C#实现文件上传和接收功能
2025年7月22日 18:6 本文热度 2825
一、效果展示
postman测试
服务端接收
上传成功
二、服务端代码
引用
using System;using System.IO;using System.Web;using System.Web.Http;
WebApi接口
namespace Mes.Controllers{    public class FileController : ApiController    {        [HttpPost]        public string UploadFile()        {            string result = string.Empty;            try            {                //核心部分 文件                string fileName = HttpContext.Current.Request.Files[0].FileName;                Stream stream = HttpContext.Current.Request.Files[0].InputStream;
               //参数                var forms = HttpContext.Current.Request.Form;                foreach (var item in forms)                {                    string val = forms[item.ToString()];                }                //保存路径                string uploadFolder = "F:\\图片";                string savePath = System.IO.Path.Combine(uploadFolder, fileName);                FileStream fsWrite = new FileStream(savePath, FileMode.Create);
                byte[] bytes = new byte[1024 * 4];                int total = 0;                int size = 0;                do                {                    //注意第二个参数是在buffer中的偏移量,不是在文件中的偏移量                    size = stream.Read(bytes, 0, bytes.Length);                    fsWrite.Write(bytes, 0, size);                    total += size;                }                while (size > 0);
                fsWrite.Close();                result = "true";            }            catch (Exception ex)            {                result = ex.Message;            }            return result;        }    }}
三、客户端代码
using System.Net;using System.Net.Http;using System.Net.Http.Headers;
上传文件方式一
/// <summary>/// 上传文件,通过表单(multipart/form-data)方式一/// </summary>/// <param name="url"></param>/// <param name="dics"></param>/// <param name="filePath"></param>/// <returns></returns>public string PostFile(string url, Dictionary<stringobject> dics, string filePath){// 返回结果  string result = string.Empty;try	{//实例化multipart表单模型		MultipartFormDataContent form = new MultipartFormDataContent();using (HttpClient client = new HttpClient())		{			MediaTypeWithQualityHeaderValue temp = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json") { CharSet = "utf-8" };			client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(temp);//设定要响应的数据格式
//参数foreach (var keyValuePair in dics) {// 设定文本类型表单项,使用StringContent存放字符串 form.Add(new StringContent(keyValuePair.Value.ToString()), keyValuePair.Key); }
//读取文件 Stream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);var fileName = Path.GetFileName(filePath);
//设定文件类型表单项,使用StreamContent存放文件流 form.Add(new StreamContent(fileStream), "file", fileName);
Task<HttpResponseMessage> task = client.PostAsync(url, form); task.Wait(); // 等待异步操作完成 HttpResponseMessage response = task.Result; response.EnsureSuccessStatusCode(); // 确保响应状态码表示成功
string responseBody = task.Result.Content.ReadAsStringAsync().Result; Console.WriteLine(responseBody); result = responseBody; }return result; }catch (Exception ex) {throw new Exception(ex.Message); }}
方式二
/// <summary>/// 上传文件,通过表单(multipart/form-data)方式二/// </summary>/// <param name="url"></param>/// <param name="dics"></param>/// <param name="filePath"></param>/// <returns></returns>public string PostFile(string url, Dictionary<stringobject> dics, string filePath){// 返回结果  string result = string.Empty;try	{//实例化multipart表单模型		MultipartFormDataContent form = new MultipartFormDataContent();using (HttpClient client = new HttpClient())		{			MediaTypeWithQualityHeaderValue temp = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json") { CharSet = "utf-8" };			client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(temp);//设定要响应的数据格式
//读取文件 读取为字节数据存入using (var fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read)) {byte[] data = new byte[fileStream.Length]; fileStream.Read(data, 0, data.Length); fileStream.Close();
var fileName = Path.GetFileName(filePath); form.Add(new ByteArrayContent(data), "file", fileName); }
该文章在 2025/7/23 12:17:41 编辑过
