[br][br]<script language="javascript">[br]var id, im = 0, is = 1;[br]start = new date();[br]function go()[br]{[br]now = new date();[br]time = (now.gettime() - start.gettime()) / 1000;[br]time = math.floor( time);[br]is = time % 60;[br]im = math.floor( time / 60);[br]if ( is < 10)[br]document.myform.clock.value = " " + im + " 分 0" + is + " 秒";[br]else[br]document.myform.clock.value = " " + im + " 分 " + is + " 秒";[br]id = settimeout( "go()", 1000);[br]}[br]go();[br]</script>[br][br][br]在浏览器中的结果,见图2所示。[br][img]http://ijavascript.cn/admincp/attachment.php?aid=53[/img]
该文章在 2010/5/20 21:42:11 编辑过
JavaScript输入输出
2010年5月20日 21:42 本文热度 10667
[b]二、简单的输入、输出例子[br][/b]  在javascript中可以非常方便地实现输入输出信息,并与用户进行交互。[br][br][color=#ff0000]1、javascript信息的输入[/color][br]  通过使用javascript中所提供的窗口对象方法prompt(), 就能完成信息的输入。该方法提供了最简便的信息输入方式,其基本格式如下:[br]window.prompt("提示信", 预定输入信息);[br]  此方法首先在浏览器窗口中弹出一个对话框, 让用户自行输入信息。一旦输入完成后,就返回用户所输入信息的值。例:[br]test=prompt(“请输入数据:”,”this is a javascript”)[br]  实际上prompt()是窗口对象的一个方法。因为缺省情况下所用的对象就是window对象, 所以windows对象可以省略不写。[br] [br][color=#ff0000]2、输出显示[/color][br]  每种语言,都必须提供信息数据的输出显示。javascript也是一样,它提供有几个用于信息输出显示的方法。比较常用的有window.alert()、document.write和及document.writln()方法。[br]1)、document.write()方法和document.writeln()方法[br]  document是javascript中的一个对象在它中封装许多有用的方法,其中write()和writeln()就是用于将文本信息直接输出到浏览器窗口中的方法。[br]document.write();[br]document.writeln();[br]说明:[br] write()和writeln()方法都是用于向浏览器窗口输出文本字串;[br] 二者的唯一区别就是writeln()方法自动在文本之后加入回车符。[br] [br]2)、 window.alert()输出[br]  在javascript为了方便信息输出,javascript提供了具有独立的对话框信息输出─alert()方法。[br]alert()方法是window对象的一个方法,因此在使用时,不需要写window窗口对象名,而是直接使用就行了。它主要用途用在输出时产生有关警告提示信息或提示用户,一旦用户按“确定”钮后,方可继续执行其他脚本程序。例:[br]
[br][br][br][br][br]<script language ="javascript">[br]alert("这是一个javascript测试程序");[br]</script>[br][br][br] [br]3)、利用输入、输出方法实现交互[br]  在javascript中,可以利用prompt()方法和write()方法实现与web页面用户进行交互。例下面就是一个有关实现交互的例子。[br]test7_1.htm[br]
[br][br][br][br][br]<script language="javascript">[br][br]</script>[br][br][br]从上面程序可以看出:[br] 可通过write()和prompt()方法实现交互。[br] 在javascript脚本语言中可以使用html标识语言的代码。从而实现混合编程。其中
就是html标识符。[br] [br][b]四、范例[/b][br]下列程序演示了你进入主页所停留的时间。[br]test7_2.htm[br]
[br]
[br]
您在此停留了:[br]
