【WEB开发】页面查询和新增提示超时错误的优化解决方法
2025年8月25日 10:48 本文热度 3204
页面查询和新增提示超时错误的优化解决方法:
1、强制增加时间段、物料类别、运营中心、状态等约束条件;
2、减少查询中关联的表数量,通过强制限制要显示的字段数量来控制,尽可能减少要关联的后台表数量,之前说的那个关联了16个表的情况,一定要避免,这么多个表,大概率进入即挂掉;
3、对于不会变化的字段,可以考虑增加冗余字段的方式,减少表关联数量,冗余字段的信息可以在进入页面时,先强行执行字段冗余信息更新,更新完毕后才允许查询数据;
4、涉及到多表关联时,根据需要显示的字段,动态调用不同的临时视图SQL,不需要显示的字段,也就不要关联这个字段所在的后台表;
5、对于涉及到多表查询的SQL,对于连接字段,增加索引,可以有效解决查询超时问题;
6、其他补充。。。
该文章在 2025/8/25 10:48:46 编辑过
