SQL子查询入门:嵌套查询其实没那么难
2025年8月23日 23:30 本文热度 2768
子查询(Subquery)是嵌套在另一个 SQL 查询内部的查询语句,也称为内层查询(Inner Query) 或嵌套查询。可以出现在 SELECTFROMWHEREHAVINGEXISTS 等子句中,用于提供数据、条件或临时表。就像函数中的“函数调用”,子查询是 SQL 中的“可复用逻辑模块”。可以将复杂问题分解为多个简单步骤,提升逻辑表达能力。
一、子查询(Subquery)基本语法
-- 主查询(外部查询)
SELECT column_list
FROM table1 t1
WHERE condition
  AND column1 operator (
    -- 子查询(内部查询)
    SELECT column_a
    FROM table2 t2
    WHERE t2.col = t1.col  -- 可选:关联条件(相关子查询)
关键字
说明
SELECT ... FROM ... WHERE
外部主查询
(SELECT ...)
子查询,必须用括号包围,是语法强制要求
operator
比较运算符:=><INEXISTSANYALL 等
t2.col = t1.col
若存在此引用,则为“相关子查询”(Correlated Subquery)
说明:子查询不能独立执行(除非单独提取测试),其生命周期依附于外层查询。多层嵌套时,执行顺序为“由内到外”逐层展开。
二、子查询(Subquery)分类
SQL 子查询可从两个交叉类型进行分类:
分类方式
类型
按结果形式(结果形态)分类
① 标量子查询
② 行子查询
③ 列子查询
④ 表子查询
⑤ EXISTS子查询
按执行依赖关系(执行模式)分类
① 相关(关联)子查询(Correlated Subquery)
② 非相关子查询(Non-Correlated Subquery)
说明:一个子查询可以既是“标量”又是“相关”的,例如:
SELECT name, (SELECT AVG(salary) FROM emp WHERE dept = e.dept) FROM emp e;
三、标量子查询(Scalar Subquery)
返回单个值(一行一列),常用于与单值比较或作为表达式的一部分。
1、语法结构
SELECT
  col1,
  (SELECT expr FROM table2 WHERE condition) AS computed_value
FROM table1 t1
WHERE col2 > (SELECT AVG(col3) FROM table3);
  • 必须返回0或1行,否则数据库会抛出运行时错误(如:MySQL 的 Subquery returns more than 1 row)。说明:在 MySQL 中,若标量子查询返回多行,使用 = 会报错,但使用 ANY/ALL 可避免(此时实际为列子查询),例如:
    -- 合法(此时为列子查询)
    SELECT * FROM t WHERE col > ANY (SELECT col2 FROM t2);
  • 可用于 SELECTWHEREHAVING 子句。
  • 支持比较运算符:=><>=<=<>
2、示例:查询工资高于公司平均工资的员工
-- 示例数据:
-- employees: emp_id, name, dept, salary
SELECT
  name, salary
FROM employees
WHERE salary > (
  SELECT AVG(salary)
  FROM employees  -- 子查询独立执行
模拟结果:
name      | salary
Alice     | 80000
Bob       | 85000
Eve       | 90000
说明:此子查询是“非相关”的,因为它不依赖外部查询中的任何列。
执行过程
(1)执行子查询:计算 SELECT AVG(salary) FROM employees → 返回(模拟)结果 75000
(2)执行主查询SELECT name, salary FROM employees WHERE salary > 75000
(3)返回最终结果
3、优化方法
优化方法
说明
改写为 JOIN
将标量子查询转为 JOIN + WHERE,避免重复执行
添加索引
在子查询的 WHERE 条件列上建索引(如:salary
使用窗口函数替代
如:AVG(salary) OVER() 避免子查询
示例:
-- 优化版本(JOIN)
SELECT e1.name, e1.salary
FROM employees e1
CROSS JOIN (SELECT AVG(salary) AS avg_sal FROM employees) avg_t
WHERE e1.salary > avg_t.avg_sal;
-- 更优方案:使用窗口函数(推荐)
SELECT name, salary
FROM (
  SELECT name, salary, AVG(salary) OVER() AS avg_sal
  FROM employees
) t
WHERE salary > avg_sal;
4、高阶应用示例
(1)在 SELECT 中返回每个员工的部门平均工资:
SELECT
  name,
  salary,
  (SELECT AVG(salary) FROM employees e2 WHERE e2.dept = e1.dept) AS dept_avg
FROM employees e1;
说明:此为相关标量子查询
(2)与 CASE WHEN 结合实现动态计算:
SELECT
  name,
  CASE
    WHEN dept = 'HR' THEN (SELECT bonus_rate FROM config WHERE dept = 'HR') * salary
    ELSE 0
  END AS bonus
FROM employees;
四、行子查询(Row Subquery)
返回一行多列,用于多列同时匹配。
1、语法结构
SELECT *
FROM table1
WHERE (col1, col2) = (
  SELECT col_a, col_b
  FROM table2
  WHERE condition
  • 左右两边列数必须一致
  • 支持 =<>INNOT IN
  • 不支持 >< 等比较,除非数据库支持复合类型比较,如:部分数据库(如:PostgreSQL)支持对行记录的整体比较(按列顺序逐个比较)。例如:
    -- PostgreSQL 中合法
    SELECT * FROM t WHERE (a, b) > (SELECT c, d FROM t2 WHERE ...);
但这种用法不通用,我们建议避免跨数据库使用。
2、示例:查找与 Alice 工资和部门相同的员工
SELECT name, salary, dept
FROM employees
WHERE (salary, dept) = (
  SELECT salary, dept
  FROM employees
  WHERE name = 'Alice'
模拟结果:
name  | salary | dept
Alice | 70000  | HR
John  | 70000  | HR
执行过程
(1)执行子查询SELECT salary, dept FROM employees WHERE name = 'Alice' → 返回 (70000, 'HR')
(2)主查询遍历 employees 表,对每行检查 (salary, dept) = (70000, 'HR')
(3)匹配成功则返回该行
3、优化方法
优化方法
说明
改写为 JOIN
性能更优,避免子查询
复合索引
我们在 (salary, dept) 上建联合索引
避免全表扫描
确保子查询中的 WHERE 条件有索引支持
示例:
-- 优化版本
SELECT e1.name, e1.salary, e1.dept
FROM employees e1
JOIN employees e2 ON e1.salary = e2.salary AND e1.dept = e2.dept
WHERE e2.name = 'Alice';
4、高阶应用示例
查找每个部门薪资最高的员工(使用相关行子查询):
SELECT *
FROM employees e1
WHERE (salary, dept) IN (
  SELECT MAX(salary), dept
  FROM employees e2
  WHERE e2.dept = e1.dept  -- 相关条件
  GROUP BY dept
注意:某些数据库(如:MySQL)对 (col1, col2) IN (SELECT ...) 支持有限,我们建议改写为 EXISTS
五、列子查询(Column Subquery)
返回一列多行,用于集合成员判断。
1、语法结构
SELECT *
FROM table1
WHERE col1 IN (
  SELECT col_a
  FROM table2
  WHERE condition
  • 支持:INNOT INANYALLSOME
  • = ANY 等价于 IN<> ALL 等价于 NOT IN
  • 不支持 => 等单值比较符(除非用 ANY/ALL
2、示例:查找财务部和销售部的员工
SELECT name, dept
FROM employees
WHERE dept IN (
  SELECT dept_name
  FROM departments
  WHERE dept_type IN ('Finance''Sales')
模拟结果:
name  | dept
Alice | Finance
Bob   | Sales
Carol | Finance
执行过程
(1)执行子查询SELECT dept_name FROM departments WHERE dept_type IN ('Finance', 'Sales') → 返回集合 {'Finance', 'Sales'}
(2)主查询遍历 employees 表,对每行检查 dept IN ('Finance', 'Sales')
(3)匹配成功则返回该行
3、优化方法
优化方法
说明
用 EXISTS 替代 NOT INNOT IN
 对 NULL 敏感,若子查询结果含 NULL,则整个表达式为 UNKNOWN
用 JOIN 替代 IN
大数据量时 JOIN 更快,执行计划更可控
索引 on 子查询列
在 departments.dept_name 上建索引
说明:若子查询结果包含 NULL,则 NOT IN 会返回无结果(因为 NULL <> 值 的结果是 UNKNOWN,而非 TRUE)。例如:
-- 子查询返回 (1, NULL) 时,以下查询会返回空集
SELECT * FROM t WHERE id NOT IN (SELECT id FROM t2);
而 NOT EXISTS 不受 NULL 影响,因此我们推荐用 NOT EXISTS 替代 NOT IN
示例:
-- 优化版本(JOIN)
SELECT e.name, e.dept
FROM employees e
JOIN departments d ON e.dept = d.dept_name
WHERE d.dept_type IN ('Finance''Sales');
4、高阶应用示例
(1)查找工资高于任意财务部员工的员工:
SELECT name, salary
FROM employees
WHERE salary > ANY (
  SELECT salary
  FROM employees
  WHERE dept = 'Finance'
(2)使用 ALL 实现“全集匹配”:
-- 查找工资高于所有财务部员工的员工
SELECT name, salary
FROM employees
WHERE salary > ALL (
  SELECT salary
  FROM employees
六、表子查询(Table Subquery / Derived Table)
返回多行多列,作为临时表使用,必须用 AS alias 命名。
1、语法结构
SELECT t.col1, t.col2
FROM (
  SELECT col_a, col_b
  FROM table1
  WHERE condition
) AS t
WHERE t.col1 > value;
  • 必须有别名(AS t),否则语法错误
  • 通常用于 FROM 子句
  • 不能是相关子查询(无法引用外部查询列)
  • 可嵌套多层,但应控制复杂度
2、示例:统计各部门平均工资并筛选
SELECT dept, avg_salary
FROM (
  SELECT dept, AVG(salary) AS avg_salary
  FROM employees
  GROUP BY dept
) AS dept_avg
WHERE avg_salary > 60000;
模拟结果:
dept         | avg_salary
Engineering  | 75000
Sales        | 68000
执行过程
(1)执行子查询SELECT dept, AVG(salary) FROM employees GROUP BY dept → 生成临时表:
dept          | avg_salary
Engineering   | 75000
Sales         | 68000
HR            | 55000
(2)主查询从临时表中筛选WHERE avg_salary > 60000
(3)返回最终结果
3、优化方法
优化方法
说明
物化临时表
大数据量可考虑创建临时表或物化视图
优化子查询本身
确保内部查询高效(索引、聚合、过滤)
避免嵌套过深
超过2层,我们建议用 CTE 或视图提升可读性
示例:
-- 使用 CTE 更清晰(推荐)
WITH dept_avg AS (
  FROM employees
  GROUP BY dept
SELECT * FROM dept_avg WHERE avg_salary > 60000;
4、高阶应用示例
多层聚合分析:
WITH monthly_avg AS (
  SELECT dept, YEAR(hire_date) y, MONTH(hire_date) m, AVG(salary) avg_sal
  FROM employees GROUP BY dept, y, m
SELECT dept, AVG(avg_sal) annual_avg
FROM monthly_avg
GROUP BY dept;
  • 行列转换预处理
  • 窗口函数前的数据准备
七、EXISTS 子查询(Existential Subquery)
用于判断是否存在满足条件的行,返回布尔值(TRUE/FALSE)。
1、语法结构
SELECT *
FROM table1 t1
WHERE EXISTS (
  SELECT 1  -- 推荐用 1,不查具体列
  FROM table2 t2
  WHERE t2.ref = t1.id
  • EXISTS 只关心“是否存在”,不关心返回什么(SELECT * 也可,但 SELECT 1 更高效)
  • 通常为相关子查询
  • NOT EXISTS 常用于“差集”查询(如:“无订单客户”)
  • 支持短路求值(Short-circuit evaluation):一旦找到匹配行即返回 TRUE
2、示例:查找有订单的客户
SELECT customer_name
FROM customers c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM orders o
  WHERE o.customer_id = c.customer_id
模拟结果:
customer_name
Alice
Bob
David
执行过程
(1)主查询从 customers 表中读取第一行(如:Alice)
(2)执行子查询SELECT 1 FROM orders WHERE customer_id = 'Alice'
  • 若找到至少一行 → EXISTS 返回 TRUE → 返回该客户
  • 若未找到 → 返回 FALSE → 跳过
(3)对 customers 表中每一行重复上述过程
3、优化方法
优化方法
说明
用 EXISTS 替代 IN
当内表大、外表小时,EXISTS 更快(利用索引快速命中)
用 IN 替代 EXISTS
当内表小、外表大时,IN 更快(哈希查找)
索引 on 关联列
在 orders.customer_id 上建索引
避免 SELECT
用 SELECT 1 提升可读性与轻微性能优势
4、高阶应用示例
(1)查找没有订单的客户(NOT EXISTS):
SELECT c.customer_name
FROM customers c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM orders o WHERE o.customer_id = c.customer_id
(2)多层存在性判断(嵌套 EXISTS):
-- 查找有至少一个订单且订单中有高价商品的客户
SELECT c.name
FROM customers c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM orders o WHERE o.cust_id = c.id
    AND EXISTS (
      SELECT 1 FROM order_items oi WHERE oi.order_id = o.id AND oi.price > 1000
  • 权限检查、数据完整性验证、审计日志分析等场景
八、相关(关联)子查询(Correlated Subquery)
子查询的执行依赖外部查询的列,必须为外部每一行重新执行。其特点有:性能较差(O(n×m),n为外层行数,m为内层平均行数);逻辑清晰,表达能力强;常用于 EXISTSSELECTWHERE
1、示例:
-- 为每个员工计算其部门平均工资
SELECT
  name,
  salary,
FROM employees e1;
执行过程
(1)主查询读取 employees 第一行(如:Alice, HR, 70000)
(2)执行子查询SELECT AVG(salary) FROM employees WHERE dept = 'HR' → 返回 60000
(3)返回该行并附上 dept_avg = 60000
(4)对下一行重复(如:Bob, Engineering, 80000)→ 子查询变为 WHERE dept = 'Engineering'
2、优化建议
  • 尽量用 JOIN + 窗口函数 替代
  • 使用数据库的 子查询提升(Subquery Unnesting) 优化(如:Oracle、PostgreSQL)
  • 避免在大表上使用
  • 考虑使用物化视图或缓存中间结果
3、按结果形式(结果形态)分类的五种子查询是否可能是“关联子查询”?
类型
是否可能是关联子查询?
示例说明
标量子查询
SELECT name, (SELECT AVG(salary) FROM emp e2 WHERE e2.dept = e1.dept) FROM emp e1;
子查询依赖 e1.dept,是关联的标量子查询
行子查询
SELECT * FROM emp e1 WHERE (dept, salary) = (SELECT dept, MAX(salary) FROM emp e2 WHERE e2.dept = e1.dept);
子查询依赖 e1.dept,是关联的行子查询
列子查询
SELECT * FROM emp e1 WHERE salary > ANY (SELECT salary FROM emp e2 WHERE e2.manager = e1.id);
子查询依赖 e1.id,是关联的列子查询
表子查询
通常不是
SELECT * FROM (SELECT dept, AVG(salary) FROM emp GROUP BY dept) t;
必须独立执行生成临时表,不能引用外部列,因此不能是关联子查询
EXISTS 子查询
几乎总是
SELECT * FROM emp e1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.emp_id = e1.id);
这是最典型的关联子查询用法。
特别注意表子查询(FROM 子句中的子查询)几乎不可能是关联的,因为数据库必须先执行它来生成临时表,而此时外部查询尚未开始。备注:为什么说几乎不可能?少数数据库(如:Oracle 12c+)支持 “关联派生表”(Correlated Derived Tables),允许表子查询引用外部列,但这是特殊语法且不推荐使用(会导致性能问题)。
结论
子查询用途
是否可能是关联子查询
说明
标量子查询(单值比较)
常见于 SELECT 或 WHERE 中
行子查询(多列匹配)
用于 (col1, col2) = (...)
列子查询(集合判断)
如:INANYALL 中使用
表子查询(临时表,用于构建临时数据源)
必须独立执行,不能引用外部,通常不能是关联子查询
EXISTS 子查询(存在性)
是(且几乎总是)
典型的关联场景
  • “关联子查询”是一种执行模式,它可以出现在多种结果类型的子查询中。
  • 除了 表子查询(FROM 子句)外,其他类型的子查询:标量子查询、行子查询、列子查询 和 EXISTS 子查询 都可能是关联子查询
九、性能优化建议
场景
推荐写法
原因
简单关联
JOIN
执行计划更优,数据库优化器更擅长处理
存在性判断
EXISTS
短路求值,性能好,尤其适合大内表
集合成员
IN
(小集合)或 JOIN(大集合)
避免 NOT IN 的 NULL 陷阱
聚合计算
窗口函数 OVER()
避免相关子查询,一次扫描完成
复杂逻辑
CTE(Common Table Expression)
提升可读性、可维护性,便于调试
多次引用
物化视图或临时表
减少重复计算开销
能用 JOIN 和 CTE 的,尽量不用子查询。说明:现代数据库优化器(如:PostgreSQL、Oracle)通常会将等价的子查询自动转换为 JOIN 执行(即 “子查询展开” 优化),因此简单子查询与 JOIN 的性能差异可能很小。但复杂子查询(尤其是多层嵌套或相关子查询),我们仍建议手动改写为 JOIN 或 CTE,提升可读性和优化器处理效率。
性能排序(一般情况):JOIN ≈ CTE > EXISTS > IN > 相关子查询 > 多层嵌套子查询
十、总结:子查询使用决策树
graph TD
    A[需要子查询?] -->|是| B{在哪用?}
    B --> C[WHERE/HAVING]
    B --> D[SELECT]
    B --> E[FROM]
    C --> F{比较类型?}
    F --> G[单值比较?]
    G -->|是| H[标量子查询]
    G -->|否| I[多列比较?]
    I -->|是| J["行子查询: (col1, col2) = (SELECT c1, c2 FROM ...)"]
    I -->|否| K{集合判断?}
    K -->|是| L[列子查询: IN, ANY, ALL]
    K -->|否| M[存在性判断?]
    M -->|是| N[EXISTS 子查询]
    D --> O["标量子查询 (常用于计算字段)"]
    E --> P["表子查询 (Derived Table)"]
该文章在 2025/8/25 13:24:36 编辑过
