MySQL 筛选条件放 ON 后 vs 放 WHERE 后
2025年12月10日 8:32 本文热度 1519
今天我们来讲讲数据库筛选条件放 ON 后和放 WHERE 后的区别。
ON 决定如何 "连接" 表,WHERE 决定连接后 "显示" 哪些行。 这个根本区别导致了在 LEFT JOIN / RIGHT JOIN 外连接中,条件放置位置会产生巨大影响;而在 INNER JOIN 中,效果通常 等价
ON 条件匹配 被驱动表 的行,生成 "临时关联结果集"。LEFT JOIN 会保留 驱动表 所有行,匹配不上的 被驱动表 字段填充为 NULL
WHERE 会对 "临时关联结果集" 进行条件过滤,删除不满足的行。
接下来我们搞两张测试表,一目了然。
-- 用户表(驱动表,左表)
CREATE TABLE `ysjz_user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `age` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
INSERT INTO `ysjz_user` VALUES (1,'张三',18),(2,'李四',25),(3,'王五',30);
-- 订单表(被驱动表,右表)
CREATE TABLE `ysjz_order` (
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
INSERT INTO `ysjz_order` VALUES (1,1,100),(2,2,200),(3,2,300),(4,4,500); -- 注:user_id=4无对应用户
场景一:使用 INNER JOIN,查询 年龄 > 20 的用户及其订单。
写法1:条件放 ON 后
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
INNER JOIN `ysjz_order` o ON u.id = o.user_id AND u.age > 20;
写法2:条件放 WHERE 后
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
WHERE u.age > 20;
两种写法的 结果一致写法1 更高效,因少关联了 年龄 ≤ 20 的用户。
场景二:使用 LEFT JOIN保留所有用户,同时显示 年龄 > 20 的用户及其订单(≤ 20 的用户订单显示为 NULL)。
写法1:条件放 ON 后(符合要求)
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
LEFT JOIN `ysjz_order` o ON u.id = o.user_id AND u.age > 20;
写法2:条件放 WHERE 后(跟要求不符)
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
WHERE u.age > 20;
写法2 将 张三 过滤了,并没有 保留所有用户。
场景三:使用 LEFT JOIN保留所有用户,同时显示 订单金额 > 200 的订单(无符合条件订单的用户填充为 NULL)。
写法1:条件放 ON 后(符合要求)
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
LEFT JOIN `ysjz_order` o ON u.id = o.user_id AND o.amount > 200;
SELECT u.*, o.*
FROM `ysjz_user` u
WHERE o.amount > 200;
写法2 过滤了 无符合条件订单的用户。
场景二 和 场景三 其实相差不大,只是条件作用的表不一样。
ON 后面优先放 "表之间的关联键"(如 u.id = o.user_id),非关联的筛选条件(如 u.age > 20)是否放 ON 后,取决于是否要保留驱动表的行。
总结:ON 管关联,WHERE 管过滤;LEFT JOIN 用 ON 保行,INNER JOIN 用 ON 提效
​转自https://www.cnblogs.com/yanshajiuzhou/p/19328559
该文章在 2025/12/10 8:32:46 编辑过
