浏览器 15 个常见指纹特征,使用插件 FingerprintJS 生成浏览器指纹
2025年12月3日 15:44 本文热度 2260
浏览器指纹是什么?
像人类的指纹一样,浏览器指纹也是用于唯一身份认证的一种标识。
这东东常被广告商用于用户跟踪,比如 A、B 网站都添加了一个广告商,如果用户访问了 A 网站,查看了些商品或文章,然后再访问 B 网站,那么广告商就知道用户对哪些东西感兴趣,就可以在 B 网站中投放一些感兴趣的广告。
浏览器指纹起的作用就是给用户打上唯一标识,用户每次访问网页都会被获取到这个唯一标识符,这样就实现了用户未登录情况下跟踪用户行为,从而绘制用户画像。
所以其实用户所有的操作行为都会被跟踪,虽然说浏览器提供了无痕模式,其实有很多浏览器的指纹特征与是不是无痕模式没太大关系,非无痕模式访问网站获取到的指纹特征是一个值 xxxx,无痕模式再访问获取的指纹还是这个 xxxx
指纹特征
1、IP 地址
用户发起请求到服务器时,都会携带一个网络IP,这个 IP 一般会固定一段时间(与运营商有关),有些大型商用网络还会购买固定 IP 地址,而请求中的这个 IP 地址,就有可能被用于指纹特征计算。
2、Canvas指纹
利用每个浏览器 Canvas 绘图的不同,也可以生成一个指纹特征。
3、WebGL 与 WebGPU 指纹
与 Canvas 类似,利用 3D 图形渲染差异来生成指纹特征。
4、字体指纹
通过检测浏览器的特定字体大小,判断是否已安装某个字体,从而获得一种指纹特征。
5、Client Rects
由于浏览器渲染 HTML 存在差异性,可通过获取某个元素的上下左右位置及宽度和高度等信息,可生成指纹特征。
6、音频指纹
利用不同浏览器的 AudioContext 在处理音频数据的差异性,可生成一种指纹特征。
7、浏览器语言
浏览器配置的语言信息也可以用作指纹特征算法。
8、屏幕分辨率
浏览器的窗口大小信息,在指纹算法中,也可纳入特征库。
9、时区与当地时间
不同国家的时区与时间都存在差异,也可以通过此特征来获取指纹。
10、User-Agent
浏览器的 UA 信息,每个浏览器都不同,相同浏览器的不同版本也存在差异,完全可以当做一种指纹特征。
11、设备内存
虽然 navigator.deviceMemory 获取到的值不一定是准确的内存值,但此属性用作指纹特征算法是完全可行的。
12、CPU 数量
navigator.hardwareConcurrency 获取 CPU 数量,也可投入到指纹算法中。
13、SpeechSynthesis
利用 SpeechSynthesis 浏览器的语音合成功能,由于语音、发音、口音、语速等差异性,可作为指纹特征算法。
14、地理位置
如果随手点了同意获取地理位置,那浏览器背后就可以开始用地理位置信息来生成指纹特征了,毕竟每个位置信息是有差异性的。
15.媒体设备
利用 MediaDevices API 获取媒体设备信息,如摄像头、麦克风、设备类型、标签名字、链接类型等,这些信息也可用于指纹特征算法。
与地理位置一样需要用户同意,同意后就可以开始搞事情。
FingerprintJS 插件生成指纹
浏览器开源插件 FingerprintJS,截止发文有 24.5k Star,github 地址:https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs
FingerprintJS 3.0 版本可免费使用, 4.0 版本之后商业用途需要付费,测试、个人学习用途无需付费。
浏览器端的 FingerprintJS 准确性仅有 40% - 60%,如果需要更高的准确性,可付费使用 Fingerprint Pro,官网:https://fingerprint.com/github/
此插件获取了浏览器 41 个特征用于指纹算法:
  'fonts', 'domBlockers', 'fontPreferences', 'audio',
  'screenFrame', 'canvas', 'osCpu', 'languages',
  'colorDepth', 'deviceMemory', 'screenResolution',
  'hardwareConcurrency', 'timezone', 'sessionStorage',
  'localStorage', 'indexedDB', 'openDatabase', 'cpuClass',
  'platform', 'plugins', 'touchSupport', 'vendor',
  'vendorFlavors', 'cookiesEnabled', 'colorGamut',
  'invertedColors', 'forcedColors', 'monochrome',
  'contrast', 'reducedMotion', 'reducedTransparency',
  'hdr', 'math', 'pdfViewerEnabled', 'architecture',
  'applePay', 'privateClickMeasurement', 'audioBaseLatency',
  'dateTimeLocale', 'webGlBasics', 'webGlExtensions'
参考地址:https://fingerprintjs.github.io/fingerprintjs/
使用方法
方法一:script 引入
<script src="https://openfpcdn.io/fingerprintjs/v3/iife.min.js"></script>
<script>
// 获取标识符
FingerprintJS.load()
  .then(fp => fp.get())
  .then(result => {
    const visitorId = result.visitorId
    console.log(visitorId)
</script>
方法二:npm 安装
npm install --save @fingerprintjs/fingerprintjs
# 安装指定版本 3.4.2
npm install --save @fingerprintjs/fingerprintjs@3.4.2
import FingerprintJS from '@fingerprintjs/fingerprintjs';
// 获取标识符
  .then(result => {
方法三:模块化引入
<script>
  // 也可使用此地址: https://openfpcdn.io/fingerprintjs/v3/esm.min.js
  const fpPromise = import('https://openfpcdn.io/fingerprintjs/v3')
    .then(FingerprintJS => FingerprintJS.load())
  // 获取标识符
  fpPromise
    .then(result => console.log(result.visitorId))
</script>
配置项
FingerprintJS.load({
  delayFallback?: number, // 为不支持 requestIdleCallback 的浏览器设置回退时间
  debug?: boolean, // 是否打印调试信息
  monitoring?: boolean, // 是否发送使用统数据到FingerprintJS服务器
}): Promise<Agent>
文档
V3 文档:https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs/blob/v3/docs/api.md
最新版本文档:https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs/blob/master/docs/api.md
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/19291966
该文章在 2025/12/3 15:44:46 编辑过
