WPS中Mathtype插件消失不见解决方法
zhenglin
2025年11月1日 15:43 本文热度 4338
本文解决WPS顶栏Mathtype插件使用一段时间后会消失不见的问题。
方案一:
按照上述操作,出现如下方框
点击模板,会出现Mathtype相关插件,按照下图示操作
最后,重新启动WPS,即可看到顶栏会出现Mathtype选项。
方案二:
WPS在每次更新后,在其安装目录中都会存在两个文件夹,这是一个很常见的现象,如下图所示:
它们实际代表WPS Office不同版本的程序目录,WPS在版本更新时不会覆盖掉旧版本,而是新版本安装到新的文件夹;测试运行正常后,再切换快捷方式指向新目录;一段时间后(或下次更新时)自动清理旧版本。这样做有以下好处:
  1. 如果新版本安装有问题,可以回滚到旧版本;
  2. 某些插件、组件可能依赖特定版本;
  3. 更新完成后不需要重启电脑,后台切换即可。
    解决本情况下WPS顶栏Mathtype插件消失,本质就是重新配置一下文件。方法如下:
    第一步:右键WPS软件,打开文件所在的位置,如下图进入WPS安装目录。
第二步:找到最新的版本,进入startup,例如D:\installation\WPS Office\12.1.0.22529\office6\startup,将文件MathType Commands 2016.dotm复制粘贴到此文件夹下;
第三步:完成后回退到上一级目录,即office6目录,将MathPage.wll粘贴到此目录下(另一种说法是将该文件也粘贴到startup,两种方法都可以尝试一下)
注意:MathType Commands 2016.dotm文件和MathPage.wll均为32位的文件,在Mathtype软件安装目录中,分别进入Office Support和Math Page文件夹,均会出现下面文件夹,
一定选择32位中的文件进行复制粘贴,因为WPS软件是32位的。
最终重启WPS,即可看到Mathtype选项。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/11/1 15:43:27 编辑过
