Java 与 TypeScript 的核心对比
zhenglin
2025年11月5日 11:20 本文热度 3505
本文面向有 TypeScript 基础的开发者,通过实际代码示例,系统梳理 Java 与 TypeScript 在语法、结构、类型系统、运行方式等方面的主要差异。
内容聚焦于知识迁移和技术扩展,帮助你高效理解 Java 的开发模式和生态。
1. 语法与结构
Java 强调面向对象,所有代码都需写在类(class)中,包(package)声明与文件夹结构严格对应。
示例:
package org.example;
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, Java!");
TypeScript 语法更灵活,可直接编写函数和变量,模块系统不依赖文件夹结构。
示例:
function helloWorld() {
    console.log("Hello, TypeScript!");
helloWorld();
2. 编译与运行方式
Java 代码需编译为字节码(.class),由 JVM 运行,main 方法为程序入口。
命令行示例:
javac HelloWorld.java
java org.example.HelloWorld
TypeScript 编译为 JavaScript,可直接在浏览器或 Node.js 运行,无固定入口。
命令行示例:
tsc helloWorld.ts
node helloWorld.js
3. 类型系统
Java 是静态类型语言,类型检查严格,运行时类型不可变。
示例:
int num = 10;
num = "string"; // 编译错误
TypeScript 支持类型推断和断言,类型系统更灵活。
示例:
let num: number = 10;
let anyValue: any = 10;
anyValue = "string"; // 允许
4. 访问修饰符
Java 提供 public、private、protected、包级等访问控制,成员默认包级可见。
示例:
public class Person {
    private String name;
    protected int age;
    String address; // 包级可见
    public void sayHello() {}
TypeScript 仅有 public、private、protected,成员默认 public。
示例:
class Person {
    private name: string;
    protected age: number;
    public address: string;
    sayHello() {}
5. 异常处理
Java 强制异常处理(checked exception),需用 try-catch 或 throws 声明。
示例:
public void readFile() throws IOException {
try {
    readFile();
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
TypeScript 仅有运行时异常,不强制处理。
示例:
function readFile() {
    throw new Error("IO error");
try {
    readFile();
} catch (e) {
    console.error(e);
6. 泛型与继承
Java 泛型为类型擦除,运行时不可用类型信息,仅支持单继承。
示例:
List<String> list = new ArrayList<>();
// 运行时无法获取泛型类型
class Animal {}
class Dog extends Animal {} // 单继承
TypeScript 泛型为编译期类型,支持多接口实现。
示例:
function identity<T>(arg: T): T {
    return arg;
interface Animal {}
interface Pet {}
class Dog implements Animal, Pet {} // 多接口实现
7. 枚举
Java 枚举类型功能强大,可定义方法和属性。
示例:
enum Color {
    RED, GREEN, BLUE;
    public String hex() {
        switch(this) {
            case RED: return "#FF0000";
            case GREEN: return "#00FF00";
            case BLUE: return "#0000FF";
            default: return "#000000";
TypeScript 枚举仅为一组命名常量。
示例:
enum Color {
    Red = "#FF0000",
    Green = "#00FF00",
    Blue = "#0000FF"
8. 接口与抽象类
Java 接口可定义默认方法,抽象类可包含实现。
示例:
interface Animal {
    void speak();
    default void sleep() {
        System.out.println("Sleeping...");
abstract class Pet {
    abstract void play();
    void feed() {
        System.out.println("Feeding...");
TypeScript 接口只定义结构,抽象类可包含实现。
示例:
interface Animal {
    speak(): void;
    abstract play(): void;
    feed() {
        console.log("Feeding...");
9. 注解与装饰器
Java 注解用于元数据和框架扩展。
示例:
@interface MyAnnotation {
    String value();
@MyAnnotation("test")
public class Demo {}
TypeScript 装饰器用于类、方法、属性的元编程。
示例:
function MyDecorator(target: Function) {
@MyDecorator
class Demo {}
10. 并发与异步
Java 通过线程和并发库实现多线程。
示例:
class MyTask extends Thread {
    public void run() {
        System.out.println("Running in thread");
new MyTask().start();
TypeScript 通过 Promise/async/await 实现异步。
示例:
async function myTask() {
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
    console.log("Running async");
myTask();
11. 模块化与依赖管理
Java 使用 package/module 组织代码,依赖通过 Maven/Gradle 管理。 TypeScript 使用 ESModule/CommonJS,依赖通过 npm/yarn 管理。
12. 生态与应用场景
Java 主要用于后端服务、企业应用、Android 移动开发、大数据等。 TypeScript 主要用于前端开发、Node.js 服务、跨平台应用等。
13. 主流开发模式
Java 强调面向对象、设计模式、类型安全。 TypeScript 强调灵活性、类型推断、快速迭代。
14. 知识迁移与协同应用
本文聚焦于帮助 TypeScript 开发者理解 Java 的核心语法和特性,便于知识迁移和技术扩展。实际开发中,Java 和 TypeScript 常常协同应用,例如前端采用 TypeScript,后端采用 Java。通过对比学习,可以更高效地掌握 Java 的开发模式和生态,提升跨技术栈的开发能力。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/5/15 16:12:46 编辑过
