我们把SQL窗口函数分为5大类12小类,这样好记吗?
2025年8月30日 12:44 本文热度 2833
想在SQL里看得到每条数据的明细,又能算出分组后的排名、平均值等等统计结果,这要用到窗口函数。SQL窗口函数就是干这个的。它不用像GROUP BY那样把数据合并成一行,能在保留原始数据的同时,对指定 “窗口”(分组或排序后的数据集)进行计算,给每行 “贴” 上对应的统计标签。SQL窗口函数,又称开窗函数,也有数据库中称为分析函数。在此,我们不打算详细拆解SQL窗口函数,只准备按功能对SQL窗口函数进行类别细分,让SQL窗口函数容易记一点。SQL窗口函数具体可分为排名分布聚合取值分桶等5大类共12小类:想给数据排个名?用排名类;想知道某数值在整体里占多少?用分布类;想同时看明细和总和/平均值?用聚合类;想拿当前行和前几行、后几行对比?用取值类;想把数据分成几档(如:“优秀/普通”)?用分桶类。下面详细介绍12小类(不详细展开)都有哪?仅供参考:
一、排名类窗口函数
对数据进行排序并分配排名序号,用于明确数据在有序集合中的位置关系。
1、序号排名(ROW_NUMBER()
为每行分配唯一序号,即使值相同也不会重复(如:1,2,3,4)。
  • 函数ROW_NUMBER()
  • 语法
    ROW_NUMBER() OVER (
      [PARTITION BY 分组列]  -- 可选,按列分组后分别排名
      ORDER BY 排序列 [ASC/DESC]  -- 必须,指定排序规则
  • 应用场景:需要严格排序且不允许并列的场景,如:“销售业绩TOP10”、“考试成绩唯一排名”等等。
  • 示例
    为各部门员工按薪资降序分配唯一排名:
    SELECT
      dept, name, salary,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) AS row_rank
    FROM employees;
    结果(部分):
    dept
    name
    salary
    row_rank
    技术部
    张三
    15000
    1
    技术部
    李四
    15000
    2
    注:同薪资但序号不同。
2、间隙排名(RANK()
相同值排名相同,但后续排名会跳过中间间隙(如:1,1,3,4)。
  • 函数RANK()
  • 语法
    RANK() OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
  • 应用场景:允许并列但需保持整体排名逻辑的场景,如:“运动会比赛排名”(若2人并列第1,下一人为第3)。
  • 示例
    为各部门员工按薪资降序排名(允许并列,后续排名跳跃):
    SELECT
      dept, name, salary,
      RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) AS rank
    FROM employees;
    结果(部分):
    dept
    name
    salary
    rank
    技术部
    张三
    15000
    1
    技术部
    李四
    15000
    1
    技术部
    王五
    12000
    3
    注:张三、李四同薪资并列第1;王五跳过第2名。
3、连续排名(DENSE_RANK()
相同值排名相同,后续排名连续(如:1,1,2,3)。
  • 函数DENSE_RANK()
  • 语法
    DENSE_RANK() OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
  • 应用场景:需要体现并列关系且保持排名连续性的场景,如:“资格赛晋级排名”(前2名并列时,下一名为第2而非第3)。
  • 示例
    为各部门员工按薪资降序排名(允许并列,后续排名连续):
    SELECT
      dept, name, salary,
      DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) AS dense_rank
    FROM employees;
    结果(部分):
    dept
    name
    salary
    dense_rank
    技术部
    张三
    15000
    1
    技术部
    李四
    15000
    1
    技术部
    王五
    12000
    2
    注:张三、李四同薪资并列第1;王五连续排名第2。
二、分布类窗口函数
分析数据在整体中的分布比例或位置,用于评估数据的相对重要性。
1、累积分布(CUME_DIST()
计算当前行值在窗口内的累积分布比例(范围0~1),公式为“小于等于当前值的行数 / 总行数”。
  • 函数CUME_DIST()
  • 语法
    CUME_DIST() OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
  • 应用场景:分析“某值以下的数据占比”,如:“薪资≤10k的员工占比”、“成绩≤80分的学生占比”。
  • 示例
    计算各部门员工薪资的累积分布比例:
    SELECT
      dept, name, salary,
      CUME_DIST() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS cume_dist
    FROM employees;
    结果(部分):
    dept
    name
    salary
    cume_dist
    说明(技术部共5人)
    技术部
    赵六
    8000
    0.2
    薪资≤8k的员工占20%
    技术部
    王五
    12000
    0.6
    薪资≤12k的员工占60%
2、百分比排名(PERCENT_RANK()
计算当前行排名在窗口内的百分比位置(范围0~1),公式为:“(当前行排名-1)/(总行数-1)”。
  • 函数PERCENT_RANK()
  • 语法
    PERCENT_RANK() OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
  • 应用场景:评估数据在整体中的相对位置,如:“某学生成绩在年级的百分比排名”、“某产品销量在全品类中的百分比位置”。
  • 示例
    计算各部门员工薪资的百分比排名:
    SELECT
      dept, name, salary,
      PERCENT_RANK() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary) AS percent_rank
    FROM employees;
    结果(部分):
    dept
    name
    salary
    percent_rank
    说明(技术部共5人)
    技术部
    赵六
    8000
    0.0
    最低薪资,排名0%
    技术部
    王五
    12000
    0.5
    中间位置,排名50%
3、占比(函数)分析(RATIO_TO_REPORT()
计算当前行值占窗口内总和的比例(范围0~1),即:“当前值 / 总和”。MySQL 8.0 + 不支持RATIO_TO_REPORT
  • 函数RATIO_TO_REPORT(目标列)
  • 语法
    RATIO_TO_REPORT(目标列) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]  -- 可选,按组计算占比
  • 应用场景:分析“某部分占整体的比例”,如:“各产品销售额占总销售额的比例”、“各部门成本占总成本的比例”。
  • 示例
    计算各产品销售额占总销售额的比例(按地区分组):
    SELECT
      region, product, sales,
      RATIO_TO_REPORT(sales) OVER (PARTITION BY region) AS sales_ratio
    FROM product_sales;
    结果(部分):
    region
    product
    sales
    sales_ratio
    说明(华东地区总销售额100万)
    华东
    A产品
    30万
    0.3
    A产品占华东地区销售额30%
三、聚合类窗口函数
在保留明细行的同时对窗口内数据进行聚合计算,兼顾明细与统计需求。
1、基础聚合(SUM()/AVG()/COUNT()/MAX()/MIN()
结合OVER()实现窗口内聚合(区别于GROUP BY,不合并明细行)。
  • 函数SUM()AVG()COUNT()MAX()MIN()
  • 语法
    聚合函数(目标列) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
      [ORDER BY 排序列]  -- 可选,影响聚合范围
  • 应用场景:需要同时展示明细和统计值的场景,如:“每行显示员工薪资+部门平均薪资”、“每日销量+当月总销量”。
  • 示例
    显示员工薪资及所在部门的平均薪资:
    SELECT
      name, dept, salary,
      AVG(salary) OVER (PARTITION BY dept) AS dept_avg_salary
    FROM employees;
    结果(部分):
    name
    dept
    salary
    dept_avg_salary
    张三
    技术部
    15000
    12000
    注:技术部平均薪资1.2万
2、滚动聚合(基于ROWS/RANGE子句)
基于移动窗口计算聚合结果(如:移动平均值、累计求和)。注:ROWS:按 “物理行数” 定义范围(如:6 PRECEDING指前6行),适用于有序且连续的场景(如:日期、序号)。RANGE:按 “值的范围” 定义范围(如:INTERVAL '1' DAY PRECEDING指前1天内的值),适用于数值或时间类型的 “逻辑范围”。
  • 函数SUM()AVG()等聚合函数 + ROWS/RANGE子句
  • 语法
    聚合函数(目标列) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
      ROWS BETWEEN 范围起点 AND 范围终点  -- 定义滚动窗口范围
    常用范围:
    • UNBOUNDED PRECEDING:从第一行开始
    • CURRENT ROW:当前行
    • n PRECEDING:前n行
    • n FOLLOWING:后n行
  • 应用场景:时间序列分析,如:“7天移动平均销量”、“累计到当日的年度销售额”、“近3个月用户平均活跃天数”。
  • 示例
    计算每日销量及过去7天的滚动平均销量:
    SELECT
      date, sales,
      AVG(sales) OVER (
        ORDER BY date
        ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW  -- 包含当前行及前6行(共7天)
      ) AS rolling_avg_7days
    FROM daily_sales;
四、取值类窗口函数
获取窗口内特定位置的行数据,用于对比或提取关键位置的值。
1、偏移取值(LAG()/LEAD()
LAG()获取当前行之前第n行的值,LEAD()获取当前行之后第n行的值。
  • 函数LAG()LEAD()
  • 语法
    LAG(目标列, 偏移量, 默认值) OVER (  -- 向前偏移
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
    LEAD(目标列, 偏移量, 默认值) OVER (  -- 向后偏移
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
    注:偏移量默认1,默认值默认NULL
  • 应用场景:对比相邻数据,如:“当日销量与前一日销量对比”、“本月业绩与下月业绩预估”、“用户当前登录与上一次登录时间差”。
  • 示例
    显示每日销量及前一日销量:
    SELECT
      date, sales,
      LAG(sales, 1, 0) OVER (ORDER BY date) AS prev_day_sales
    FROM daily_sales;
    结果(部分):
    date
    sales
    prev_day_sales
    2023-10-01
    1000
    0
    2023-10-02
    1200
    1000
    注:第一天无前置数据,显示默认值0;第二天显示10月1日销量)。
2、首尾取值(FIRST_VALUE()/LAST_VALUE()
FIRST_VALUE()获取窗口内第一行的值,LAST_VALUE()获取窗口内最后一行的值。
  • 函数FIRST_VALUE()LAST_VALUE()
  • 语法
    FIRST_VALUE(目标列) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
      [ROWS BETWEEN 范围起点 AND 范围终点]  -- 建议指定范围,避免默认范围问题
    LAST_VALUE(目标列) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
    注:窗口函数的默认范围是:RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
  • 应用场景:提取窗口内的首尾关键值,如:“每月第一天/最后一天的销量”、“部门内薪资最高/最低的员工”。
  • 示例
    获取各部门薪资最高(第一行)和最低(最后一行)的员工姓名:
    SELECT
      dept, name, salary,
      FIRST_VALUE(name) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) AS highest_salary_emp,
      LAST_VALUE(name) OVER (
        PARTITION BY dept
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING  -- 指定完整范围
      ) AS lowest_salary_emp
    FROM employees;
3、条件取值(NTH_VALUE()
获取窗口内第n行的值(n从1开始)。
  • 函数NTH_VALUE()
  • 语法
    NTH_VALUE(目标列, n) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
      ORDER BY 排序列
  • 应用场景:提取特定排名的值,如:“部门内薪资第3高的员工”、“每月销量第2天的数据”。
  • 示例
    获取各部门薪资第3高的员工薪资:
    SELECT
      dept, name, salary,
      NTH_VALUE(salary, 3) OVER (
        PARTITION BY dept
      ) AS third_highest_salary
    FROM employees;
五、分桶类窗口函数
将数据按规则划分为固定数量的组(桶),用于数据分层或抽样。
1、数据分桶(NTILE(n)
将窗口内数据平均分配到n个桶,返回每行所在桶的编号(1~n),若无法均分则前几个桶多1行。
  • 函数NTILE(n)
  • 语法
    NTILE(n) OVER (
      [PARTITION BY 分组列]
  • 应用场景:数据分层或抽样,如:“将客户按消费金额分为5个等级”、“将员工按绩效分为3组(优秀/普通/待改进)”。
  • 示例
    将员工按薪资分为4个等级(1级最高,4级最低):
    SELECT
      name, salary,
      NTILE(4) OVER (ORDER BY salary DESC) AS salary_level
    FROM employees;
    结果(部分):
    name
    salary
    salary_level
    张三
    15000
    1
    李四
    14000
    1
    注:1级:薪资最高的25%。
综上所述,5大类12小类的SQL窗口函数各有分工:排名类解决排序定位问题,分布类量化数据相对重要性,聚合类平衡明细与统计,取值类实现跨行数据提取,分桶类完成数据分层。在实际应用中,我们需结合场景选择函数,不用死记硬背,比如:算销售TOP3就用ROW_NUMBER,算某产品占总销量多少就用RATIO_TO_REPORT。关键是要记住:窗口函数能在不合并数据的前提下做统计,这比反复用GROUP BY再关联要高效得多。多练习几次,我们很快就能上手。熟练运用窗口函数可显著简化SQL逻辑,提升数据分析的深度与效率。
该文章在 2025/9/1 11:05:03 编辑过
