程序员常犯的坑:别再用 VARCHAR 存 IP 了!用对方式,性能何止提升10倍!
2025年10月9日 11:25 本文热度 2698
当我们在使用 MySQL 设计表结构的时候都会遇到一个经典问题:“如果要存 IP 地址,到底该用什么数据类型?”
别小看这个问题,如果存储方式选错了,未来不仅浪费空间,还可能导致查询性能低下。今天我就带你一步一步搞懂如何在 MySQL 里优雅地存储 IP 地址。
为啥不能直接用字符串?
很多小伙伴第一反应:IP 地址不就是 "192.168.0.1" 这种字符串嘛?那我直接用 VARCHAR(15) 或者 CHAR(15) 存不就行了吗?
表面上来看没啥大的问题,但这样做有几个弊端:
  1. 空间浪费:字符串比数字类型占用更多字节,还要额外存储长度信息。
  2. 查询效率低:字符串比较比数字比较要慢,索引效果也差。
  3. 不方便计算:比如要判断 IP 是否落在某个网段里,字符串处理就很麻烦。
所以,直接用字符串存 IP 地址,只能算是最简单但不优雅的做法
那么,到底该怎么做才比较合适呢?
IPv4:用 INT UNSIGNED 存整数更高效
IPv4 地址其实就是一个 32 位的整数,比如:
192.168.0.1 → 3232235521
在 MySQL 里我们完全可以用 INT UNSIGNED 类型来存储,既节省空间(4 字节),又利于索引和范围查询。
  • 插入时,用 INET_ATON() 转换:
INSERT INTO user_logs(ip) VALUES (INET_ATON('192.168.0.1'));
  • 查询时,用 INET_NTOA() 再转回字符串:
SELECT INET_NTOA(ip) FROM user_logs;
这样就能同时兼顾 空间效率 和 查询效率
IPv6:用 BINARY(16) 存二进制
IPv6 地址更长,是 128 位,像这样:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
如果直接用字符串存,需要 CHAR(39),非常浪费空间。
更推荐的做法是用 BINARY(16) 或 VARBINARY(16) 存二进制形式。
MySQL 也有直接现成的函数:
  • 插入时,用 INET6_ATON()
INSERT INTO user_logs(ipv6) VALUES (INET6_ATON('2001:db8::1'));
  • 查询时,用 INET6_NTOA() 转回:
SELECT INET6_NTOA(ipv6) FROM user_logs;
占用空间 16 字节,支持索引,性能杠杠滴。
那么,如果既要支持 IPv4,又要支持 IPv6 怎么办呢?
这就更简单了,直接:
  • 字段类型设为 VARBINARY(16) 或 BINARY(16)
  • 统一用 INET6_ATON() / INET6_NTOA() 存取
MySQL 会自动把 IPv4 地址映射到 IPv6 格式里,做到兼容存储,是不是非常 nice?
来个实战
以下面的建表语句为例:
CREATE TABLE user_logs (
    idBIGINTUNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ip BINARY(16NOTNULLCOMMENT'存储IPv4/IPv6地址',
    created_at TIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP
-- 插入IPv4
INSERTINTO user_logs(ip) VALUES (INET6_ATON('192.168.0.1'));
-- 插入IPv6
INSERTINTO user_logs(ip) VALUES (INET6_ATON('2001:db8::1'));
-- 查询
SELECTINET6_NTOA(ip) AS ip_address FROM user_logs;
一套方案,IPv4 + IPv6 通吃,相当 OK 👌
  • IPv4-only → INT UNSIGNED(配合 INET_ATON / INET_NTOA
  • IPv6-only → BINARY(16)(配合 INET6_ATON / INET6_NTOA
  • 通用方案 → BINARY(16) 或 VARBINARY(16),一表解决 IPv4 和 IPv6
老铁们,下次设计数据库表的时候,就可以考虑不用 VARCHAR(15) 去存 IP 了,用这种方式,性能和优雅度都会大幅提升!🚀 赶紧用起来吧。
该文章在 2025/10/9 11:25:16 编辑过
