[点晴永久免费OA]仓库货位如何优化?这几个策略和方法你必须知道!
2025年6月27日 10:51 本文热度 3481
合理的货物摆放与库位优化策略是提高仓库运营效率、降低物流成本的重要手段。
分享仓库货位优化的技巧
仓库货位优化是一种策略,旨在通过合理安排货物的存放位置,提高仓库的运营效率和存储能力。在本文中,我们将探讨仓库货位优化的重要性、策略和方法,助你实现仓储效益的最大化。
01仓库库位管理与货位优化方法
货位优化是提升仓储效率、降低作业成本的核心手段,其核心在于通过科学布局减少无效移动、缩短作业时间。
一、仓库货位优化的重要性
1、 提高仓库效率
 仓库货位优化能够显著提高仓库的运营效率。通过合理的货位布局和货物分类,可以减少货物搬运的距离和时间,提高货物的存取速度。这有助于降低劳动强度,提高工作效率,并为客户提供更快捷的服务。
2、增加仓库容量
 货位优化可以帮助仓库更有效地利用存储空间,增加仓库的实际容量。通过使用货架、堆叠和悬挂等技巧,可以最大限度地利用空间,使得相同面积的仓库可以存储更多的货物。
 3、降低库存成本
 仓库货位优化可以实现库存的精确管理,使得库存水平保持在一个合理的范围内。这有助于减少库存积压和浪费,降低库存持有成本,同时提高资金的流动性。
4、提高客户满意度
 通过仓库货位优化,我们可以更快速、准确地满足客户的订单需求,提升客户满意度。
二、货位规划的关键步骤
 实施有效的货位规划,需要进行系统化的分析和规划,主要步骤包括:
1、明确规划目标: 首先要明确货位规划的目标,例如提高拣货效率、提升空间利用率、降低货损率等,并根据企业实际情况设定优先级。
2、数据收集与分析: 收集仓库布局、货品信息、订单数据等相关数据,并进行分析,为货位规划提供数据支撑。例如,通过分析历史订单数据,可以预测未来的商品需求量,从而优化货位分配。
3、选择货位规划策略: 根据规划目标和数据分析结果,选择合适的货位规划策略,例如分类存储、ABC分类管理、货品关联度分析等。例如,某企业通过ABC分类管理,将高价值、高频次的商品放置在最易接近的货位。
4、制定货位分配方案: 根据选择的策略,制定具体的货位分配方案,确定每种货品的存放区域、货架层数、货位数量等。例如,某企业通过优化货位分配方案,将拣货效率提升了30%。
5、实施与评估: 实施货位分配方案,并定期进行评估和调整,不断优化货位规划方案。例如,企业通过定期评估货位规划效果,不断优化方案,提升了仓库运营效率。
三、仓库货位优化的具体策略:
1、以数据为驱动:建立货物优化的基础
1)分析仓库历史数据:
  • 商品ABC分类(周转率A类>B类>C类)
  • 订单热力图(关注高频关联商品组合,相邻库位放置)
 2)智能WMS监控工具技术:
  • 使用WMS系统记录货位访问频率、拣货路径热区
  • 通过WMS系统分析踪拣货热点,将80%高频操作集中在20%的核心区域例:电商仓库的“爆品走廊”设计,缩短拣货半径。
  • 实时库位可视化看板,精准显示货物位置及状态,减少找货时间30%
3)智能储位分配:
  •  WMS系统根据商品尺寸、重量、关联性自动推荐货位
  • 采用“组合库位”策略:将相邻托盘位动态合并,集中存储同批次货物
2、ABC分析与存储策略匹配:动态优化货位
 1)A类商品—高频货物存储策略:
  • 存放于靠近分拣区的“黄金区域”(如腰部高度货架)
  • 采用“流动性储位”,按订单波次动态调整
2)B类商品——中频货物存储策略:
  • 集中存放于次优区域,与A类商品形成互补
 3)C类商品——低频或滞销货物粗糙策略:
  • 存放于高层货架或仓库边缘,采用高密度存储(如驶入式货架)
3、仓库动线设计与货位布局规划:减少行走路线
 1)U型动线:
 •  入库→存储→拣货→出库单向流动,减少路径交叉(适合中小型仓库)
2)存拣分离:
 •  将存储区与拣货区分隔,A类商品在拣货区设暂存位(如电商仓“快进快出”模式)
  3)垂直空间利用:
  • 使用窄巷道货架+窄巷道叉车,提升30%存储密度
  • 使用阁楼式货架或多层穿梭车系统,垂直空间利用率提升40%-60%(尤其适合10米以下老旧仓库)
4、库存精细化管控‌:减少货物损耗
1)呆滞料清理机制‌:
  • 系统自动标记超90天未动货物资,联动客户或销售进行优先处理
  • 设定安全库存阈值,超量到货实时预警‌
2)流动策略强化‌
  • 严格推行先进先出(FIFO),搭配批次管理系统减少过期损失
  • A/B/C分类管理:高频小件货置拣货区,低频大件存高层货架
5、供应链流程协同优化
‌1)越库作业模式‌
  • 到货直接分拨出库,减少入库存储环节(适用整进整出商品)
‌2)供应链协同‌
  • 建立VMI供应商库存管理,部分物料由供应商代管,释放仓库空间20%
四、库位货物管理细则
1、“储位”规划要求:
 “储位”,即货物储存的位置。为方便管理,仓储/配送中心的每个“储位”都应进行编号并输入“WMS”
(1)编号一般由通道编号、货架编号、列数、层数组成;
 (2)通道编号一般采用英文字母,其他的采用阿拉伯数字;
 (3)编号位数视储位多少而定;
 (4)通道编号、货架编号、列数、层数应用醒目的字体制成标牌(签),悬挂、粘贴在相应位置。
货位编号管理+仓库地图:为每个货架、货位设定唯一编号(如A1-01、B2-05),便于员工快速定位货品。 在仓库入口和拣货区放置仓库地图,让新员工快速熟悉货物存放位置。
2、货物的堆码规范:
(1)同类产品按生产日期、规格单独存放。
(2)不同品种的货物分别放置在不同的托盘上。
(3)贴有“标签”的物品,“标签”应向外与通道平行。
(4)严禁倒置,严禁超过规定的层级堆码。
(5)货架上物品存放重量不得超过货架设计载荷。
 (6)在托盘上码放货物时,托盘间应预留合理距离,以便于移动,并避免货物错放。
 (7)手工操作的,每一货物托盘上应放置一张“储位卡”。
3、仓库货物摆放原则
(1)面向通道进行保管: 便于货物进出库和移动。
(2)尽可能地向高处码放: 提高空间利用率。
(3)根据出库频率选定位置: 高频货物靠近出入口,低频货物远离出入口。
(4)同一品种在同一地方保管: 便于管理和拣货。
(5)根据物品重量安排保管的位置: 重物在下,轻物在上。
(6) 依据形状安排保管方法: 标准化货物使用托盘或货架。
(7)依据先进先出原则: 对于易变质、易破损的货物,应遵循先进先出原则。
(8)分区摆放: 将不同类型的货物进行分区管理。
总结:
仓库货位优化是仓储管理的重要环节,对于提高仓库的运营效率和存储能力具有重要意义。希望对你有帮助!
关于作者“物流小花”:深耕供应链和物流解决方案多年,物流知识的传递者,微信公众号:物流琅琊阁
该文章在 2025/6/27 10:52:43 编辑过
