[点晴永久免费OA]ProxyBridge:在操作系统内核层面拦截任意进程的 TCP 和 UDP 流量,并强制重定向到指定的 HTTP 或 SOCKS5 代理
2025年11月10日 22:52 本文热度 3610
你以为只有浏览器才能钻研科学?那你可太天真了
兄弟们,有没有这么一种时刻——你辛辛苦苦搭了个 SOCKS5 代理,Chrome、Edge 浏览器都能科学上网,YouTube 刷得飞起,B 站高清无压力。但一打开 Steam,它偏要倔强地连上外网更新游戏,结果卡成 PPT;或者你想用 ping 命令测试国外服务器延迟,发现根本走不了代理;更别提那些老旧的数据库工具、RDP 客户端、SSH 工具……它们压根就不认识“代理”这个词。
你说:“那我装个 Proxifier 不就行了?”
嗯,确实可以。但问题是——Proxifier 不支持 UDP 代理!这意味着什么?意味着 DNS 查询、游戏联机、WebRTC、DTLS、甚至某些加密通信,全都原形毕露,直接裸奔在公网之上。
这时候你就想:要是有个东西,能像“隐形斗篷”一样,把任何程序的流量都悄悄劫持,然后扔进代理隧道里该多好?
别急,现在真的有了——它叫 ProxyBridge
今天咱们不吹不黑,就来扒一扒这个刚出生没几天(2025 年 10 月发布)、GitHub 上星不多但潜力爆炸的小众神器。它不是 Proxifier 的替代品,它是 Proxifier 的“升级补丁 + 战术外挂”。
0x02 ProxyBridge 是谁?一个低调的“系统级中间人”
在操作系统内核层面,拦截任意进程的 TCP 和 UDP 流量,并强制重定向到指定的 HTTP 或 SOCKS5 代理。
注意关键词:
  • 任意进程
  • TCP + UDP 全支持
  • 无需应用本身支持代理
  • 无需修改注册表或环境变量
  • GUI + CLI 双模式操作
这已经不是简单的“代理转发”,这是给你的整个 Windows 系统披上了一层“透明代理外衣”。
0x03 它到底有多强?举几个真实场景你就懂了
场景一:Steam 游戏加速器失效?自己动手丰衣足食!
你是不是也遇到过这种情况:买了个国区锁的游戏,必须连海外服务器验证身份,但网络巨慢,更新动辄几十小时?
市面上很多“游戏加速器”其实就是搞了个全局代理+规则分流。而你现在完全可以自己实现一套:
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:1080 --rule "steam.exe:*:*:BOTH:PROXY"
这一行命令的意思是:
让 Steam 这个程序的所有 TCP 和 UDP 流量(包括登录、下载、好友聊天、语音通话),全部通过本地的 SOCKS5 代理出去。
从此 Steam 更新速度从“龟速”变“火箭”,而且完全不影响其他程序直连。
场景二:DNS 泄露?不存在的
你知道吗?大多数代理工具只管 TCP,不管 UDP。所以当你访问 google.com 时,虽然 HTTPS 请求走了代理,但 DNS 查询很可能还是走本地 ISP 的 DNS 服务器,这就造成了“DNS 泄露”。
而 ProxyBridge 支持 UDP 转发,你可以这样写规则:
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:1080 --rule "chrome.exe:*:53:UDP:PROXY"
意思是:Chrome 发出的任何对 53 端口(DNS)的 UDP 请求,全部走代理。这样一来,DNS 查询也会被转发到代理服务器上去解析,彻底杜绝泄露。
再进一步,如果你怕麻烦,干脆来个狠的:
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:1080 --rule "*:*:53:UDP:PROXY"
所有程序的 DNS 查询,统统走代理!干净利落。
场景三:开发调试时,模拟境外用户行为
假设你在做跨境电商网站的风控测试,需要模拟不同国家用户的访问行为。传统做法是你得换 IP、换浏览器指纹、甚至租 VPS。
但现在你可以这么做:
  1. 在本地启动一个连接美国节点的 SOCKS5 代理;
  2. 使用 ProxyBridge 把你的 Postman、curl、Python 脚本等工具的流量全部导向该代理;
  3. 所有请求看起来都像是从美国发出的。
比如这条命令:
ProxyBridge_CLI --proxy http://us-proxy.example.com:8080 --rule "python.exe:*:*:TCP:PROXY"
你跑的每一个自动化脚本,发出的每一条 API 请求,都会经过美国代理出口。简单粗暴有效。
0x04 技术原理揭秘:它是怎么做到“无所不能”的?
核心武器:WinDivert —— Windows 的“内核钩子”
ProxyBridge 的核心技术栈很简单也很强大:C# + WinDivert
WinDivert 是一个开源的 Windows 驱动程序和用户态库,允许开发者在内核层拦截、修改、丢弃或重定向网络数据包。它的权限极高,几乎可以监控和操控所有的进出流量。
工作流程大致如下:
[应用程序]
    ↓ (发起网络请求)
[Windows 协议栈]
[WinDivert 驱动拦截] ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←
    ↓ (判断是否匹配规则)
[ProxyBridge 主程序分析]
    ↓ (若需代理,则封装并转发)
[SOCKS5/HTTP 代理客户端模块]
[加密隧道 or 代理服务器]
[目标网站]
关键点在于:拦截发生在系统底层,应用程序完全无感。也就是说,哪怕是个二十年前写的 Delphi 小工具,只要它能联网,ProxyBridge 就能把它“抓”住,送去代理。
支持哪些协议?答案是:只要你能想到的
官方文档里列了一堆例子:
  • HTTP / HTTPS
  • HTTP/3 (QUIC,基于 UDP)
  • 数据库连接(MySQL、PostgreSQL)
  • RDP(远程桌面)
  • SSH / Telnet
  • 游戏联机(如 CS:GO、Minecraft)
  • DTLS(用于 WebRTC 加密)
  • DNS 查询(UDP 53)
  • NTP 时间同步
  • FTP/SFTP
换句话说,只要是基于 TCP 或 UDP 的协议,它都能处理。不像某些代理工具只能处理 HTTP 层面的流量,ProxyBridge 直接玩的是传输层。
0x05 GUI 使用指南:小白也能秒上手
虽然 CLI 很强大,但我们先来看看图形界面怎么用,毕竟不是人人都爱敲命令行。
第一步:安装(管理员权限运行)
下载最新版安装包 ProxyBridge-Installer-vX.X.X.exe,右键“以管理员身份运行”。
安装过程会自动完成以下几件事:
  • 安装主程序到 C:\Program Files\ProxyBridge
  • 注册 WinDivert 驱动
  • 把 CLI 添加进系统 PATH
  • 创建开始菜单快捷方式
完成后你就能在开始菜单找到两个图标:
  • ProxyBridge GUI(图形界面)
  • ProxyBridge CLI(命令行工具)
记得每次启动 GUI 都要“以管理员身份运行”,否则驱动加载失败,功能全废。
第二步:配置代理服务器
打开 GUI → 点击顶部菜单栏的 Proxy → Proxy Settings
弹出窗口让你填:
  • Proxy Type:选 SOCKS5 或 HTTP
  • IP Address:比如 127.0.0.1
  • Port:比如 1080
  • Username / Password(可选,用于认证代理)
填完点 Save Changes。
下方还有个 Test Proxy Connection 按钮,可以测试代理是否通。默认测 google.com:80,你也可以改成 bing.com:443 或其他地址。
建议测试一次,确保代理可用,不然规则设了也没用。
第三步:添加规则(灵魂所在)
点击 Proxy → Proxy Rules
你会看到一个规则编辑器,字段很多,我们逐个解释:
字段
说明
Applications
要控制的进程名,如 chrome.exe,支持通配符 * 和分号分割多个,例如 *.exe;notepad.exe
Target Hosts
目标 IP 或域名,支持 *192.168.*.*10.0.0.1-10.255.255.255example.com
Target Ports
目标端口,支持 8080;4431000-2000
Protocol
TCP / UDP / Both
Action
PROXY(走代理)、DIRECT(直连)、BLOCK(禁止)
举个实用例子:
我只想让 Chrome 走代理,其他程序都不准联网。
那就加两条规则:
  1. chrome.exe : * : * : Both : PROXY
  2. * : * : * : Both : BLOCK
顺序无所谓,ProxyBridge 会自动合并判断。
再比如:
我想让 TeamViewer 只能访问公司内网,不能连外网。
规则如下:
  1. teamviewer.exe : 192.168.*.* : * : Both : DIRECT(允许访问局域网)
  2. teamviewer.exe : * : * : Both : BLOCK(其余全部禁止)
是不是有点防火墙的感觉了?没错,它本质上就是一个轻量级的应用层防火墙 + 透明代理控制器。
第四步:实时监控连接状态
切换到 Connections 标签页,你会看到一张动态刷新的表格,显示当前系统中所有的网络连接。
每一行包含:
  • 源 IP:端口
  • 目标 IP:端口
  • 协议(TCP/UDP)
  • 所属进程
  • 路由动作(PROXY / DIRECT / BLOCK)
你可以在这里观察某个程序是否成功走代理,有没有意外泄露,或者被错误拦截。
搜索框还能过滤特定进程或 IP,排查问题超方便。
0x06 CLI 大法好:自动化脚本的终极利器
如果说 GUI 是“普通人用的遥控器”,那 CLI 就是“极客手中的焊接枪”。
CLI 版本叫 ProxyBridge_CLI.exe,安装后已加入 PATH,可以直接在 PowerShell 或 CMD 中调用。
基本语法结构
ProxyBridge_CLI [选项] --rule "应用:主机:端口:协议:动作"
支持多个 --rule 参数,也支持 --proxy 指定代理地址。
示例 1:让 Firefox 走 HTTP 代理
ProxyBridge_CLI --proxy http://127.0.0.1:8080 --rule "firefox.exe:*:*:TCP:PROXY"
示例 2:多个程序一起走代理
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:1080 --rule "chrome.exe;edge.exe;discord.exe:*:*:BOTH:PROXY"
注意这里用了分号分隔多个进程名。
示例 3:精准打击特定服务
ProxyBridge_CLI --rule "python.exe:api.example.com:443:TCP:PROXY"
只有 Python 访问 api.example.com:443 的 HTTPS 请求才走代理,其他流量不受影响。
示例 4:黑名单模式(白名单思维)
ProxyBridge_CLI `
  --rule "burpsuite.exe:*:*:TCP:DIRECT" `
  --rule "wireshark.exe:*:*:TCP:DIRECT" `
  --rule "*:*:*:BOTH:PROXY"
解释一下:
  • Burp Suite 和 Wireshark 直连(避免抓包循环)
  • 其他所有程序一律走代理
这种“默认代理,例外直连”的策略,在渗透测试中特别常见。
示例 5:静默运行 + 日志输出
ProxyBridge_CLI --verbose 2 --log "C:\logs\proxybridge.log" --rule "steam.exe:*:*:BOTH:PROXY"
--verbose 2 表示详细日志级别,--log 指定日志文件路径,适合长期运行的服务场景。
0x07 高级玩法:组合拳出击,打造专属“网络沙盒”
别以为这只是个代理工具,它可以成为你构建复杂网络策略的核心组件。
玩法一:搭建“开发专用代理环境”
设想你是一个全栈工程师,每天要:
  • 本地调试前端(localhost:3000)
  • 调用海外测试 API(api.dev-us.example.com)
  • 使用 GitHub 提交代码
  • 查阅 Stack Overflow
你可以这样设置:
ProxyBridge_CLI `
  --proxy socks5://127.0.0.1:1080 `
  --rule "node.exe:api.dev-us.example.com:443:TCP:PROXY" `
  --rule "git.exe:*:*:TCP:PROXY" `
  --rule "chrome.exe:stackoverflow.com:*:TCP:PROXY" `
  --rule "chrome.exe:localhost:*:TCP:DIRECT" `
  --rule "chrome.exe:*:*:TCP:BLOCK"
效果是:
  • Node.js 只有访问海外 API 时才走代理
  • Git 命令全程走代理
  • Chrome 只能访问 localhost 和 stackoverflow,其他网页一律屏蔽
  • 彻底防止误触敏感网站或数据泄露
这就是一个微型的“安全开发沙盒”。
玩法二:家长控制 + 上网管理
家里孩子沉迷游戏?可以用 ProxyBridge 实现定时断网:
# 晚上10点后禁止 Steam 和 Discord 联网
schtasks /create /tn "Block Games" /tr "ProxyBridge_CLI --rule \"steam.exe;discord.exe:*:*:BOTH:BLOCK\"" /sc daily /st 22:00
配合任务计划程序,实现“作业时间禁游戏”、“睡前自动断社交软件”等功能。
玩法三:反追踪 + 隐私保护
有些软件偷偷上报数据,比如某些国产输入法、杀毒软件、甚至是 Office 插件。
你可以先用 Connections 页面观察哪些进程在频繁外连,然后针对性封锁:
ProxyBridge_CLI --rule "inputmethod.exe:*:*:BOTH:BLOCK"
或者更狠一点:
ProxyBridge_CLI --rule "*:*:*:BOTH:DIRECT" --rule "chrome.exe:*:*:BOTH:PROXY"
除了 Chrome,其他程序一律不准走代理,也就没法偷偷把数据传到国外服务器去了。
0x08 当前局限性:别指望它是万能神药
尽管 ProxyBridge 很强,但它也不是完美的。以下是目前已知的一些限制:
❌ 不支持 IPv6(目前)
WinDivert 对 IPv6 的支持尚不完善,因此 ProxyBridge 暂时不处理 IPv6 流量。如果你的网络主要走 IPv6,可能会出现部分流量绕过的情况。
建议在使用时关闭 IPv6,或确保代理服务器支持 IPv4 回退。
❌ 不支持 TLS 解密(也不能做 MITM)
ProxyBridge 是透明代理,不是中间人攻击工具。它不会解密 HTTPS 流量,也无法记录 POST 数据体内容。
如果你想做抓包分析,还得配合 Burp、Fiddler 等工具使用。
❌ 多网卡环境下需谨慎
如果你电脑上有多个网卡(比如同时插着网线和 WiFi),WinDivert 默认可能只会绑定主接口。跨网卡的流量可能无法正确拦截。
解决方案是在高级设置中明确指定监听网卡,或使用路由表辅助控制。
❌ 性能开销存在(但很小)
由于每个数据包都要经过用户态程序处理,会有轻微性能损耗。对于普通办公、浏览、游戏基本无感;但在高并发、大吞吐场景(如视频推流、P2P 下载)下可能略有延迟。
建议在高性能需求场景下关闭不必要的规则,或仅对关键进程启用代理。
0x09 对比 Proxifier:谁才是真正的王者?
功能项
ProxyBridge
Proxifier
支持 UDP 代理
✅ 是
❌ 否(仅记录)
支持 HTTP 代理
✅ 是
✅ 是
支持 SOCKS5
✅ 是
✅ 是
图形界面
✅ 有
✅ 有
命令行支持
✅ 强大
⚠️ 有限
内核级拦截
✅ WinDivert
✅ 自研驱动
规则灵活性
✅ 高(支持通配符、范围)
✅ 高
是否免费
✅ 完全开源免费
❌ 商业收费
跨平台支持
❌ 仅 Windows
✅ 支持 macOS/Linux
结论很清晰:
  • 如果你只是偶尔用用,不在乎 UDP,预算充足,Proxifier 更稳定成熟。
  • 但如果你追求极致自由、需要 UDP 支持、喜欢折腾自动化脚本、又不想花钱——ProxyBridge 是目前最优选择
更何况,它才发布不到一个月,未来潜力巨大。
0x10 如何编译源码?极客必看
项目用 C# 编写,基于 .NET Framework 4.8,使用 Visual Studio 即可打开。
仓库结构如下:
src/
├── ProxyBridge.Core      # 核心逻辑
├── ProxyBridge.WinDivert # WinDivert 封装
├── ProxyBridge.GUI       # 图形界面
├── ProxyBridge.CLI       # 命令行工具
└── Installer             # 安装包构建脚本
编译步骤:
  1. 克隆仓库:
    git clone https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge.git
  2. 安装 WinDivert SDK:
    • 下载 WinDivert-bin.zip[2]
    • 解压后将 WinDivert.dll 放入项目对应目录
  3. 打开 ProxyBridge.sln 用 VS2022 编译
  4. 运行 compile.ps1 脚本打包安装程序(需 NSIS)
注意事项:
  • 必须以管理员权限运行编译后的程序
  • 首次运行会提示安装 WinDivert 驱动
  • 数字签名缺失可能导致杀毒软件误报(白名单即可)
0x11 实战案例:用 Clash + ProxyBridge 打造全能代理系统
很多人用 Clash for Windows 做规则代理,但它只能管 HTTP(S) 流量。我们可以让它和 ProxyBridge 联手,发挥最大威力。
架构设计:
[所有应用程序]
[ProxyBridge] ←→ [Clash TUN Mode]
[互联网]
具体步骤:
  1. 在 Clash 中开启 TUN Mode(虚拟网卡模式),监听 127.0.0.1:7890(SOCKS5)
  2. 启动 ProxyBridge,设置代理为 socks5://127.0.0.1:7890
  3. 添加规则,让关键程序走代理
  4. Clash 负责域名规则分流,ProxyBridge 负责强制引流
优势:
  • UDP 流量也能被 Clash 处理(通过 TUN)
  • 所有程序统一管理
  • 实现真正意义上的“全局透明代理”
配置示例:
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:7890 --rule "minecraft.exe:*:*:BOTH:PROXY"
此时 Minecraft 的 UDP 联机流量会被 ProxyBridge 捕获,送入 Clash 的 TUN 接口,再由 Clash 根据规则决定走直连还是代理。
完美闭环。
0x12 结语:小工具,大智慧
在这个人人谈“科学上网”的时代,大多数人还在纠结浏览器插件、PAC 文件、SwitchyOmega 配置。而真正懂技术的人,早已开始构建自己的“网络调度中心”。
ProxyBridge 正是这样一个起点——它小巧、高效、开源、免费,却蕴含着改变你网络体验的力量。
它不是一个简单的代理转发器,而是一个操作系统级别的流量调度引擎。你可以用它来:
  • 提升工作效率
  • 保障隐私安全
  • 优化游戏体验
  • 构建自动化测试环境
  • 实现精细化网络管控
更重要的是,它提醒我们一件事:
掌握网络主权,不应该依赖某个商业软件,而应该掌握底层控制权。
下次当你看到某个程序“顽固”地拒绝走代理时,不要再无奈重启或换工具了。试试 ProxyBridge 吧,也许你会发现,原来一切尽在掌控之中。
📌 资源链接汇总
🔥 一句话总结
ProxyBridge = Proxifier 的功能 + UDP 支持 + 开源免费 + CLI 自动化 — 终于等到你,还好我没放弃。
赶紧去试试吧,说不定你的下一个“生产力飞跃”,就从这一行命令开始:
ProxyBridge_CLI --proxy socks5://127.0.0.1:1080 --rule "*(your-app-here)*:*:*:BOTH:PROXY"
参考资料
[1]
https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge: https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge
[2]
WinDivert-bin.zip: https://github.com/basil00/Divert/releases
[3]
[4]
https://github.com/basil00/Divert: https://github.com/basil00/Divert
[5]
https://github.com/Fndroid/clash_for_windows_pkg: https://github.com/Fndroid/clash_for_windows_pkg
[6]
https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge/releases: https://github.com/InterceptSuite/ProxyBridge/releases
该文章在 2025/11/11 17:25:33 编辑过
