Oracle 与 PostgreSQL:主要区别和最佳用例
2025年8月25日 8:54 本文热度 2977
Oracle 和 PostgreSQL 都是流行的数据库管理系统,但它们的功能却大不相同。在当今的数字时代,您的组织需要选择一个与您的数据生态系统相符的系统。Oracle 是信息技术 (IT) 领域最大的关系数据库管理系统 (RDBMS) 之一,而 PostgreSQL 是一个对象关系数据库管理系统 (ORDBMS),专注于 SQL 合规性、开源标准和可扩展性。
Oracle 强大的基础设施提供了广泛的工具集来支持大型企业。相反,PostgreSQL 是允许高效查询的开源软件。通过比较这两个系统,EnterpriseDB (EDB) 将使您能够就哪个最适合您的组织需求和结构做出明智的决定。
什么是 Oracle ?
Oracle 的数据库是最古老、最流行的 RDBMS 之一,最初是为数据仓库和网格计算而设计的。它与 UNIX、macOS、Linux 和 Windows 兼容,并支持 Ruby、Rust、Java、.NET 和 php。Oracle Real Application Clusters (RAC) 是其独特功能之一,允许单个数据库在多台服务器上运行,从而减少数据丢失和停机时间。
Oracle 的可扩展性意味着它可以被各种规模的企业使用,尤其是大型组织。但是,它最常用于数据完整性、安全性和性能至关重要的大规模应用程序,例如金融和医疗保健行业。Oracle 还常用于商业智能应用程序和企业数据仓库,因为它能够快速处理大量数据。
什么是 PostgreSQL?
PostgreSQL 利用结构化查询语言 (SQL) 来存储和管理数据。它为组织提供了一种管理网站和应用程序数据的有效方式,因为它支持在线和离线交易。这个开源 ORDBMS 支持许多过程语言(使用指令序列的编程语言),包括:
PL/PythonPL/pgSQLPL/TclSQLPL/Perf
此外,PostgreSQL 具有客户端-服务器架构,可以部署在大多数主要作系统上,例如 macOS、Linux、Solaris、UNIX、Windows、AIX、UNIX 和 FreeBSD。
PostgreSQL 用途广泛且可扩展,允许其用于比传统数据库功能更多的功能。它可以处理地理信息系统 (GIS) 应用程序和基于位置的服务的地理数据,从而轻松与 PostGIS 扩展集成。由于 PostgreSQL 支持 JSON 和外部数据包装器,PostgreSQL 还使企业能够通过连接到其他数据存储(例如 NoSQL 数据库)来创建联合数据库。
PostgreSQL 是开发人员的热门选择,因为它可以定制数据库以满足特定需求。PostgreSQL 的复杂查询能力使其成为数据分析项目和 Web 应用程序的理想选择。
Oracle 与 PostgreSQL:有什么区别 ?
Oracle 和 PostgreSQL 都是强大的系统,允许您管理组织数据,并且各自提供独特的功能和优势。两者之间的主要区别在于,Oracle 是一个获得商业许可的专有数据库管理系统,而 PostgreSQL 是一个拥有全球志愿者开发人员的开源数据库管理系统。
两者都使用类似的概念,例如表空间、索引和模式。然而,它们在其他领域存在分歧,包括复制和支持。分析这些差异使您能够就每个差异是否适合您的组织用例做出明智的决定。
许可和成本
Oracle 是一种商业产品,它使用复杂的许可费用。其许可模式基于多种因素,包括用户数量、CPU 内核、版本和选项。虽然组织可能会为其使用支付溢价,但代价是访问高级分析、安全性、支持和高可用性工具。
作为一个开源平台,PostgreSQL 可以免费使用。它有一个活跃的社区,免费提供支持。还有可选的支持服务,其成本仅为专有系统的一小部分。在没有许可费的情况下,总体拥有成本明显低于 Oracle。
数据库管理系统的许可和成本会影响您的总体投资回报率 (ROI) 和预算。Oracle 的总拥有成本高于 PostgreSQL,适合具有高级要求和大量预算的企业公司。对于中小型企业或预算有限的项目,PostgreSQL 是一种经济高效的替代方案。但是,您还需要考虑其他费用,包括维护、潜在的第三方扩展和工具以及支持。
性能、可扩展性和可靠性
甲骨文以其高水平的性能而闻名。它具有高效的查询优化器、并行处理能力和先进的索引技术,可以轻松处理大型工作负载。您可以使用其数据库内存选项进一步增强其性能并加快查询解析和空间数据处理速度,从而缩短报告和分析任务的响应时间。
Oracle 还通过 RAC 提供先进的企业级可扩展性,使其能够跨多个节点分发数据。其高可用性使其成为数据密集型应用程序和关键任务系统的理想选择。
PostgreSQL 因其可靠性和稳定性而广受欢迎。其基于集群的存储解决方案允许水平扩展和大规模扩展,无需额外费用。此外,它还使用预写日志记录 (WAL) 文件在可伸缩性作期间保持数据完整性。但是,这些文件限制为 16 megabytes
虽然 PostgreSQL 提供高性能,但在对大型数据集执行复杂查询时可能会遇到瓶颈,尽管每个版本都提供了性能改进。组织还可以通过微调配置和利用扩展来优化其性能。PostgreSQL 还通过高级索引、hash、广义搜索树和B-tree增强了其查询。
选择数据库管理系统时,性能至关重要,因为它会影响您的整体运营效率。PostgreSQL 和 Oracle 都是满足任何规模需求的绝佳选择。然而,PostgreSQL 在开源支持方面表现出色,而 Oracle 在具有 RAC 和高级分析功能的分布式系统方面具有优势。
安全性和合规性
当今世界是数据驱动的,因此数据库安全至关重要。Oracle 和 PostgreSQL 都具有强大的安全功能,使其成为保护数据和保护敏感信息免遭纵、泄露和未经授权的访问的理想解决方案。
Oracle 提供了一套全面的高级安全功能。它利用透明的数据加密来保护存储的数据;以及网络加密、数据编辑和身份验证,以保护数据传输。此外,它还通过标签安全性、托管权限和虚拟专用数据库 (VPD) 上的角色提供高级访问控制。
对于金融和医疗保健等高度监管的行业,Oracle 是首选的数据库管理系统。它确保符合行业特定要求,例如 SOX、PCI DSS 和 HIPAA。
PostgreSQL 拥有庞大的开发人员社区,确保通过定期补丁和更新来解决其安全漏洞。它具有强大的内置安全功能,包括:
  • SSL 加密
  • 传输层安全性(TLS)
  • 行级安全性(RLS)
  • 数据屏蔽
  • 基于角色的访问控制(RBAC)
PostgreSQL 符合各种法规和标准,包括 SQL 和原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 原则。它还提供对 GDPR 和其他数据法规的支持。
可扩展性和定制
虽然 Oracle 和 PostgreSQL 都提供对 JSON、XML 和其他过程语言的支持,但 PostgreSQL 更易于集成并且具有更大的应用潜力。
Oracle 以其一系列预集成功能、专有的 PL 和 SQL 扩展、工具、库以及无缝集成到其数据库中的技术而闻名。它提供了强大的应用程序开发框架 (ADF) 和对编程语言的支持。然而,它依赖于供应商锁定,导致需要购买许可模块才能进行定制。
相反,PostgreSQL 利用开源扩展、插件和工具来创建自定义函数。它与框架、库和流行工具很好地集成,并支持大量应用程序编程接口 (API)、数据格式和地理空间数据。用户可以创建自定义函数、运算符和数据类型来扩展 PostgreSQL 的功能和能力。
Oracle 的结构提供了强大的预集成功能,而 PostgreSQL 的模块化设计允许通过扩展和用户定义函数实现显着的可定制性。
SQL 合规性
Oracle 使用 PL/SQL 语言通过许多专有扩展提供部分 SQL 合规性。它利用 CONNECT BY(一种用于递归查询的 Oracle 特定语法),并允许窗口函数和物化视图。
PostgreSQL 严格遵守并且更符合 SQL 标准。它使用 PL/pgSQL 语言运行,并利用带有 WITH RECURSIVE 语法的标准 CTE 进行递归查询。与 Oracle 一样,它也允许窗口函数和物化视图,并内置了对全文搜索的支持。
兼容性和复制
跨平台兼容性非常重要,特别是对于跨多个系统和环境运营的企业而言。同样,数据复制对于确保您的效率不会因停机或故障而中断至关重要。
Oracle 与多种作系统兼容,这使得它适用于不同的基础设施。它通过 Data Guard、GoldenGate 和主备数据库复制提供高可用性,从而确保任务分配、集群和备份期间的高性能。
PostgreSQL 提供了许多内置的复制选项,例如逻辑复制、复制槽和流复制。这些选项增强了其故障转移功能并支持跨多个实例的数据复制。它还具有高度便携性,可以在基于 Linux、Windows、macOS 和 Unix 的系统上运行。由于其开源性质,PostgreSQL 易于适应并提供灵活的部署。使用多版本并发控制 (MVCC),可以在不影响其他事务的情况下进行更改。提供数据库快照以确保维护 ACID 原则而无需读取锁。
Oracle 和 PostgreSQL 都支持 ORM 框架,并与 JDBC、ODBC、OLEDB 和 .Net 库兼容。但是,PostgreSQL 支持比 Oracle 更多的 API 组,使其能够与各种应用程序、附加组件和非 SQL 环境集成。
功能性
Oracle 和 PostgreSQL 为关键功能提供了许多高级数据库管理功能。然而,他们的方法各不相同。
Oracle 提供多种特性和功能,包括空间数据支持和高级分析。它还提供了广泛的软件包和内置功能来优化和微调性能。Oracle 使用内存列存储数据以实现快速仓储,并提供多租户架构以简化数据库整合。此外,它还利用闪回技术进行数据恢复,并支持高级索引、分区和分片。
同样,PostgreSQL 使用开源工具来索引和分区。您可以使用一系列第三方工具微调其性能并自定义功能。此外,它对 JSON 数据类型、全文搜索和空间数据类型的支持使其适合各个行业使用。
高可用性和灾难恢复
如上所述,这两种数据库管理系统都提供高可用性和灾难恢复,并且都可以处理大量数据。
Oracle 提供全面的备份和恢复机制,包括自动备份、闪回技术、数据防护和恢复管理器 (RMAN)。这些方法可确保在发生中断时快速恢复数据并受到保护:
  • 数据卫士: 促进同步和异步数据复制以进行灾难恢复
  • RAC:通过在多个节点之间分配数据来实现负载平衡和容错
  • RMAN:为增量备份、时间点恢复和数据验证创建自动化解决方案
PostgreSQL 的内置流式和逻辑复制机制为备份和数据恢复提供了多种选项,包括逻辑和物理备份以及时间点恢复。您还可以持续存档数据,确保数据受到保护且可用。这些功能为 PostgreSQL 提供了故障转移功能和数据冗余。
生态系统和社区支持
您的数据库管理系统与第三方扩展的集成程度以及自定义的难易程度都会对您的组织产生重大影响。
Oracle 强调企业级合作伙伴关系并提供强大的供应商支持。这种关注实现了与企业软件的广泛集成。它提供针对不同组织需求量身定制的各种支持层。企业可以从 24/7 Oracle 支持、全面的知识库和软件更新中受益。
PostgreSQL 拥有庞大而活跃的开源社区,有助于其持续发展和改进。该社区提供了广泛的论坛、邮件列表和文档,可以轻松找到常见问题的解决方案。还有第三方支持选项可帮助企业采用者获得及时的专业帮助,以便关键系统能够顺利运行。它还可以轻松地与第三方工具集成。
在 Oracle 和 PostgreSQL 之间进行选择
在 Oracle 和 PostgreSQL 之间做出决定时,您的组织需要考虑几个因素,例如支持偏好、合规性义务、预算、所需功能和可扩展性要求。评估其中每一个将使您能够确定最适合您的特定用途。
Oracle 的高级功能、企业级安全性、专门的供应商支持和可扩展性使其非常适合需要合规性的受监管行业。PostgreSQL 在经济高效的软件包中提供丰富的功能和可扩展性,非常适合预算有限的企业。
在这两个数据库管理系统之间做出决定时要考虑的另一个因素是迁移数据的难易程度。Oracle 提供内置支持,例如 Oracle Data Pump 和 SQL Developer。这些迁移工具可实现平稳过渡。PostgreSQL 提供了 pg_dump 和 pgloader 等实用程序,以促进从其他数据库进行数据迁移。
Oracle 和 PostgreSQL 在性能、功能和兼容性方面具有可比性。虽然 Oracle 提供强大的安全性、可用性和复制性,但 PostgreSQL 更经济实惠、更具可扩展性,并且具有更好的 API 兼容性。如果您的组织重视高可用性和数据复制,并且它处理大量数据,那么 Oracle 是一个明智的选择。但是,如果您想要一个易于使用、拥有成本低、无许可成本和可定制功能的系统,PostgreSQL 可能更适合您的需求。
类别
Oracle
PostgreSQL
许可与成本
商业许可模式,需要付费订阅
开源且免费使用
成本注意事项
许可和支持的高昂前期和持续成本
成本较低,但企业支持费用可能增加
性能和可扩展性
高性能,针对企业可扩展性进行了优化
性能强,支持水平和垂直扩展。
基准
用于工作负载要求较高的大型企业
每个版本的性能持续改进
安全性和合规性
高级安全功能(数据加密、标签安全)
内置安全性(RLS、SSL、TLS)
合规支持
严格符合 HIPAA、GDPR、SOC 2
支持合规性,但需要配置
可扩展性和定制
专有的 PL/SQL 扩展
开源扩展和自定义函数
支持的格式
支持 JSON、XML 和过程语言
对 JSON、XML 和过程语言的强大支持
合规性
高合规性,但包括专有 SQL 扩展
高度符合SQL标准,遵循开源原则
兼容性和复制
跨平台支持、Oracle GoldenGate、Active Data Guard
跨平台支持、流式处理和逻辑复制
功能性
高级索引、分区和分片功能
支持使用开源工具进行索引、分区和分片
内置工具与第三方工具
用于优化和性能调整的内置工具
许多可用于性能调整的第三方工具
高可用性和灾难恢复
Oracle RAC、Data Guard、Flashback 提供强大的 HA/DR 支持
流复制、逻辑复制和故障转移机制
备份和恢复
高级备份和恢复选项,提供自动化工具
可靠的备份和恢复工具,但可能需要更多的手动设置
生态系统和社区支持
强大的供应商支持,企业级合作伙伴关系
庞大而活跃的开源社区,企业采用率不断提高
第三方集成
与企业软件的广泛集成
强大的第三方工具生态系统
​在当今数据驱动的世界中,管理组织的数据至关重要。您需要一个支持业务需求的数据管理系统。EDB 可以通过我们无与伦比的专业知识和 24/7 全天候全球支持帮助您利用 PostgreSQL 的强大功能。要了解有关 Oracle 和 PostgreSQL 之间差异的更多信息,并了解 PostgreSQL 是否是您业务的理想选择,请立即联系我们。
这一次,我想更进一步。虽然理论很有价值,但数字通常更能说明问题,可以帮助您决定是否值得加倍努力重新审视您的架构。我设计了一系列测试来对 PostgreSQL 进行基准测试,以更清楚地了解在比 pgbench 所能提供的更有意义的工作负载下,过度索引如何影响性能。
https://www.enterprisedb.com/blog/oracle-vs-postgresql-comparison
该文章在 2025/8/25 11:24:31 编辑过
