ServerXmlHttp和XmlHttp的一些总结
2025年9月4日 17:9 本文热度 4059
1.ServerXmlHttp
定义:ServerXMLHTTP 为不同 Web 服务器之间的服务器安全 HTTP 访问提供方法和属性。您可以使用此对象在不同的 Web 服务器之间交换 XML 数据。
被Microsoft XML Parser (MSXML) 版本 3.0 或更高版本提供,并且不支持windows95和windows98环境,支持windows2000,安装ie5的windows NT,windows2003以上版本,windows xp,vista等等系统。顾名思义他是使用在server端的组建。
SSL支持:
ServerXMLHTTP 组件在 MSXML3 中对 HTTPS 的支持比较有限。具体说就是,它们不完全支持用于身份验证的安全套接字层 (SSL) 证书。这些组件虽然支持 HTTPS 协议,但如果服务器要求客户端证书,请求将会失败。
ServerXMLHTTP 在 MSXML 3.0 Service Pack 1 中包括了 SSL 证书支持。
优点:
通过使用 ServerXMLHTTP,可以在本地和远程系统之间以流或 XML 文档的形式交换 XML 数据;由于基础协议为 HTTP 或 HTTPS,因此可以在防火墙后的系统之间交换数据;ServerXMLHTTP 可用于从不同的环境(如 Active Server Pages (ASP)、Microsoft Visual Basic 和 Microsoft Visual C++)发送 HTTP 请求。
缺陷:
同时存在于单一进程中的 ServerXMLHTTP 实例数主要取决于可用于系统上应用程序的内存大小。但是其他因素(如 CPU 处理能力或者可用的套接字连接)会进一步限制可以同时处于活动状态的实例数。就MSXML 3.0 而言,可同时存在于单一进程中的最大实例数为5460。
值得注意的特性----一小时超时:
如果你的目标url实际上不存在,使用浏览器访问的时候会发生“找不到服务器或是发生dns错误”那么使用serverxmlhttp访问的时候可能会遇到长时间得不到response。
解决方案--设置超时时间
resolveTimeout = 10000   ‘ 解析DNS名字的超时时间,10秒
connectTimeout = 10000    ‘ 建立Winsock连接的超时时间,10
sendTimeout = 120000     ‘ 发送数据的超时时间,120
receiveTimeout = 60000     接收response的超时时间,60
xmlHttp.setTimeouts resolveTimeout, connectTimeout, sendTimeout, receiveTimeout
For Example:
BeginTimer = Timer()
BeiginTime = Now()
On error resume next
dim xmlHttp As ServerXmlHttp
Set xmlHttp = New  ServerXmlHttp
 resolveTimeout = 10000   解析DNS名字的超时时间,10
 connectTimeout = 10000    建立Winsock连接的超时时间,10
 sendTimeout = 120000     发送数据的超时时间,120
  'xmlHttp.setTimeouts resolveTimeout, connectTimeout, sendTimeout,
receiveTimeout
    uRL ="http://202.118.89.4:4090/2333.asp"
    xmlHttp.Open "POST", sURL, False
    xmlHttp.send "1212312"EndTimer = Timer()
TimeSpan_Send = EndTimer - BeginTimer
EndTime = Now()
msgbox  uRL & " okay!TimeSpan=" & CStr(TimeSpan_Send) & ";start:" & BeiginTime & ";EndTime:" & EndTime
2.XMLHttp
与ServerXmlHttp相对应他是使用在client端的组建,由于 XMLHTTP 内部使用 WinInet,所以不支持在服务器端应用程序(例如 Active Server Pages (ASP))、宿主在 COM+ 中的组件,或 Windows 服务中使用 XMLHTTP。
优点:
XMLHTTP 具有一些优点,如支持缓存和自动发现代理。它可以在 Windows 95 和 Windows 98 平台上使用,并且非常适合单用户桌面应用程序。
支持SSL:
3.ServerXmlHttp和XmlHttp的区别
XMLHTTP 为客户端应用程序而设计,并依赖于基于 Microsoft Win32 Internet (WinInet) 而构建的 URLMon。ServerXMLHTTP 为服务器应用程序而设计,并依赖于新的 HTTP 客户端堆栈 WinHTTP。ServerXMLHTTP 提供了可靠性和安全性,并且是服务器安全的。
转自https://blog.csdn.net/forever_kingdom/article/details/3418629
该文章在 2025/9/4 17:10:21 编辑过
