SQL 常用函数
2025年6月22日 0:16 本文热度 2932
学习SQL,有很多时候需要使用到系统函数,比如一些统计函数(聚合函数),日期函数,字符串函数等。今天给大家整理了一份SQL Server的常用函数,希望对你有所帮助。
1、统计函数(聚合函数)
AVG() --求平均值
COUNT() --统计数目
MAX() --求最大值
MIN() --求最小值
SUM() --求和
STDEV() --STDEV()函数返回表达式中所有数据的标准差
STDEVP() --STDEVP()函数返回总体标准差
VAR() --VAR()函数返回表达式中所有值的统计变异数
VARP() --VARP()函数返回总体变异数
(提示:可以左右滑动代码)
2、算术函数
/***三角函数***/
SIN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正弦
COS(float_expression) --返回以弧度表示的角的余弦
TAN(float_expression) --返回以弧度表示的角的正切
COT(float_expression) --返回以弧度表示的角的余切
/***反三角函数***/
ASIN(float_expression) --返回正弦是FLOAT 值的以弧度表示的角
ACOS(float_expression) --返回余弦是FLOAT 值的以弧度表示的角
ATAN(float_expression) --返回正切是FLOAT 值的以弧度表示的角
ATAN2(float_expression1,float_expression2)
--返回正切是float_expression1 /float_expres-sion2的以弧度表示的角
DEGREES(numeric_expression)
--把弧度转换为角度返回与表达式相同的数据类型可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
RADIANS(numeric_expression) --把角度转换为弧度返回与表达式相同的数据类型可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
EXP(float_expression) --返回表达式的指数值
LOG(float_expression) --返回表达式的自然对数值
LOG10(float_expression) --返回表达式的以10 为底的对数值
SQRT(float_expression) --返回表达式的平方根
/***取近似值函数***/
CEILING(numeric_expression) --返回大于或等于表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为
        --INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
FLOOR(numeric_expression) --返回小于或等于表达式的最小整数返回的数据类型与表达式相同可为
ROUND(numeric_expression) --返回以integer_expression 为精度的四舍五入值返回的数据
        --类型与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
ABS(numeric_expression) --返回表达式的绝对值返回的数据类型与表达式相同可为
SIGN(numeric_expression) --测试参数的正负号返回0 零值1 正数或-1 负数返回的数据类型
        --与表达式相同可为INTEGER/MONEY/REAL/FLOAT 类型
PI() --返回值为π 即3.1415926535897936
RAND([integer_expression]) --用任选的[integer_expression]做种子值得出0-1 间的随机浮点数
3、字符串函数
ASCII() --函数返回字符表达式最左端字符的ASCII 码值
CHAR() --函数用于将ASCII 码转换为字符
    --如果没有输入0 ~ 255 之间的ASCII 码值CHAR 函数会返回一个NULL 值
LOWER() --函数把字符串全部转换为小写
UPPER() --函数把字符串全部转换为大写
STR() --函数把数值型数据转换为字符型数据
LTRIM() --函数把字符串头部的空格去掉
RTRIM() --函数把字符串尾部的空格去掉
LEFT(),RIGHT(),SUBSTRING()
    --函数返回部分字符串
CHARINDEX(),PATINDEX()
     --函数返回字符串中某个指定的子串出现的开始位置
SOUNDEX() --函数返回一个四位字符码
     --SOUNDEX函数可用来查找声音相似的字符串但SOUNDEX函数对数字和汉字均只返回0 值
DIFFERENCE()
      --函数返回由SOUNDEX 函数返回的两个字符表达式的值的差异
      --0 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符不同
      --1 两个SOUNDEX 函数返回值的第一个字符相同
      --2 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二个字符相同
      --3 两个SOUNDEX 函数返回值的第一二三个字符相同
      --4 两个SOUNDEX 函数返回值完全相同
QUOTENAME() --函数返回被特定字符括起来的字符串
REPLICATE() --函数返回一个重复character_expression 指定次数的字符串
REVERSE() --函数将指定的字符串的字符排列顺序颠倒
REPLACE() --函数返回被替换了指定子串的字符串
SPACE() --函数返回一个有指定长度的空白字符串
STUFF() --函数用另一子串替换字符串指定位置长度的子串
4、数据类型转换函数
CAST() 函数语法如下
CAST (expression AS data_type(length))
CONVERT() 函数语法如下
CONVERT(data_type(length),data_to_be_converted,style)
5、日期函数
DAY() --函数返回date_expression 中的日期值
MONTH() --函数返回date_expression 中的月份值
YEAR() --函数返回date_expression 中的年份值
DATEADD(datepart,number,date)
    --函数返回指定日期date 加上指定的额外日期间隔number 产生的新日期
DATEDIFF(datepart,startdate,enddate)
    --函数返回两个指定日期在datepart 方面的不同之处
DATENAME(datepart,date)
    --函数以字符串的形式返回日期的指定部分
DATEPART(datepart,date)
    --函数以整数值的形式返回日期的指定部分
GETDATE() --函数以DATETIME 的缺省格式返回系统当前的日期和时间
6、系统函数
APP_NAME() --函数返回当前执行的应用程序的名称
COALESCE() --函数返回众多表达式中第一个非NULL 表达式的值
COL_LENGTH('table_name', 'column_name')
       --函数返回表中指定字段的长度值
COL_NAME(table_id,column_id)
       --函数返回表中指定字段的名称即列名
DATALENGTH() --函数返回数据表达式的数据的实际长度
DB_ID(['database_name'])
     --函数返回数据库的编号
DB_NAME(database_id)
     --函数返回数据库的名称
HOST_ID() --函数返回服务器端计算机的名称
HOST_NAME() --函数返回服务器端计算机的名称
IDENTITY (data_type [ , seed , increment ] ) AS column_name
    --IDENTITY() 函数只在SELECT INTO 语句中使用用于插入一个identity column列到新表中
ISDATE() --函数判断所给定的表达式是否为合理日期
ISNULL(check_expression, replacement_value)
    --函数将表达式中的NULL 值用指定值替换
ISNUMERIC() --函数判断所给定的表达式是否为合理的数值
NEWID() --函数返回一个UNIQUEIDENTIFIER 类型的数值
NULLIF(expression1, expression2)
    --NULLIF 函数在expression1 与expression2 相等时返回NULL 值若不相等时则返回expression1 的值
今天的内容就分享到这里~
该文章在 2025/6/23 12:51:54 编辑过
