替代类型为“订单替代”的替代方案,如下图所示。
替代方案
新增销售订单,辅助属性选择红色,需求数量20pcs,在计划方案的运算参数页签勾选“考虑物料替代”,辅助属性是红色的即时库存为0,辅助属性是黄色的即时库存有10pcs。进行计划运算之后,只需再投放10pcs辅助属性是红色的计划订单即可。如下图所示。
物料供需汇总表
以上内容给您主要介绍替代方案各关键字段的用途与具体计算逻辑,相信您有不小的收获,更多相关问题可参考如下,您可以在测试环境模拟操作,进行知识巩固。
本文详细介绍了金蝶云星空中的物料替代方案及其应用逻辑,旨在帮助企业解决因供应短缺、成本或质量问题导致的物料替代需求。替代方案需综合考虑适用性、经济性与可行性,以确保最终效果不受影响。
文章重点解析了替代方案的关键字段及操作步骤,包括:
  • 替代策略:根据业务需求设定替代规则。
  • 替代方式:支持不同场景下的替代方法。
  • 优先级:明确主物料与替代物料的优先顺序。
  • 替代主料:在计划运算中判定是否替代的核心依据。
  • 替代类型:分为BOM替代和订单替代,分别适用于子项替代与辅助属性替代。
此外,文章通过多个案例分析了不同替代场景的计算逻辑,如:
  • 不同替代策略:展示混用替代的结果。
  • 一对多替代:多个替代物料需同时使用以替代主物料。
  • 多对多替代:多个主物料与替代物料的组合替代。
  • 订单替代:适用于成品不同辅助属性间的替代。
最后,强调了替代方案在计划运算中的设置方法,确保企业在实际业务中能有效应用物料替代逻辑,优化库存管理与生产计划。
该文章在 2025/6/20 10:58:59 编辑过
