高效运维小技巧:Nginx 按天切割日志,查错、分析效率翻倍
2025年9月7日 23:22 本文热度 2915
nginx按天切割,有两种方法。一种是用nginx自带的map进行正则匹配,另一种是shell脚本每天进行mv移动日志,不过这种需要kill nginx服务,怕有起不来的风险,所以不采用。
配置步骤:
  • map指令的正则匹配:对$time_iso8601变量进行正则提取日期(YYYY-MM-DD),匹配日期格式并捕获到变量$ymd;最终将提取的日期赋值给$logdate变量
http { open_log_file_cache max=100; map $time_iso8601 $logdate {   '~^(?<ymd>\d{4}-\d{2}-\d{2})' $ymd;   default 'date-not-found'; } # 注意实际环境的log位置。 access_log  logs/access-$logdate.log ;# xxxx其他配置}
  • 测试:
  1. 检查配置是否正确 执行 /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
  1. 重启nginx
# 关闭nginx/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop# 打开nginx/usr/local/nginx/sbin/nginx#或者使用nginx.sh脚本nginx.sh restart
  1. 访问nginx,观察日志是否成功切割。
设置cron定时任务删除180天的日志记录
  • 删除的脚本(注意日志路径)
#!/bin/bash# 定义access存放的路径LOG_PATH="/data/nginx/logs"# 删除180天的access*日志find "$LOG_PATH" -name "access-*" -type f -mtime +180 -delete
  • 可直接一键下面的命令
#一键命令mkdir -p /usr/local/tiedan/bintouch /usr/local/tiedan/bin/dellog.sh && chmod +x /usr/local/nomax/bin/dellog.shtee -a /usr/local/tiedan/bin/dellog.sh << 'EOF'#!/bin/bash# 定义access存放的路径LOG_PATH="/data/nginx/logs"# 删除180天的access*日志find "$LOG_PATH" -name "access-*" -type f -mtime +180 -deleteEOF# 检查一下,避免服务器有实现存在/usr/local/tiedan/bin/dellog.sh的脚本,tee -a是追加,不用担心会覆盖cat /usr/local/tiedan/bin/dellog.sh
把这个脚本加入到定时任务cron
crontab -e#添加以下内容,每月一号凌晨三点执行0 3 1 * * /usr/local/nomax/bin/dellog.sh
#清除大文件相对比rm要快一点# 将内容写入/dev/null ,cat /dev/null > ./access_2025.log
该文章在 2025/9/8 9:04:14 编辑过
