[点晴永久免费OA]Windows2008 32位开启服务器PAE大内存支持及SQLServer使用3G以上内存教程
2012年8月21日 9:55 本文热度 12134
1、(重要)开启Windows2008PAE内存支持:
点击开始菜单,展开程序菜单,在程序菜单下展开附件菜单,找到命令提示符右键选择以管理员身份运行,于弹出的管理员:命令提示符的光标处输入:BCDEdit /set PAE forceenable,回车执行命令,提示:操作成功完成,则表示Windows已成功开启PAE内存扩展。如下图所示:
2、于Windows2008,右键桌面上我的电脑图标,选择管理菜单,在打开的服务器管理窗口,右侧边栏上展开配置树形导航下,展开本地用户和组。点击文件夹,于中间窗口列表页找到“Administrators”,双击或右键选择属性打开“Administrators属性对话框,点击对话框上点击按扭添加,如下图所示:
于弹出的选择用户对话框上点击高组(A…”按钮展开所有用户。如下图所示:
此时,点击扩展后的选择用户对话框上的按钮立即查找,以查找计算机上所有用户,如下图所示:
根据扩展的选择用户对话框下的搜索结果列表页中找到Network Service 用户,点击确定添加到选择用户对话框,如下图所示:
添加到选择用户对话框上后,会显示添加的用户所在的计算机名\用户名,如下图所示:
左键单击确定按钮后,会看到“Administrators属性对话框成员列表页显示已经添加了Network Service用户帐号,如下图所示:
点击“Administrators属性对话框上的确定按钮保存当前信息。
3、更改本地组策略配置
点击开始菜单,选择运行,于文本框处输入“gpedit.msc”,点击运行上的确定打开本地组策略编辑器如下图所示:
本地组策略编辑器左而树形菜单中展开计算机配置再展开“Windows设置安全设置树形菜单下找到本地策略文件夹,找到用户权限分配单击显示所有用户权限分配策略,并显示于右侧窗口,如下图所示:
本地组策略编辑器展开的用户权限分配列表中找到将页锁定在内存策略,如下图所示:
双击打开将页锁定在内存策略,打开将页锁定在内存属性对话框,点击添加用户或组按钮,如下图所示:
在弹出的对话框选择用户或组点击高级(A按钮,如下图所示:
点击立即查找按钮,查找本地计算机内所有用户与组,找到Network Service用户,选择Network Service用户,点击确定按钮添加当选择的用户,如下图所示:
此时,看到Network Service 用户已添加到输入对象名称来选择文本框中,点击确定按钮保存当前的选择,如下图所示:
当看到将页锁定在内存属性对话框中的文本输入框显示刚才添加的用户“Network Service”则表示添加成功,此时,点击应用确定按钮保存当前配置。
4SQL Server 2008配置
打开SQL Server Management Studio,连接到当前服务器,于右侧对象资源管理器树形菜单中,找到当前数据库实例,右键选择,在弹出的右键菜单中选择属性如下图所示:
在弹出的服务器属性 –xxxx(xxxx为数据库实例)”“常规中找到内存一栏,该栏显示当前计算机的内存(注:配置内存最大值时不能超过此值,否则SQL Server 认为内存为2T)。然后于左侧选择页列表框中找到内存标签,如下图所示:
于右侧窗口服务器内存选项属性列中勾选使用AWE分配内存项,并设置最大服务器内存为于上一部常规页中看到的内存属性的值。也可以自主分配一个低于当前服务器内存总量的值,例如:当前服务器内存30G,但不想把服务器的内存全额分配,想保留部份内存,则输入低于30GPS:需换算为MB单位)的值。(可选:最小服务器内存:配置服务器使用的最小内存,注意的是,如果配置了此参数,则SQL Server服务于运行期间到达此值后,将不会主动释放未使用的内存,而首次启动服务器时,也不会马上使用配置的最小内存值,而是当服务器需求的内存到达此值后,则一直保留在配置的最小服务器内存)点击确定按钮保存当前参数。
如下图所示:
附带(可选):
SQL Server Management Studio右侧对象资源管理器树形菜单中,找到当前数据库实例,右键选择,在弹出的右键菜单中选择属性,于左侧选择页列表框中找到处理器标签并且在右则窗口中找到线程选项下的提升SQL Server的优先级复选框并勾选,点击确定按钮,保存参数。(注释:此选项可提升处理器对SQL Server的优先级,于所有系统进程下,主动分配更多的CPU配额给SQL Server服务,但会给整体服务器带来更多的负载,但能提升SQL Server的运算速度)如下图所示:
注意:在配置完服务器属性后,必需再次重新打开服务器属性,查看当前参数是否被保存。因为有时候,因为SQL Server安装目录下的某些文件被附上只读属性,将可能导致以上配置的参数无法保存,解决办法是:转到SQL Server安装目录,右键选择属性把目录的只读属性去掉,重新配置SQL Server参数,方能保存。
5、完成以上配置后,重新启动计算机。
该文章在 2012/8/21 9:55:11 编辑过
